  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #147
    Hab den Code zum Master hinzugefügt, daher gehts jetzt mit Github installation. Muß aber noch getestet werden ob alles geht, das mache ich später :)
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
      • Link zu Liedtexten ist jetzt da - ebenso codec
      • playKey ist da - und erwartet Json - die Kontrolle müsste jeden Mist abfangen, die ein Nutzer da eingeben könnte und ne Hilfreiche Fehlermeldung ausgeben.
      Zum Liedtext: Ich kann das nicht in Text konvertieren. Das musst du in Vis machen. Wobei könnte ich wohl schon, aber dann würde alles rausfliegen das du in Vis vielleicht nutzen könntest.
      text is XML - der andere mit der Bezeichnung "vergessen" :) ist eine Datei mit Zeitstempeln zu den Textzeilen, wann die einzublenden sind.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #148
      @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
      Und wie?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @sidm
        Versionen
        wir besprechen hier aktuell 2. unterschiedliche Versionen von Plex - ich wurde gebeten eine stable zu machen, aber die ist öde, weshalb ich auch schon Sachen eingebaut habe die ich mir gewünscht habe. Das ist noch beides 1.0.5.
        stable: bekommste aktuell über alle repos und github installation
        Alpha/beta Version: über benutzerdefinierten Install von dieser Branch: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
        Zum Install den Link bei benutzerdefiniertem Githubinstall einfach rein kopieren. Ist aber definitiv noch beta (lastest()).
        Viewoffset
        in der stable 1.0.5 ist es nicht möglich die Laufzeit genau genug abzufragen um ordentlich zu zählen, deshalb hab ich das so gelassen.
        Apple TV & _Controls
        Das geht bei mir mit der Betaversion.
        Model: A2169
        Wenn @sigi234, du oder sonst wer keine Fehler in der Version melden geht die in die main/master. - Noch nicht latest, muß erstmal testen ob das Mergen nicht wieder Fehler hinzufügt.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #149
        Schaut gut aus, ich teste weiter
        • T ticaki
          SidM
          #150
          @ticaki
          Habe jetzt nochmal den kompletten Adapter gelöscht und über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex neu installiert.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests geht ja nicht mehr.
          Es wird nun ein Ordner mit Controls angelegt aber weiterhin ohne Datenpunkte.
          -plex.0._playing.apple tv-xxxxxxxxxxx.Metadata.viewOffset
          -plex.0._playing.apple tv-xxxxxxxxxxx.Metadata.viewOffsetSeconds
          -plex.0._playing.apple tv-xxxxxxxxxxx.Metadata.viewOffsethuman
          aktualisieren sich nur noch beim Start/Stop
          • sigi234S sigi234
            Und wie?
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #151
            @sigi234
            Bei lrc kann man das so machen: https://github.com/mcanam/liricle
            Ich bin im Internetseiten bauen und Vis eher Anfänger, ich weiß das es geht, aber leider nicht wie. Ich hab da aber ein kleines Modul gefunden das ich einbauen könnte, weiß nur nicht wie Zeit genau das nachher wird.
            Bei xml ist es ewig (20 Jahre mindestens) her, dass ich eine style datei gebaut habe und mein Wissenstand ist wie bei lcr.
            Falls du damit nicht klar kommst mach ich das im Adapter. Das wird aber noch etwas dauern, je nach dem wie gut mein erster Versuch ausfällt.
            Spenden
            • S SidM
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #152
              @sidm sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
              @ticaki
              Dann unterstützt dein Player die Controls nicht. Heißt ich kann die ViewOffset* Zeiten nur schätzen, das mitzählen dabei ist aktuell abgeschaltet, wegen vereinfachter Fehlersuche.
              Dann hast du auch nicht die erweiterten Daten unter Player.
              Welches Apple TV Modell hast du - das steht in Einstellungen - Info und ist sowas wie: A1234
              Spenden
              • S SidM
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #153
                @sidm
                Anleitung sagt:
                Remote Control
                Advertise as Player
                Enable or disable the ability for other Plex apps to fling content to this device and control it remotely.
