  4. Welche Hardware für ioBroker
    5.8k
44 Beiträge 13 Kommentatoren 14.0k Aufrufe
    knopers1
    den Proliant G8 betreibe ich bereits seit ca. 2 Jahren.
    Nur für den Iobroker ist das Teil völlig überdimensioniert. Der Lüfter ist laut, und der Stromverbrauch im vergleich zum RPI min. 10Fach so groß.
    Ein Proliant G8 im Idle Betrieb kostet ca. 70€ im Jahr (24/7). Ein RPI 3 um die 7€. Dazu kommen noch weitere HDD´s, evtl. noch ein CPU Upgrade (ich habe ein I3-3250) lässt schnell den Strompreis auf 100€ Pro Jahr hochsteigen… Mit dem Iobroker läuft das Teil ständig im Leerlauf. Für "Nichtstun" zahle ich keine 100€ im Jahr. Dafür lassen sich dort viele andere schöne Sachen installieren, die man parallel laufen lassen könnte.
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      @knopers1:
      Ein Proliant G8 im Idle Betrieb kostet ca. 70€ im Jahr (24/7). Ein RPI 3 um die 7€. Dazu kommen noch weitere HDD´s, evtl. noch ein CPU Upgrade (ich habe ein I3-3250) lässt schnell den Strompreis auf 100€ Pro Jahr hochsteigen… Mit dem Iobroker läuft das Teil ständig im Leerlauf. Für "Nichtstun" zahle ich keine 100€ im Jahr. Dafür lassen sich dort viele andere schöne Sachen installieren, die man parallel laufen lassen könnte. `
      du hast vollkommen Recht. Ich habe da auch noch die Videosoftware Xeoma drauf (inkl. Aufzeichnung des Videostreams). Und die SQL Datenbank für IOBroker. Und noch ein paar unwichtige Kleinigkeiten.
      Aber eines macht besonders Laune. Eben weil er überdimensioniert ist gibt es keine Probleme. Ich habe z.B. noch nie auch nur annähernd irgendein Performanceproblem mit VIS gehabt.
      Aber ich sehe das wie du. Jeder muss für sich selbst entscheiden was ihm wichtig ist.
      LG
      Günther
        knopers1
        @chris81:
        @ Dutchman
        Dann nenn mir doch mal die Hardware welches du für dieses System nutzen würdest.
        Wie schlägt sich den der HP Pro Liant Gen8 gegen eden Intel NUC5?
        Die Festplatten aufnahme mal außen vor gelassen.
        Sehe ich das richtig, dass der HP nur eine 4GB HDD verbaut und kein USB 3.0 hat? `
        Du meinst 4GB Ram und nicht HDD stimmts?
        Ja, es sind 4GB Ram verbaut, was man aber auf 16GB erweitern kann. Ein 8GB Riegel kostet ca. 60€.
        Und ja, ein USB 3.0 gibt es auch… Allerdings nur hinten vorhanden. Ich nutze meistens nur die USB 2.0. Die sind definitiv bootfähig.
        Wozu brauchst Du unb. die USB 3.0 ?
        Wenn Du es schneller haben möchtest, kannst Du gerne auch eine SSD verbauen. Es geht fast alles. Ich habe das ganze Haus mit cat7 Kabel vernetzt. Mit einem guten Switch, schafft man da locker 100Mb/sek durchgeschoben. Aber, der Gen8 ist nichts für Wohnzimmer. Das Teil gehört in den Keller.
        Dafür ist er mit einem i3-3250, (für ca.60€ bei ebay) performant genug, um ein FullHd Videomaterial über PLEX ohne mucken live zu dekodieren.
        Parallel dazu laufen dort andere Dienste....WEb FTP,Samba,Download-Server....
        Und das beste ist, kein Monitor und keine Tastatur dadran... Du machst alles von deinem Rechner aus. Das sind die Vorzüge eines Servers :mrgreen:
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @knopers1:
          @chris81:
          @ Dutchman
          Und das beste ist, kein Monitor und keine Tastatur dadran... Du machst alles von deinem Rechner aus. Das sind die Vorzüge eines Servers :mrgreen: `
          Mal ne blöde off-topic Frage, aber warum decodieren?
