  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    6.5k
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • C Chrisham
    @david-g Hmm, evtl. habe ich da etwas falsch gemacht oder falsch verstanden: Ich bin so vorgegangen (bzw. so hatte ich es aus der Anleitung verstanden):
    • Geräte-Adapter installiert
    • dann im Geräte-Adapter jeweils einen Ordner für ein Gerät angelegt (z.B. "Heizung-Kind-1")
    • --> dann legt IOBroker automatisch in Objekte-Tab die Aliasse an, und diese Unterordner - für jeden Datenpunkt (die wohl nicht gewünscht sind werden dabei automatisch angelegt.
    • Und dann habe ich jeweils am High-Level-Ordner (also wieder: Heizung-Kind-1) auf dieser Ebene Raum und Funktion zugeordent. So hatte ich die Anleitung verstanden, dass Entitäten bestehend aus mehreren Datenpunkten (ich hätte bei Heizung gerne zusammen: Sollwert, Istwert, Stellwert) nur dann richtig erkannt bzw. erzeugt werden, wenn die kategorisierung für Raum und Funktion jeweils auf Ordner-Ebene für die Datenpunkt-Gruppe erfolgt
    Aber scheinbar klappt es mit diesem Vorgehen nicht.Geraete_a.png objekte_a.png
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    @chrisham
    Hm... Ich hab immer noch nicht ganz verstanden, was du machst / vorhast.
    Ich würde an deiner Stelle (je nach Umfang deines Heims, aber vermutlich wird das was größer) manuell eine Ordner-Struktur in Alias.0 anlegen. Z.B. einen Ordner für Heizungen generell (und einen für Licht, ....) oder, alternativ, Räume als Oberkategorie. Das ist vermutlich Geschmackssache.
    Dann würde ich in dem Ordner Heizungen (oder Kind-1) mit dem Geräte Adapter ein Gerät "Thermostat" anlegen, mit dem Geräteadapter. Dabei dann für den Zustand SET den State Heiz-Kind-1 Temp-SOLL (äh... wobei, kurze Verständnisfrage: Was ist der Unterschied zwischen "soll" und "stellwert"?) und für den Zustand ACTUAL den State Heiz-Kind-1 Temp-IST. Das wäre dann die Heinzung für Kind-1.
    Zum Verständnis:
    der Type-Detector / Geräte Adapter versucht einzelne States aus den Objekten zu "Geräten" zusammen zu fassen. Also hier ein Thermostat bei dem man eine Zieltemperatur einstellen kann und eine aktuelle Temperaturmessung hat (und es gäbe noch ein paar mehr Möglichkeiten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#thermostat-thermostat). Das führt dann dazu, dass der Lovelace Adapter weiß, dass die beiden States zusammen gehören und in der Theromstat-Karte die aktuelle Temperatur anzeigen kann und die Zieltemperatur steuern kann. :-)
    Noch viel wichtiger ist das bei Lampen, die nicht nur an/aus können, sondern noch dimmen, Farbtemperatur, Farbe, ...
    Für KNX wirst du an der Stelle für fast alles den Geräte-Adapter brauchen, weil der KNX-Adapter nicht erkennen kann, welche States was machen und wie zusammen gehören (bzw. das nicht tut und nicht gruppiert). (und du kannst mit dem Geräte-Adapter ja auch einen State für Lesen und einen für Schreiben definieren -> das hat man mit KNX ja auch an jeder Ecke.)
    (btw: bist du zufrieden mit dem KNX Adapter? Ich hab persönlich nach mehreren Problemen auf openknx gewechselt. Das war etwas Arbeit... daher vielleicht jetzt mal kurz die Alternative angucken. ;-) Für mich als selber-Entwickler ist der wichtigste Vorteil, dass openknx open source ist, was der KNX Adapter nicht ist und ich daher nicht selber Dinge reparieren könnte, wenn was nicht passt und irgendwie hat häufiger mal was nicht gepasst... egal...).
    Für Geräte, die eh nur ein State sind, brauchst du das im Grunde nicht so machen und kannst überlegen, ob du nicht manuell Lovelace aktivierst. Da musst du dann selber entity-Typ und ggf. Geräteklasse überlegen. Wobei ich, da sich bei KNX durch Umbenennung der Gruppen in KNX auch die IDs ändern, dazu übergegangen bin alles was ich bei KNX hab mit Alias zu versehen, zur Not einfach 1:1. Und mittlerweile hab ich nur noch wenig, was nicht mit Alias ist und hat mir z.B. bei kaputten Zigbee Geräten, auch schon den Austausch sehr vereinfacht. :-)
    //Edit:
    ich wollte noch kurz ein Beispiel bei mir zeigen (ich hab nur die Hausheizung als Alias / in Lovelace, weil die Einstellung in den Räumen eh nicht viel genutzt wird, weil Fußbodenheizung):
    Daher habe ich da tatsächlich nichts im ACTUAL state, dafür hab ich im POWER state stehen, ob gerade der Tag oder der Nachtmodus aktiv ist. :-) Und unten für Maintenance noch States, wo die Heizung Fehler melden würde.
