  4. eusec Adapter startet nicht
    5.2k
93 Beiträge 4 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    Kannst Du mal den Inhalt Deines /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client prüfen?
    Gibt es bei dir einen build order mit einer index.js?
    @kuckuckmann
    Hab den Adapter wieder rausgekickt.
      Kuckuckmann
      Und nu? Irgendwie stehe ich jetzt wieder am Anfang.
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • K Kuckuckmann
        @kuckuckmann
        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1205 Sep  9 00:49 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js
          @kuckuckmann
          Kuckuckmann
          Kannst Du mir mal den Ordner eufy-security-client zur verfügung stellen?
          • K Kuckuckmann
            @kuckuckmann
            Was meinst du damit?
              @kuckuckmann
              Kuckuckmann
              Den ordner /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/ herunterladen, packen und mal rüber geben
              • K Kuckuckmann
                @kuckuckmann
                Bau das Ding auf deinem System. Hier ist ggf. eine andere Basis zugange.
                  @kuckuckmann
                  Kuckuckmann
                  und wie?
                  • K Kuckuckmann
                    und wie?
                    @kuckuckmann
                    Keine Ahnung. Hier hat es von ein paar 'komischen' Meldungen abgesehen hingehauen.
                    • K Kuckuckmann
                      ich habe Probleme mit dem eusec Adapter.
                      Ich habe ihn gem. Anleitug via command line installiert.
                      iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eusec eusec
                      Adpater ist vorhanden und ich wollte nun die Instanz installieren,
                      allerdings passiert da bei der Installation seltsam wenig:
                      Danach ist der Adapter direkt am Laufen und rot.
                      Stoppe ihn, trage meine Daten ein und starte erneut. Nun passiert folgendes im Log:
                      web.0
                      	2023-09-08 22:55:52.661	info	http server listening on port 8082
                      web.0
                      	2023-09-08 22:55:52.638	info	Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
                      web.0
                      	2023-09-08 22:55:52.617	info	socket.io server listening on port 8082
                      web.0
                      	2023-09-08 22:55:52.389	info	starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.5.0, js-controller: 5.0.12
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.711	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 116592
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.060	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.060	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.5.0
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: }
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:988:32) {
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1166:10)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1112:14)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:22:35)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1012:19)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:787:27)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:932:27)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:572:18)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:359:19)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:367
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:49.563	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:49.562	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:49.162	info	instance system.adapter.eusec.0 started with pid 116585
                      web.0
                      	2023-09-08 22:55:48.855	warn	Terminated (-100): Without reason
                      host.ioBroker
                      	2023-09-08 22:55:48.432	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
                      Jemand eine Idee?
                      Die Instanz bleibt rot, es passiert da nicht viel weiter.
                      Was mich verwundert, das der da scheinbar mit default Ports kollidiert - kann sich scheinbar nicht auf den Web Adapter connecten - das wäre zumindest das was ich erwarte, da der web Adapter eine Voraussetzung ist.
                      Ich muss auch dazu sagen, es hat beim ersten versuch auch schon mal funktioniert.
                      Vlt. ein iob fix ausführen?
                      danke vorab.
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @kuckuckmann said in eusec Adapter startet nicht:
                      Blöde Frage:
                      Warum installierst du direkt von Github? Die aktuelle 1.1.2 sollte in allen Repos verfügbar sein.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        Blöde Frage:
                        Kuckuckmann
                        @mcm57
                        Ich hab sowohl als auch versucht
                          Kuckuckmann
                          Noch jemand eine Idee?
                          @bropat von Deiner Seite vlt. noch eine Idee?
                          • K Kuckuckmann
                            @kuckuckmann
                            Steht übrigens in der Anleitung anders.
                            Fill in the following value under URL and proceed with INSTALL.
                            Url: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
                            Was kommt bei dir denn zu
                            iobroker url iobroker.eusec  --debug
                            ums Eck? Installiert aus Beta/npm?
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kuckuckmann
                              Kuckuckmann
                              @thomas-braun sagte in eusec Adapter startet nicht:
                              @kuckuckmann
                              Hat @bropat im Git-Ticket aber korrigiert.
                              Der Link in der Anleitung verweist auf den alten Repository Namen, den es nimmer gibt.
                              @thomas-braun hast Du auch einen hilfreichen Tipp für mich oder nur Kritik?
                              • K Kuckuckmann
                                @kuckuckmann
                                @kuckuckmann sagte in eusec Adapter startet nicht:
                                Hä?
                                Ich muss dir nicht helfen...
                                  @kuckuckmann
                                  Kuckuckmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                  @kuckuckmann
                                  Das hier:
                                  root@ioBroker:/home/ioadmin# iobroker url iobroker.eusec  --debug
                                  install iobroker.eusec
                                  NPM version: 9.6.7
                                  Installing iobroker.eusec... (System call)
                                  added 39 packages in 48s
                                  115 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                                  upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuckuckmann
                                    @kuckuckmann
                                    Das hier:
                                    NPM version: 9.6.7
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @kuckuckmann
                                    Bist du in einem Docker !?
                                    • K Kuckuckmann
                                      @kuckuckmann
                                      Das hier:
                                      NPM version: 9.6.7
                                      @kuckuckmann
                                      Zu root login und sinnlosen Screenshots von Konsolentext sag ich nix. Außer: Lass den Schwachsinn!
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @kuckuckmann
                                        Kuckuckmann
                                        @glasfaser
                                        Nein, das ist eine Hyper-V VM mit Debian 11 (Bullseye)
                                        • K Kuckuckmann
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          siehe Kommentar von @Thomas-Braun zu Root !!!!!