                Related Page: Plex Companion
                https://support.plex.tv/articles/settings-plex-for-apple-tv/
                Spenden
                • T ticaki
                  @sidm
                  Anleitung sagt:
                  Remote Control
                  Advertise as Player
                  SidM
                  schrieb am zuletzt editiert von SidM
                  #154
                  @ticaki
                  Ich habe einen Apple TV 4K 2021 (Modell A2169)
                  In den Einstellungen/Control von Plex ist natürlich als Player annoncieren eingeschaltet.
                  Ich habe auch noch einen Apple TV 4K WiFi + Ethernet 2022, der ist aber gerade nicht greifbar. Dort würde ich dann aber auch noch schauen.
                  • S SidM
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #155
                    @ticaki
                    Ich hab das gleiche und es geht bei mir.
                    Ich hab den neuen Player aktiviert. Also alten Player benutzen ist aus.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ticaki
                      SidM
                      #156
                      @ticaki
                      Dann ist es Seltsam. Ich unter alten Player benutzen sowohl an als auch aus probiert.
                      Aber vielleicht liegt es auch daran:
                      Unter den iobroker Plex Einstellungen gibt es das Feld Webhook IP
                      "Webhook Callback IP, NUR NÖTIG, wenn Plex im Docker läuft"
                      Das ist bei mir leer und Plex sowohl Tautulli läuft bei mir im Docker. Welche IP trage ich da nun ein? Die von Plex oder Tautulli?
                      Unter Webhook Port ist 41891 angegeben.
                      • S SidM
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #157
                        Ah... Ne... :)
                        also du hast nichts unter _playing.gerät._Controls?
                        Der Webhook funktioniert - sonst käme kein Update bei Play/Pause.
                        Schalten den Adapter mal auf Logstufe Debug, da müsste beim wechseln von Play/Pause ein oder mehrere große Jsons erscheinen, das heißt der Webhook läuft.
                        Zusätzlich müsste noch ein kleines oder leeres Json erscheinen mit dem Prefix Retrieved Players from Plex. JSON: Zeig mir das mal. Und lösche die machineIdentifier oder uuid daraus. Weiß nicht ob das ein Problem ist aber sicher ist sicher.
                        Retrieved Players from Plex. JSON: enthält nur dann Daten wenn der Player kürzlich (ein paar Minuten) mit dem Plex Server interagiert hat.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Ah... Ne... :)
                          SidM
                          #158
                          @ticaki
                          plex.0
                          2023-09-10 12:14:31.212	debug	Retrieved Players from Plex. JSON: {"MediaContainer":{"size":0}}
                          plex.0
                          2023-09-10 12:14:31.207	debug	Garbage Collector: Emptied plex.0._playing._recent-player.Metadata.stream.stream_duration!
                          plex.0
                          2023-09-10 12:14:31.191	debug	Received events playload - media.play - from tautulli: {"event":"media.play","user":"undefined","owner":"undefined","Account":{"userId":"88518292","id":"undefined","thumb":"undefined","title":"Test"},"Server":{"title":"Unraid","uuid":"xxxxxxxx"},"Player":{"local":"0","localAddress":"192.168.178.69","publicAddress":"undefined","title":"Apple TV","uuid":"xxxxxxx"},"Metadata":{"librarySectionType":"movie","ratingKey":"68944","parentRatingKey":"","grandparentRatingKey":"","key":"/library/metadata/68944","guid":"com.plexapp.agents.imdb://tt4160708?lang=en","librarySectionTitle":"Filme","librarySectionID":"15","librarySectionKey":"/library/sections/15","studio":"Screen Gems","type":"movie","title":"Don't Breathe","grandparentTitle":"","parentTitle":"","titleSort":"undefined","contentRating":"de/16","summary":"Der Vater von Alex arbeitet im Sicherheitsgeschäft – sehr praktisch, wenn man wie Alex ein Dieb ist. Das Insiderwissen hilft dem jungen Mann, die teuren Sicherheitssysteme reicher Leute zu überwinden und in