  4. Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang
    1.0k
    6.1k
70 Beiträge 15 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Glarios
    Das wäre wirklich Klasse.
    Wie kann ich denn bis dahin die On und Off Schalter nutzen (z.B. in Blockly)?
    haiperf
    @Glarios sagte in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
    Ist vielleicht nicht so klar rausgekommen hier im Thread. Dafür gibt es derzeit (nur) das Objekt "state". Das wechselt jeweils auf true (On) bzw. false (Off).
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • H haiperf
      Glarios
      @haiperf said in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
      Das habe ich irgendwie nicht so gesehen
        monarc
        Habe leider hier im Thread nichts dazu finden können, daher mal vorsichtig gefragt: Kann mir einer erklären wie genau der click counter im Zigbee Adpater für den Dimmer Schalter funktioniert? Gerne auch nur ein kurzer Hinweis wo ich dazu etwas finden kann. Danke....
          Stefan2812
          Gibt es dazu schon etwas neues?
          Gibt es eine Möglichkeit alle 4 Buttons des HUE Dimmerschalter unterschiedlich zu belegen?
          • S Stefan2812
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @stefan2812 wie meinst du das .. das geht doch schon seit anfang an
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • LosFopposL Offline
              LosFopposL Offline
              LosFoppos
              Ich klink mich hier mal ein. Komme gerade vom Conbee II und dem Deconz Adapter, dort waren die Tasten des Dimmer Switch wie folgt belegt:
              Vielleicht ist das gemeint. Fand ich persönlich auch sehr gut...
              • X Offline
                X Offline
                xmace
                Hi, gibts hierzu was neues?
                Ich hab mit meiner Hue Dimmer Remote immernoch das Thema, dass es kein "off_button_hold" / "on_button_hold" gibt:
                • X xmace
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @xmace wird auch nicht geben
                  • arteckA arteck
                    Y Offline
                    Y Offline
                    yulian
                    @arteck Ich weis das Thema ist sehr alt aber ich stehe vor selbigen Problem und trotz durchlesen des gesamten Threads finde ich die Lösung nicht.
                    Zu @Stefan2812 schreibst du es wäre von Anfang an möglich alle 4 Buttons unterschiedlich zu belegen. Ich finde diese Möglichkeit auch nicht. UP und Down ok, bekomme ich hin. Aber ON und OFF wirken ja nur auf den Datenpunkt "state".
                    Wie soll ich also erkennen das 2x On gedrückt wurde?
                    Anwendungsfall bei mir: Der On Button schaltet eine Lampe an/aus. Der Off Button schaltet alle Geräte im ganzen Haus aus.
                    Wo kann ich also die Stati für jeden einzelnen Button abfragen/sehen/erkennen?
                    P.S.: Button hold ist mir persönlich egal, das benötige ich für On/Off nicht.
                    Vielen Dank für eine Info.
                    • Y yulian
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @yulian gesehen
                      https://forum.iobroker.net/topic/16513/zigbee-adapter-hue-dimmer-switch-kurz-lang/49?_=1694359449965
                      leider ist es nie dazu gekommen...
                      aber .. bei dem neuen Hue dimmer kast du alle 4 Knöppe anders belegen
                      • arteckA arteck
                        @yulian gesehen
                        Y Offline
                        Y Offline
                        yulian
                        @arteck Hallo und Danke für deine Antwort.
                        Wirklich super schade denn ich hab noch keine Ahnung wie ich bei meinem Umzug vom Conbee2 nun meine Flows anpassen kann :-/
                        Ich werde auch nicht all meine Dimmer gegen Neue austauschen. Na mal schauen ob mir noch was einfällt.
                        Ich möchte äußerst ungern noch ein Gateway bzw. zus. Zigbee Netzwerk nur wegen der Dimmer betreiben.
                        Kann man denn den Zeitstempel eine ioBroker Object Datenpunktes mit Node-Red auslesen?
                        Dann würde ich auf den Zeitstempel des state Datenpunktes triggern. Jemand eine Ahnung?
                        • Y yulian
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yulian
                          @yulian said in Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang:
                          Ok, selbst gefunden. Vielleicht kann ich mir damit was bauen. Schön ist es aber nicht. :-/
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Y yulian
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #66
                            @yulian welche Datenpunkte hast du denn? Und welche welche Ändern sich von/in wenn gedrückt wird?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Y Offline
                              Y Offline
                              yulian
                              #67
                              @ro75 Ich schaue in Node-Red mit der "ioBroker in" Node auf den "state" Datenpunkt des Hue Dimmers.
                              Der löst zum Glück bei jedem drücken der Taste "On" oder "Off" des Dimmers aus wenn der "Mode" der Node auf "Send all events" steht. Zusammen mit dem payload (true oder false) reicht das aus um die Funktion der einzelnen Tasten nachzubilden.
                              • Y yulian
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #68
                                @yulian Hm, das es hier aber um den Zigbee-Adapter geht, habe ich mir ein andere Antwort bzw. Daten erhofft.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  yulian
                                  #69
                                  @ro75 und welche? Das ich den Adapter umprogrammiere?
                                  Es gibt leider nur den Datenpunk "state". Aus dem muss man dann das Beste machen.
                                  Du könntest zum Beispiel auch den Datenpunkt via Javascript Adapter triggern, auswerten und dir dann zwei selbst angelegte Datenpunkte für jede Taste "füttern".
                                  Das es noch jemand "native" für den Adapter programmiert obwohl das Thema quasi schon seit 2018 vakant ist, darauf würd ich mich jetzt nicht mehr verlassen. ;-)
                                  • Y yulian
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #70
                                    @yulian sagen wir so.. es lohnt nicht mehr das einzupflegen.. da der Dimmer ehh nicht mehr verkauft wird.
