  4. eusec Adapter startet nicht
    1.0k
93 Beiträge 4 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kuckuckmann
    schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
    ich habe Probleme mit dem eusec Adapter.
    Ich habe ihn gem. Anleitug via command line installiert.
    iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eusec eusec
    Adpater ist vorhanden und ich wollte nun die Instanz installieren,
    allerdings passiert da bei der Installation seltsam wenig:
    Danach ist der Adapter direkt am Laufen und rot.
    Stoppe ihn, trage meine Daten ein und starte erneut. Nun passiert folgendes im Log:
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.661	info	http server listening on port 8082
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.638	info	Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.617	info	socket.io server listening on port 8082
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.389	info	starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.5.0, js-controller: 5.0.12
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.711	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 116592
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.060	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.060	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.5.0
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: }
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:988:32) {
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1166:10)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1112:14)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:22:35)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1012:19)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:787:27)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:932:27)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:572:18)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:359:19)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: ^
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:367
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:49.563	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:49.562	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:49.162	info	instance system.adapter.eusec.0 started with pid 116585
    web.0
    	2023-09-08 22:55:48.855	warn	Terminated (-100): Without reason
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:48.432	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
    Jemand eine Idee?
    Die Instanz bleibt rot, es passiert da nicht viel weiter.
    Was mich verwundert, das der da scheinbar mit default Ports kollidiert - kann sich scheinbar nicht auf den Web Adapter connecten - das wäre zumindest das was ich erwarte, da der web Adapter eine Voraussetzung ist.
    Ich muss auch dazu sagen, es hat beim ersten versuch auch schon mal funktioniert.
    Vlt. ein iob fix ausführen?
    danke vorab.
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      web.0
      host.ioBroker
      Jemand eine Idee?
      danke vorab.
      @kuckuckmann sagte in eusec Adapter startet nicht:
      Jemand eine Idee?
      System vollständig auf Stand? Zumindest die nodejs-Version ist es nicht.
        Jemand eine Idee?
        Kuckuckmann
        Eigentlich schon:
        Für den Adapter ist 16.9 Mindestanforderung
        • K Kuckuckmann
          Eigentlich schon:
          Eigentlich schon:
          Eigentlich nicht...
            Eigentlich schon:
            Eigentlich nicht...
            Kuckuckmann
            Hm ok, ein bereits kompatibler stand durch ein Update kompatibler gemacht.
            Voila:
            Ändert aber nix am Fehlerbild.
            web.0
            	2023-09-08 23:23:18.926	info	http server listening on port 8082
            web.0
            	2023-09-08 23:23:18.916	info	Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
            web.0
            	2023-09-08 23:23:18.871	info	socket.io server listening on port 8082
            web.0
            	2023-09-08 23:23:18.345	info	starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:15.689	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.761	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1033
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.214	info	iobroker rebuild
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.214	warn	adapter "eusec" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.213	info	system.adapter.eusec.0 will be rebuilt
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.213	info	Adapter system.adapter.eusec.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.213	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.213	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.213	error	Caught by controller[0]: }
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:22:35)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1063:27)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:680:18)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.212	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:438:19)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.211	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.211	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.211	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:14.211	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:446
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:13.597	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:13.591	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:12.994	info	instance system.adapter.eusec.0 started with pid 1019
            web.0
            	2023-09-08 23:23:12.834	warn	Terminated (-100): Without reason
            host.ioBroker
            	2023-09-08 23:23:12.650	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
            Im gegenteil:
            host.ioBroker
            • K Kuckuckmann
              Voila:
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              host.ioBroker
              web.0
              host.ioBroker
              Im gegenteil:
              host.ioBroker
              Dann lass die Kiste mal tryen...
                Kuckuckmann
                Muss ich da irgendwas zu tun?
                • K Kuckuckmann
                  @kuckuckmann
                  Es werden 3 Versuche unternommen.
                  Hier läuft der Adapter aber auch nicht. Lass dem Entwickler 'ne Nachricht auf github da.
                    @kuckuckmann
                    Kuckuckmann
                    Das ist dann wohl der Teufelskreis:
                    • K Kuckuckmann
                      @kuckuckmann
                      2023-09-08 23:39:52.111  - info: web.0 (37687) starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-08 23:39:52.380  - info: web.0 (37687) socket.io server listening on port 8082
                      2023-09-08 23:39:52.415  - info: web.0 (37687) Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                      2023-09-08 23:39:52.425  - info: web.0 (37687) http server listening on port 8082
                      2023-09-08 23:39:56.031  - info: eusec.0 (37698) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-08 23:39:57.355  - error: eusec.0 (37698) Login - Response data is missing [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                      Scheint hier zu laufen. Login hab ich ja keins.
                        @kuckuckmann
                        Kuckuckmann
                        Kannst Du mal den Inhalt Deines /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client prüfen?
                        Gibt es bei dir einen build order mit einer index.js?
                        • K Kuckuckmann
                          @kuckuckmann
                          Hab den Adapter wieder rausgekickt.
                            Kuckuckmann
                            Und nu? Irgendwie stehe ich jetzt wieder am Anfang.
                            • K Kuckuckmann
                              @kuckuckmann
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1205 Sep  9 00:49 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js
                                @kuckuckmann
                                Kuckuckmann
                                Kannst Du mir mal den Ordner eufy-security-client zur verfügung stellen?
                                • K Kuckuckmann
                                  @kuckuckmann
                                  Was meinst du damit?
                                    @kuckuckmann
                                    Kuckuckmann
                                    Den ordner /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/ herunterladen, packen und mal rüber geben
                                    • K Kuckuckmann
                                      @kuckuckmann
                                      Bau das Ding auf deinem System. Hier ist ggf. eine andere Basis zugange.
                                        @kuckuckmann
                                        Kuckuckmann
                                        und wie?
                                        • K Kuckuckmann
                                          und wie?
                                          @kuckuckmann
                                          Keine Ahnung. Hier hat es von ein paar 'komischen' Meldungen abgesehen hingehauen.
                                          82.9k