Villen fette Beute zu machen. Alex ist auf diesen Diebestouren nicht allein: Rocky, als sein heimlicher Schwarm die Hauptmotivation für die Einbrüche, begleitet ihn, um sich und ihrer kleinen Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. Dritter im Bunde ist Money, Rockys Freund der des Kicks wegen mitmacht. Ein Kick der besonderen Art steht dem Trio bevor, als es in das Haus eines Kriegsveteranen einsteigt, der nach dem Unfalltod seines einzigen Kindes ein großes Schmerzensgeld bekommen haben soll. Der Veteran ist blind, was kann also schiefgehen? Nun, eine Menge…","rating":"8.8","viewOffset":"undefined","lastViewedAt":"","year":"2016","tagline":"Dieses Haus sah aus wie ein leichtes Ziel. Bis sie fanden, was drinnen war.","thumb":"/library/metadata/68944/thumb/1694340859","parentThumb":"","grandparentThumb":"","posterThumb":"/library/metadata/68944/thumb/1694340859","art":"undefined","duration":"89","originallyAvailableAt":"25-08-2016","addedAt":"01-09-2023","updatedAt":"10-09-2023","chapterSource":"undefined","primaryExtraKey":"undefined","ratingImage":"imdb://image.rating","Genre":"Thriller, Krimi, Horror","Director":"Fede Álvarez","Writer":"Fede Álvarez, Rodo Sayagues","Country":"undefined","Producer":"undefined","Collection":"Don't Breathe Filmreihe","Role":"Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto, Stephen Lang, Emma Bercovici, Franciska Törőcsik, Christian Zagia, Katia Bokor, Sergej Onopko, Olivia Gillies, Dayna Clark","Similar":"undefined","video":{"container":"mkv","bitrate":"35019","aspect_ratio":"1.78","video_codec":"h264","video_codec_level":"41","video_bitrate":"28683","video_bit_depth":"8","video_framerate":"24p","video_ref_frames":"2","video_resolution":"1080","video_height":"1080","video_width":"1920","video_language":"English","video_language_code":"eng"},"audio":{"audio_bitrate":"1536","audio_bitrate_mode":"","audio_codec":"dca","audio_channels":"6","audio_channel_layout":"5.1(side)","audio_sample_rate":"48000","audio_language":"German","audio_language_code":"deu"},"subtitles":{"subtitle_codec":"","subtitle_container":"","subtitle_format":"","subtitle_forced":"0","subtitle_location":"","subtitle_language":"","subtitle_language_code":""},"file":{"path":"/Movies/Bluray/Don't Breathe 2016/Don't Breathe 2016.mkv","name":"Don't Breathe 2016.mkv","size":"21.66 GB"},"transcoding":{"transcode_decision":"Transcode","video_decision":"transcode","audio_decision":"transcode","subtitle_decision":"","transcode_container":"mpegts","transcode_video_codec":"h264","transcode_video_width":"","transcode_video_height":"","transcode_audio_codec":"aac","transcode_audio_channels":"6","transcode_hw_requested":"1","transcode_hw_decoding":"1","transcode_hw_decode":"vaapi","transcode_hw_decode_title":"Intel (VA API)","transcode_hw_encoding":"1","transcode_hw_encode":"vaapi","transcode_hw_encode_title":"Intel (VA API)"},"stream":{"user":{"streams":"1","user_streams":"1","name":"Pierre","user":"Test","email":"xxxxxxxxxx"},"player":{"device":"Apple TV","platform":"tvOS","product":"Plex for Apple TV","player":"Apple TV","ip_address":"192.168.178.69"},"quality_profile":"20 Mbps 1080p","optimized_version":"0","optimized_version_profile":"","synced_version":"0","live":"0","stream_local":"0","stream_location":"wan","stream_bandwidth":"14944","stream_container":"mpegts","stream_bitrate":"14232","stream_aspect_ratio":"","stream_duration":"0","stream_time":"00:00","remaining_duration":"89","remaining_time":"01:28","progress_duration":"0","progress_time":"00:00","progress_percent":"0","stream_video":{"stream_video_codec":"h264","stream_video_codec_level":"","stream_video_bitrate":"13698","stream_video_bit_depth":"","stream_video_framerate":"24p","stream_video_ref_frames":"","stream_video_resolution":"1080","stream_video_height":"1080","stream_video_width":"1920","stream_video_language":"English","stream_video_language_code":"eng"},"stream_audio":{"stream_audio_bitrate":"534","stream_audio_bitrate_mode":"cbr","stream_audio_codec":"aac","stream_audio_channels":"6","stream_audio_channel_layout":"5.1","stream_audio_sample_rate":"","stream_audio_language":"Deutsch","stream_audio_language_code":"deu"},"stream_subtitle":{"stream_subtitle_codec":"","stream_subtitle_container":"","stream_subtitle_format":"","stream_subtitle_forced":"0","stream_subtitle_language":"","stream_subtitle_language_code":"","stream_subtitle_location":""}}},"media":"movie","player":"Apple TV","account":"Test","source":"tautulli","timestamp":1694340871,"datetime":"10.09.2023 12:14:31","playing":true}
