  4. Licht mit BWM schalten Verz. löschen falls läuft
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
blockly
13 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • R Offline
    RalfR72
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    ich will mit diesem Blockly meine 2 Hue-Birnen im Flur über einen HMIP-Bewegungsmelder schalten.
    Funktioniert soweit auch, außer das mit der Verzögerungszeit und löschen falls läuft!
    Wenn der BWM keine Bewegung mehr erkennt, geht die erste Birne direkt aus, die 2. 30sec verzögert. Das klappt.
    Wenn aber wieder Bewegung erkannt wird, bevor die verz. der 2. Birne abgelaufen ist, wird die eingestellte verz. trotzdem abgearbeitet, nicht gestoppt! Warum? 2.Birne geht dann aus, trotz Bewegung.
    Bei der CCU2 wird der Ablauf dann gestoppt, getriggert.
    Hacken sind gesetzt! Weiß jemand warum das so ist??
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @RalfR72:
      Hacken sind gesetzt! Weiß jemand warum das so ist?? `
      Es wuerde helfen wen du den code des blockly mit postest zun troubleshoot.
      da du zum ein und auschalten andere objecte nimmst tippe ich mal darauf das die verzoegerung nicht richtig geloescht wird, das kan man aber it timeout und clear timeout loesen.
      Beispiel:
      • R Offline
        RalfR72
        Hier mal der Code.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @RalfR72:
          Hier mal der Code. `
          mach mal bitten einen export von deinem blockly dan kan ich dir nen fix vorstellen ;-)
          • R Offline
            RalfR72
            Habe hier mal Timeouts eingefügt, hast du das so gemeint?
            Kann die aber auch noch den Blockly Export schicken.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @RalfR72:
              Kann die aber auch noch den Blockly Export schicken. `
              genau so solle es gehen, du hast nur keine timeouts/stop fuers einschalten eingebaut aber mit den kurzen zeiten sollte das schon klappen so
              • R Offline
                RalfR72
                gerade mal getestet, sieht super aus, scheint zu gehen. Kannte ich gar nicht mit den Timeouts.
                Danke!
                Hätte da noch ein Problem. :-)
                Hatte versucht zu verschiedenen Zeiten die Lampen verschieden hell leuchten zu lassen.
                Also Tagsüber mit 100% und Nachts dann nur 50% zB.
                Hat auch so halbwegs funktioniert, doch teilweise sind irgend welche Überschneidungen eingetreten. Sowohl beim aus wie auch beim einschalten.
                Evtl. würde es jetzt aber mit den Timeouts ja klappen.
                Wie würdest du das gleiche nur zu einer anderen Uhrzeit mit intergrieren?
                Hatte es in einem "sonst falls" Zweig.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @RalfR72:
                  Danke! `
                  Super !
                  @RalfR72:
                  Hatte es in einem "sonst falls" Zweig. `
                  genau wie du sagst mit einen sonst falls wert, pass aber auf mit zeiten die koennen sich ueberschneiden ich wuerde es so loesen
                  erste abfrage zeit zwiesch xx und xx (helligkeit wert tag) UND motion = true
                  sonst falls motion = true und dan wert fuer nacht
                  und dan sonst = auschalten wie du jetzt hast
                  da du keinen blockly export machst kan ich es nicht mal schnell fuer dich einbauen, hier mal ein kleines "fictieves" beispiel:
                  • R Offline
                    RalfR72
                    Helligkeit kann ich im Flur eigentlich nicht nutzen, da es dort immer dunkel ist, und eigentlich immer das Licht angehen soll.
                    Ich füge das mal schnell in mein Blockly ein und poste es.
                    Kann dir auch export machen, aber ich weiss wie du es meinst denk ich. :-)
                    • R Offline
                      RalfR72
                      so alles eingefügt, mal testen!
                      Denke mal so hast du es gemeint!?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @RalfR72:
                        Denke mal so hast du es gemeint!? `
                        so ungefaher, sollte klappen aber die 2te zeit abfrage ist ueberfluessig. Entweder es ist ist zwischen 5.31 und 21.30 oder nicht also wuerde der sonst falls sowieso triggeren auch ohne der zeit da drinne solange motion = true :)
                        • R Offline
                          RalfR72
                          @Dutchman:
                          @RalfR72:
                          so ungefaher, sollte klappen aber die 2te zeit abfrage ist ueberfluessig. Entweder es ist ist zwischen 5.31 und 21.30 oder nicht also wuerde der sonst falls sowieso triggeren auch ohne der zeit da drinne solange motion = true :) `
                          Ok aber stört ja nicht.
                          Danke dir vielmals, denke das Hauptproblem war mit der Ausschaltverz. Nun mit Timeouts.
                          Super schöne Nacht noch.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @RalfR72:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Jup nur ich bin faul wenn ich Blöcke/Code sparen kann [emoji13]
                            Good night!
                            Send from mobile device
