  4. eusec Adapter startet nicht
    5.2k
93 Beiträge 4 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kuckuckmann sagte in eusec Adapter startet nicht:
    Trying to rebuild it...
    Dann lass die Kiste mal tryen...
    Kuckuckmann
    Muss ich da irgendwas zu tun?
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      @kuckuckmann
      Es werden 3 Versuche unternommen.
      Hier läuft der Adapter aber auch nicht. Lass dem Entwickler 'ne Nachricht auf github da.
        @kuckuckmann
        Kuckuckmann
        Das ist dann wohl der Teufelskreis:
        • K Kuckuckmann
          @kuckuckmann
          2023-09-08 23:39:52.111  - info: web.0 (37687) starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-08 23:39:52.380  - info: web.0 (37687) socket.io server listening on port 8082
          2023-09-08 23:39:52.415  - info: web.0 (37687) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
          2023-09-08 23:39:52.425  - info: web.0 (37687) http server listening on port 8082
          2023-09-08 23:39:56.031  - info: eusec.0 (37698) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-08 23:39:57.355  - error: eusec.0 (37698) Login - Response data is missing [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
          Scheint hier zu laufen. Login hab ich ja keins.
            @kuckuckmann
            Kuckuckmann
            Kannst Du mal den Inhalt Deines /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client prüfen?
            Gibt es bei dir einen build order mit einer index.js?
            • K Kuckuckmann
              @kuckuckmann
              Hab den Adapter wieder rausgekickt.
                Kuckuckmann
                Und nu? Irgendwie stehe ich jetzt wieder am Anfang.
                • K Kuckuckmann
                  @kuckuckmann
                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1205 Sep  9 00:49 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js
                    @kuckuckmann
                    Kuckuckmann
                    Kannst Du mir mal den Ordner eufy-security-client zur verfügung stellen?
                    • K Kuckuckmann
                      @kuckuckmann
                      Was meinst du damit?
                        @kuckuckmann
                        Kuckuckmann
                        Den ordner /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/ herunterladen, packen und mal rüber geben
                        • K Kuckuckmann
                          @kuckuckmann
                          Bau das Ding auf deinem System. Hier ist ggf. eine andere Basis zugange.
                            @kuckuckmann
                            Kuckuckmann
                            und wie?
                            • K Kuckuckmann
                              und wie?
                              @kuckuckmann
                              Keine Ahnung. Hier hat es von ein paar 'komischen' Meldungen abgesehen hingehauen.
                              • K Kuckuckmann
                                ich habe Probleme mit dem eusec Adapter.
                                Ich habe ihn gem. Anleitug via command line installiert.
                                iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eusec eusec
                                Adpater ist vorhanden und ich wollte nun die Instanz installieren,
                                allerdings passiert da bei der Installation seltsam wenig:
                                Danach ist der Adapter direkt am Laufen und rot.
                                Stoppe ihn, trage meine Daten ein und starte erneut. Nun passiert folgendes im Log:
                                web.0
                                	2023-09-08 22:55:52.661	info	http server listening on port 8082
                                web.0
                                	2023-09-08 22:55:52.638	info	Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                                web.0
                                	2023-09-08 22:55:52.617	info	socket.io server listening on port 8082
                                web.0
                                	2023-09-08 22:55:52.389	info	starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.5.0, js-controller: 5.0.12
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.711	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 116592
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.060	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.060	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.5.0
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: }
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:988:32) {
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1166:10)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1112:14)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:22:35)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1012:19)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:787:27)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:932:27)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:572:18)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:359:19)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:367
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:49.563	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:49.562	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:49.162	info	instance system.adapter.eusec.0 started with pid 116585
                                web.0
                                	2023-09-08 22:55:48.855	warn	Terminated (-100): Without reason
                                host.ioBroker
                                	2023-09-08 22:55:48.432	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
                                Jemand eine Idee?
                                Die Instanz bleibt rot, es passiert da nicht viel weiter.
                                Was mich verwundert, das der da scheinbar mit default Ports kollidiert - kann sich scheinbar nicht auf den Web Adapter connecten - das wäre zumindest das was ich erwarte, da der web Adapter eine Voraussetzung ist.
                                Ich muss auch dazu sagen, es hat beim ersten versuch auch schon mal funktioniert.
                                Vlt. ein iob fix ausführen?
                                danke vorab.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @kuckuckmann said in eusec Adapter startet nicht:
                                Blöde Frage:
                                Warum installierst du direkt von Github? Die aktuelle 1.1.2 sollte in allen Repos verfügbar sein.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Blöde Frage:
                                  Kuckuckmann
                                  @mcm57
                                  Ich hab sowohl als auch versucht
                                    Kuckuckmann
                                    Noch jemand eine Idee?
                                    @bropat von Deiner Seite vlt. noch eine Idee?
                                    • K Kuckuckmann
                                      @kuckuckmann
                                      Steht übrigens in der Anleitung anders.
                                      Fill in the following value under URL and proceed with INSTALL.
                                      Url: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
                                      Was kommt bei dir denn zu
                                      iobroker url iobroker.eusec  --debug
                                      ums Eck? Installiert aus Beta/npm?
                                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @kuckuckmann
                                        Kuckuckmann
                                        @thomas-braun sagte in eusec Adapter startet nicht:
                                        @kuckuckmann
                                        Hat @bropat im Git-Ticket aber korrigiert.
                                        Der Link in der Anleitung verweist auf den alten Repository Namen, den es nimmer gibt.
                                        @thomas-braun hast Du auch einen hilfreichen Tipp für mich oder nur Kritik?
                                        • K Kuckuckmann
                                          @kuckuckmann
                                          Hä?
                                          Ich muss dir nicht helfen...