          Ich benutze meinen NAS als pass Truth Gerät, wen decodieren dan auf Client (media Center = NUC)
          Decodieren läuft bei mir nachts damit ich die Files für meine Mobile Devices hab.
          HD Content/sound zu decodieren ist für mich Schwachsinn, warum 1080P und Dolby haben wen man es nicht abspielen kan, ist ja ein Ferrari mit trabant motor
          Mit aussonderung von den Mobile devices, aber dafür Pflege ich 2 Versionen high und low.
          Dan macht ein Server auch Sinn on zu betreiben ;)
            dtp
            Also ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meinem kleinen Raspi 3. Der ioBroker läuft darauf seit Monaten absolut flüssig und stabil. Als History-Speicher nutze ich aber eine Synology DiskStation, weil mir schon mal eine SD-Karte nach ein paar Monaten abgeschmiert ist. Natürlich könnte ich dann auch gleich den ioBroker auf der DiskStation installieren, aber ich persönlich setze da lieber auf mehrere Hardware-Systeme. So wird bei Problemen mit dem ioBroker (kommt glücklicherweise sehr selten vor) die DiskStation in Ruhe gelassen. Auch meine HomeMatic läuft autark auf einer CCU2; ebenfalls seit Jahren absolut ohne Probleme.
            Ich habe ca. 15 ioBroker-Adapter laufen. In der Regel ist damit immer genügend freier RAM auf dem Raspi vorhanden.
            Raspi, CCU2 und DiskStation stehen unmittelbar nebeneinander und sind über einen Switch per Ethernet miteinander verbunden. Alle zusammen hängen noch direkt an einer FRITZ!Box 6490 Cable. Die CCU2 kann ich im Falle eines Falles per DECT-Schaltsteckdose über die FRITZ!Box ferngesteuert aus- und einschalten.
            Bis dann,
            Thorsten
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @dtp:
              So wird bei Problemen mit dem ioBroker (kommt glücklicherweise sehr selten vor) die DiskStation in Ruhe gelassen. Auch meine HomeMatic läuft autark auf einer CCU2; ebenfalls seit Jahren absolut `
              Genau aus diesen Grund mache ich alles mit vm's.
              Dazu regelmäßig shadow Copy und Clone wen mal wieder gebastelt werden muss.
              Das geht auch auf synology bis zu einer bestimmten Version mit virtual box. habe ich aber selber noch nicht probiert.
                mandragora
                Hallo Leute,
                Bin auch auf der Suche nach einer allumfassenden Hardware Lösung für mich.
                Hab derzeit einen Rapsi3 auf dem IoBroker läuft.
                History Charts lege ich auf meine alte Synology.
                Soweit läuft alles flüssig und ohne Probleme.
                Nun überlege ich mir eine neuen Synology zuzulegen.
                Derzeit wäre mal die DS218+ mein Preis/Leistungssieger.
                Das gute bei der DS218+ ist das man das Teil bis zu 16GB nachrüsten kann.
                Meine Überlegung wäre dahingehend das ich hier eine VM mit IoBroker laufen lassen würde.
                Da würde ich mir andere Hardware sparen und könnte die NAS weil ich sie eh schon anschaffen möchte gleich für IoBroker auch verwenden.
                Was würdet ihr generell von dieser Idee halten ?
                Danke schon mal für Euer Feedback.
                lg
                mandragora
                ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                  mandragora
                  Guten Morgen Leute,
                  Möchte meine Frage nochmals pushen.
                  Was würdet ihr davon halten ?
                  Danke schon mal
                  lg
                  mandragora
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @mandragora:
                    Guten Morgen Leute,
                    Danke schon mal
                    lg
                    mandragora `
                    iObroker als docker Image auf der DS sollte gut laufen.
                    Zum Daten Loggen eine MySQL Instanz Dan hast du alles darauf ausgelagert
                    Send from mobile device
                      mandragora
                      Hallo Dutchman,
                      Das klingt gut.
                      Die DS 218+ mit ausreichend RAM sollte das auch gut können.
                      Denke ich werde mir die 218+ zulegen.
                      lg
                      mandragora
                        Marcolotti
                        @Jeeper.at:
                        Also ich verwende einen HP Pro Liant Gen8. Der nimmt im Dauerbetrieb 25 W. auf.