                          • S SidM
                            @ticaki
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #159
                            @sidm
                            Da muss das Apple TV aufgezählt werden, mal mit iphone/ipad probiert? Stehe gerade echt auf dem Schlauch wieso das nicht geht.
                            so sind meine Einstellung: Ja zuviel Sonne :)
                            https://share.icloud.com/photos/023ZrzFsmMnAQVNUVbkfLW0fA
                            Ich glaube ich hab PlexPass - aber das dürfte ja damit nichts zu tun haben.
                            so sieht das Json aus:
                                "MediaContainer": {
                                    "size": 1,
                                    "Server": [
                                            "name": "Apple TV",
                                            "host": "192.168.178.63",
                                            "address": "192.168.178.63",
                                            "port": 32500,
                                            "machineIdentifier": "",
                                            "version": "8.24",
                                            "protocol": "plex",
                                            "product": "Plex for Apple TV",
                                            "deviceClass": "stb",
                                            "protocolVersion": "2",
                                            "protocolCapabilities": "playback,playqueues,timeline,provider-playback"
                            und protocolCapabilitiesentscheidet was möglich ist.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sidm
                                  "MediaContainer": {
                                      "size": 1,
                                      "Server": [
                                              "name": "Apple TV",
                                              "port": 32500,
                                              "version": "8.24",
                                              "protocol": "plex",
                              SidM
                              #160
                              @ticaki
                              Was wolltest du mir auf den Bild zeigen? Sieht bei mir gleich aus.
                              PlexPass habe ich auch als LifeTime.
                              Ipad mache ich gleich mal. Iphone hat auch nur den Ordner Controls aber keine Datenpunkte drinnen.
                              • S SidM
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #161
                                @ticaki
                                das ist ein Video von meinen Einstellungen im Apple TV :)
                                Ich habe auf Github eine Zeile hinzugefügt die etwas mehr klarheit bringen sollte. Installiere das bitte (github Installation von plex) Lasse ein Medium auf dem Apple TV laufen und starte wärenddessen Plex auf Logstufe Debug neu da sollte eine Zeile mit Retrieved playing now from plex server:
                                Spenden
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @ticaki
                                  SidM
                                  #162
                                  @ticaki
                                  iPad:
                                  plex.0
                                  2023-09-10 12:52:40.132	debug	Retrieved Players from Plex. JSON: {"MediaContainer":{"size":0}}
                                  plex.0
