  4. TR-064 Adapter erkennt Präsenz nicht mehr
    5.2k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Tobi82T Tobi82
    Nein, am System wurde nichts verändert. Es hat auch nach dem Update erst alles normal funktioniert. Erst wurde das eine Handy nicht mehr aktualisiert, dann das andere. Log ist unauffällig.
    Fritzbox, iobroker, Handys, alles schon mehrfach neu gestartet
    ecki-noname
    @tobi82 said in TR-064 Adapter erkennt Präsenz nicht mehr:
    aktualisiert
    bei mir lag es daran, dass den Telefonen neue IP Adressen zugewiesen wurden.
    Einfach im TR-064 Adapter die Geräte neu suchen lassen.
    • Tobi82T Tobi82
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tobi82
      Wenn das Apple-Geräte sind, ist vermutlich die "Private WLAN-Adresse" eingeschaltet.
      Damit erhält das Handy je Netzwerk unterschiedliche MAC-Adressen.
      Die sollte dann zwar innerhalb Deines Netzes konstant sein, aber man kennt ja das Problem mit dem Pferd und der Apotheke.
      Ich habe unseren Geräten dieses Verhalten abgewöhnt. Da wir uns nicht in fremden WLAN's einwählen, sehe ich da keinen Nutzen und innerhalb unserer Infrastruktur läuft das Ganze jetzt stabiler.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Tobi82T 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @tobi82
        Tobi82T Offline
        Tobi82T Offline
        Tobi82
        Ist kein Apple, sind Android. Mit den IP Adressen werde ich morgen mal prüfen. Sollte sich nichts verändern da eigentlich alle fest vergeben sind
        • Tobi82T Tobi82
          Tobi82T Offline
          Tobi82T Offline
          Tobi82
          Glaube ich habe die Ursache aber keine Lösung. Beide Handys werden als ungenutzte (inaktive) Verbindungen in der Fritzbox angezeigt. Früher war das nicht so...warum weiß ich nicht. Habe beide Handys mal in der DB gelöscht und neu hinzugefügt, aber sie bleiben inaktiv obwohl im WLAN und aktiv genutzt
          • Tobi82T Tobi82
            @tobi82
            Repeater/Mesh im Einsatz?
              @tobi82
              Tobi82T Offline
              Tobi82T Offline
              Tobi82
              Ja, Repeater im Einsatz, aber wüsste nicht was da stört. DHCP und IP werden nur in Der Fritzbox vergeben
              • Tobi82T Tobi82
                @tobi82 und wie sehen deine Netzwerk Einstellungen aus?
                unter
                sollte nicht
                Der erste Punkt angewählt sein.
                Dann gibts nach Neustart eine neue MAC Adresse und die Fritte gibt ne andere IP
                • Tobi82T Tobi82
                  @tobi82 sagte in TR-064 Adapter erkennt Präsenz nicht mehr:
                  Wenn die Telefone nicht im Haupt-WLAN liegen werden sie nicht bzw. anders gefunden.
                    Tobi82T Offline
                    Tobi82T Offline
                    Tobi82
                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi82
                    Die beiden Telefone sind an einem Repeater eingewählt. Die Fritzbox steht im Heizungsraum. Haben aber alle die gleiche ssid und ist seit Jahren so.
                    Bei den Telefonen steht "Geräte Mac verwenden". Auch das hat sich bei beiden Telefonen nicht geändert die letzten Tage.
                    Ich finde im Tr064 Adapter alle Geräte, auch Android Tablets. Nur die beiden Handys sind verschollen
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      @tobi82 Ist der Repeater denn im Mesh noch zugeordnet und hat auch die neue FritzBox Version 7.57?
                      • M MCU
                        Tobi82T Offline
                        Tobi82T Offline
                        Tobi82
                        Habe kein Mesh, das sind einfache WLAN Repeater, über LAN angeschlossen die ein 2.4GHz WLAN aufspannen. Alle 3 WLAN haben "SSID1"
                        In der Fritzbox steht beim Handy "Das Gerät war zuletzt am 10.09.2023, 21:29 aktiv" also die Fritzbox sieht das Handy. Der Tr064 Adapter im iobroker aber nicht mehr
                        • Tobi82T Tobi82
                          und was war das;
                            und was war das;
                            Tobi82T Offline
                            Tobi82T Offline
                            Tobi82
                            Das ist immer noch so...das Handy steht bei den ungenutzten Verbindungen, denke weil es nicht direkt an der Fritzbox hängt. Gehe ich auf die Verbindung drauf steht dort das Gerät ist aktiv. Egal, ich muss es erst mal so hinnehmen, beide Handys werden nicht mehr erkannt und meine Zirkulationspumpe vom Warmwasser läuft nicht da die Anlage denkt wir sind nicht zu hause ;-)
                            • Tobi82T Tobi82
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @tobi82 DIe Repeater hattest du nach dem Update von der FritzBox auch neu gestartet bzw. dort auch das Update durchgeführt?
                              • M MCU
                                Tobi82T Offline
                                Tobi82T Offline
                                Tobi82
                                @mcu Habe ich alles zig mal gemacht.
                                Es sind nur die beiden Android Handys verschwunden. Erst das eine, 2 Tage später das andere. Ich nutze jetzt zur Anwesenheitserkennung den Ping Adapter, der klappt prima. Danke für die Hilfe
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Tobi82T Tobi82
                                  eve11
                                  @tobi82
                                  Vielleicht auch hier das selbe Problem:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/63282/gelöst-fritzbox-zeigt-nicht-alle-netzwerkgeräte-an