                        Allerdings habe ich dort auch gleichzeitig zu ioBroker auch die SQL Datenbank, und die Xeoma Videosoftware drauf. Für mich die beste Lösung.
                        LG
                        Günther `
                        Im Dauerbetrieb 25W? Der ProLiant? :shock: Also der vom Sohnemann schändet meine Stromrechnung ganz schön. Ich glaube der liegt bei 150Watt.
                        Gruß Marco
                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          @Marcolotti:
                          @Jeeper.at:
                          LG
                          Günther `
                          Gruß Marco `
                          Ja, zumindest behauptet das die USV wo der Proliant dran hängt.
                          Lg
                          Günther
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Jeeper.at:
                            @Marcolotti:
                            @Jeeper.at:
                            LG
                            Günther `
                            Gruß Marco `
                            Lg
                            Günther `
                            Könnt drauf an was für einen cpu man verbaut wenn man die stroombesparenden hat ist dies durchaus möglich
                              dtp
                              @mandragora:
                              Das gute bei der DS218+ ist das man das Teil bis zu 16GB nachrüsten kann. `
                              Wie kommst Du denn auf 16 GB? Laut den https://www.synology.com/de-de/products/DS218+#specs lässt sich die 218+ auf maximal 6 GB RAM erweitern. Aber selbst das reicht absolut aus für den ioBroker und DSM im Parallelbetrieb.
                              Ich selbst habe noch eine ältere DS213+. Wollte sie schon einige Male gegen eine leistungsfähigere DiskStation austauschen, aber das Ding läuft mit den beiden WD-Platten seit Jahren, wie ein Schweizer Uhrwerk. Und da ich bisher jedes DSM-Upgrade problemlos durchführen konnte, gab es für mich irgendwie noch keine wirkliche Motivation zum Austausch.
                              Da ich zur Einbindung meiner Viessmann-Heizung eh einen Raspi brauche, habe ich es bisher immer vorgezogen, den ioBroker auch darauf laufen zu lassen und das Datenlogging auf die DiskStation auszulagern. So werde ich es wohl auch noch eine Weile handhaben. Da zahle ich auch gerne die 7,- € im Jahr für die zusätzlichen Stromkosten des Raspis.
                              Wenn man aber alle zur Zeit verfügbaren 175 ioBroker-Adapter aktiviert, dürfte es etwas eng werden für den kleinen Raspi. ;)
                              Bis dann,
                              Thorsten
                                mandragora
                                Hallo Thorsten,
                                Ich hab die Information von dieser Webseite: https://idomix.de/synology-diskstation-ds218-review
                                Schau dir das mal an.
                                Wie gesagt für mich recht interessant da ich eh in naher Zukunft plane mir eine neue DS zuzulegen.
                                Es würde Docker wie der Virtual Machine Manager darauf laufen und wenn ich die DS mit 16 GB Ram ausstatte können da auch noch mehrere Sachen drauf laufen.
                                Die Stromaufnahme unter Last wäre da dann noch interessant.
                                Aber denke sollte sich auch in Grenzen halten. Muss dahingehend noch ein wenig recherchieren.
                                lg
                                mandragora
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Ich würde die dann empfehlen ioBroker mir Linux in vm laufen zu lassen ist bisschen flexibler als docker aber auch Geschmacksache
                                    mandragora
                                    Hi Dutchman,
                                    Ja das hab ich dann auch vor.
                                    Das mit dem Docker Sachen muss ich mir auch noch genauer ansehen.
                                    lg
                                    mandragora
                                      Dexxa9879
                                      Hallo Leute,
                                      kurze Frage - wenn ich auch VIS nutze - ist der Raspi 3 ausreichend ?
                                      Mir kommt der VIS Adapter quälend langsam vor…
                                      Über Firefox am PC geht es flotter, am Tablett sehr sehr langsam...
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Dexxa9879:
                                        Über Firefox am PC geht es flotter, am Tablett sehr sehr langsam… `
                                        Dann hat es mit den Client zu tun und nicht den Host :-).
                                          Dexxa9879
                                          @Dutchman:
                                          @Dexxa9879:
                                          Send from mobile device `
                                          Danke für die Info !
                                          Aber ist der Raspi 3 als VIS Server generell ausreichend oder wäre eine bessere Hardware empfohlen ?