                                  2023-09-10 12:52:40.123	debug	Received events playload - media.pause - from tautulli: {"event":"media.pause","user":"undefined","owner":"undefined","Account":{"userId":"88518292","id":"undefined","thumb":"undefined","title":"Test"},"Server":{"title":"Unraid","uuid":"xxxxxxx"},"Player":{"local":"0","localAddress":"192.168.178.37","publicAddress":"undefined","title":"iPad","uuid":"xxxxxxx"},"Metadata":{"librarySectionType":"movie","ratingKey":"68944","parentRatingKey":"","grandparentRatingKey":"","key":"/library/metadata/68944","guid":"com.plexapp.agents.imdb://tt4160708?lang=en","librarySectionTitle":"Filme","librarySectionID":"15","librarySectionKey":"/library/sections/15","studio":"Screen Gems","type":"movie","title":"Don't Breathe","grandparentTitle":"","parentTitle":"","titleSort":"undefined","contentRating":"de/16","summary":"Der Vater von Alex arbeitet im Sicherheitsgeschäft – sehr praktisch, wenn man wie Alex ein Dieb ist. Das Insiderwissen hilft dem jungen Mann, die teuren Sicherheitssysteme reicher Leute zu überwinden und in Villen fette Beute zu machen. Alex ist auf diesen Diebestouren nicht allein: Rocky, als sein heimlicher Schwarm die Hauptmotivation für die Einbrüche, begleitet ihn, um sich und ihrer kleinen Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. Dritter im Bunde ist Money, Rockys Freund der des Kicks wegen mitmacht. Ein Kick der besonderen Art steht dem Trio bevor, als es in das Haus eines Kriegsveteranen einsteigt, der nach dem Unfalltod seines einzigen Kindes ein großes Schmerzensgeld bekommen haben soll. Der Veteran ist blind, was kann also schiefgehen? Nun, eine Menge…","rating":"8.8","viewOffset":"undefined","lastViewedAt":"10-09-2023","year":"2016","tagline":"Dieses Haus sah aus wie ein leichtes Ziel. Bis sie fanden, was drinnen war.","thumb":"/library/metadata/68944/thumb/1694340859","parentThumb":"","grandparentThumb":"","posterThumb":"/library/metadata/68944/thumb/1694340859","art":"undefined","duration":"89","originallyAvailableAt":"25-08-2016","addedAt":"01-09-2023","updatedAt":"10-09-2023","chapterSource":"undefined","primaryExtraKey":"undefined","ratingImage":"imdb://image.rating","Genre":"Thriller, Krimi, Horror","Director":"Fede Álvarez","Writer":"Fede Álvarez, Rodo Sayagues","Country":"undefined","Producer":"undefined","Collection":"Don't Breathe Filmreihe","Role":"Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto, Stephen Lang, Emma Bercovici, Franciska Törőcsik, Christian Zagia, Katia Bokor, Sergej Onopko, Olivia Gillies, Dayna Clark","Similar":"undefined","video":{"container":"mkv","bitrate":"35019","aspect_ratio":"1.78","video_codec":"h264","video_codec_level":"41","video_bitrate":"28683","video_bit_depth":"8","video_framerate":"24p","video_ref_frames":"2","video_resolution":"1080","video_height":"1080","video_width":"1920","video_language":"English","video_language_code":"eng"},"audio":{"audio_bitrate":"1536","audio_bitrate_mode":"","audio_codec":"dca","audio_channels":"6","audio_channel_layout":"5.1(side)","audio_sample_rate":"48000","audio_language":"German","audio_language_code":"deu"},"subtitles":{"subtitle_codec":"","subtitle_container":"","subtitle_format":"","subtitle_forced":"0","subtitle_location":"","subtitle_language":"","subtitle_language_code":""},"file":{"path":"/Movies/Bluray/Don't Breathe 2016/Don't Breathe 2016.mkv","name":"Don't Breathe 2016.mkv","size":"21.66 GB"},"transcoding":{"transcode_decision":"Transcode","video_decision":"transcode","audio_decision":"transcode","subtitle_decision":"","transcode_container":"mp4","transcode_video_codec":"h264","transcode_video_width":"","transcode_video_height":"","transcode_audio_codec":"aac","transcode_audio_channels":"2","transcode_hw_requested":"1","transcode_hw_decoding":"1","transcode_hw_decode":"vaapi","transcode_hw_decode_title":"Intel (VA API)","transcode_hw_encoding":"1","transcode_hw_encode":"vaapi","transcode_hw_encode_title":"Intel (VA API)"},"stream":{"user":{"streams":"1","user_streams":"1","name":"Pierre","user":"Test","email":"xxxxxxx"},"player":{"device":"iPad","platform":"iOS","product":"Plex for iOS","player":"iPad","ip_address":"192.168.178.37"},"quality_profile":"4 Mbps 720p","optimized_version":"0","optimized_version_profile":"","synced_version":"0","live":"0","stream_local":"0","stream_location":"wan","stream_bandwidth":"3985","stream_container":"mp4","stream_bitrate":"3795","stream_aspect_ratio":"","stream_duration":"0","stream_time":"00:00","remaining_duration":"82","remaining_time":"01:21","progress_duration":"7","progress_time":"00:07","progress_percent":"8","stream_video":{"stream_video_codec":"h264","stream_video_codec_level":"","stream_video_bitrate":"3676","stream_video_bit_depth":"","stream_video_framerate":"24p","stream_video_ref_frames":"","stream_video_resolution":"720","stream_video_height":"720","stream_video_width":"1280","stream_video_language":"English","stream_video_language_code":"eng"},"stream_audio":{"stream_audio_bitrate":"119","stream_audio_bitrate_mode":"cbr","stream_audio_codec":"aac","stream_audio_channels":"2","stream_audio_channel_layout":"Stereo","stream_audio_sample_rate":"","stream_audio_language":"Deutsch","stream_audio_language_code":"deu"},"stream_subtitle":{"stream_subtitle_codec":"","stream_subtitle_container":"","stream_subtitle_format":"","stream_subtitle_forced":"0","stream_subtitle_language":"","stream_subtitle_language_code":"","stream_subtitle_location":""}}},"media":"movie","player":"iPad","account":"Test","source":"tautulli","timestamp":1694343160,"datetime":"10.09.2023 12:52:40","playing":false}
                                  • S SidM
                                    @ticaki
                                    iPad:
                                    plex.0
                                    plex.0
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #163
                                    @sidm
                                    Meine obrige Änderung bringt doch keine Klarheit.
                                    Mein iPad zeigt das Verhalten nur wenn ich "Als Player ausgeben" deaktiviere.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @ticaki
                                      SidM
                                      #164
                                      @ticaki said in Test Adapter Plex v1.0.x:
                                      Ich habe auf Github eine Zeile hinzugefügt die etwas mehr Klarheit bringen sollte. Installiere das bitte (github Installation von plex) Lasse ein Medium auf dem Apple TV laufen und starte währenddessen Plex auf Logstufe Debug neu da sollte eine Zeile mit Retrieved playing now from plex server:
                                      Ah, Ups mein Fehler, ich dachte es war nur ein Bild. Was ich bei mir nicht habe ist der Punkt "Alte Tonverarbeitung nutzen" diesen gibt es bei mir nicht, sollte aber nicht für das Problem verantwortlich sein.
                                      Wenn ich über Github deine Änderung einspielen möchte, muss ich da vorher immer den Adapter löschen (inkl. aller Einstellungen und Datenpunkte)? Und dann erst über die Katze und Github installieren?
                                      Nicht dass wir uns missverstehen: die obige Meldung vom iPad, ist noch vor deiner Änderung.
                                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SidM
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #165
                                        @sidm
                                        Ich hab nichts großes geändert und es hilft auch leider nicht.
                                        Das brauchst du nicht testen.
                                        Nein du mußt den Adapter dafür nicht löschen nur händisch nach der Installation neustarten.
                                        Hab gerade eine Doku zur Plex Api 2.0 gefunden, mal sehen was da für Daten kommen.
                                        Zum Problem: aus welchem Grund auch immer sagt der Plex Server das deine Geräte nicht zu kontrollieren sind. Und ich hab bis jetzt keinen Weg gefunden raus zu bekommen wieso. Bestimmt hast du auch schon mal Als Player ausgeben aus - test - an - test gemacht.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sidm
                                          SidM
                                          #166
                                          @sidm
                                          Als Player ausgeben habe ich probiert, keine Änderung zu sehen.
                                          Ich habe auch immer noch bei Play/Pause die Meldung:
                                          plex.0
                                          2023-09-10 13:25:11.664	warn	Empty payload received from tautulli! Please go to tautulli and configure payload!