    Daher hier noch ein vielleicht klareres Beispiel, wo man auch das mit lesen/schreiben sieht:
    Eine Lampe mit an/aus (ON), mit Dimmer und Farbtemperatur (TEMPERATURE). Jeweils mit getrennten States für lesen / schreiben. Und wie du oben sehen kannst, ist das bei mir "alias.0.lamps.Esszimmer" -> ich hab einen Ordner "lamps" für alle Lampen und da ist Esszimmer dann ein Gerät von vielen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @chrisham
      Zum Verständnis:
      //Edit:
      Chrisham
      @garfonso
      danke für die Ausführungen.
      Ja, so wie du es beschreibst ist genau meine Intention: die Geräte erstellen bzw. erstellen lassen die eben etwas komplexer sind, also die sich aus mehr als nur einem Datenpunkt manifestierung. Eben gerade eine Heizung/Thermostat (bestehend aus Sollwert, Istwert, Stellwert). Zu deiner Verständnisfrage: Soll ist die gewünschte Temperatur, die man am Thermostat einstellt, Stellwert ist der Ausgang des Reglers, der dann auf den Aktor geht (bei meinen Heizkreisaktoren ist das ein %-Wert 0....100%).
      Und genau wie du es beschreibst, habe ich es nun versucht (erstmal beispielhaft an dem einen Beispiel, und ja habe mich bereits damit angefreundet, dass ich für alles nochmals Aliasse anlege. Aber bevor ich das für die gesamt Objektliste mache, möchte ich es an dem einen Beispiel erstmal zum Laufen bringen, also:
      1 Datenpunkte gruppieren in einzelne Ordner
      2. - dann Räume/Rollen diesen Ordnern zuweisen
      3. -> damit dann über Geräte-Adapter die Geräte-Erkennung
      4 --> und damit dann in lovelace the visu machen
      Aber Schritt 3. klappt schon nicht, das Gerät wird nicht richtig erkannt
      Aber du schreibst: "Dann würde ich in dem Ordner Heizungen (oder Kind-1) mit dem Geräte Adapter ein Gerät "Thermostat" anlegen, mit dem Geräteadapter" --> D.h. ich mache dann zusätzlich auch noch manuell im Geräte-Adapter die Zuweisung des Geräts auf diese gruppierten Datenunkte?
      Wenn ich das mal geschafft hätte, wäre ich einen Schritt weiter.
      zu KNX-Adapter: eigentlich läuft das bisher ohne Probleme, das einzige evtl. verbesserungswürdige wäre, wenn ich aus der ETS heraus einen Update der Datenpunkte machen möchte, dass dieser Diff etwas besser geht, wenn man Datenpunkte umbenennt und wieder importiert, dann erscheinen die doppelt. Aber da habe ich aktuell keinen Bedarf da was zu ändern (never change a running system...)
      • C Chrisham
        @garfonso
        Chrisham
        @chrisham
        So, ich habe jetzt noch weiter versucht, die Sache zu durchdringen, bin vermutlich einen kleinen Schritt weiter gekommen, aber es gibt immer noch einige Problemchen.
        Was habe ich gemacht:
        • Nochmals die Aliasse für die Datenpunkte (Bsp: Bade-Heizung mit Soll- und Ist-wert als Datenpunkten) angelegt und neu konfiguriert (Raum, Rolle, Typ).
        • danach manuell das Gerät im Geräte-Adapter angelegt
        • hier dann die Zustände zugewiesen, und hier kam dann das erste Problem: Wenn ich die Alias-Objekte eintrage und Speichern möchte, dann hängt sich der Geräte-Adapter unwiederbringlich auf. Habe das x-mal versucht. Erst als ich wieder auf die originalen Datenobjekte gegangen bin, ließ es sich ordentlich speichern. Ist ja aber wohl nicht der Sinn von Aliassen
        • dann zumindest schien das Gerät korrekt (vom Geräteadapter) erkannt worden sein
        • dann in den lovelace-Adapter:
        • hier nun 2. Problem: der Button "Entität neu laden" zeigt definitiv keine Wirkung, die Einträge ändern sich nicht, das gewünschte Gerät war nicht da, und man nimmt auch keine Reaktion der Weboberfläche wahr.
          Erst als ich lovelace neu gestartet habe, tat sich was an den Einträgen: das gewünscht Gerät war nun sichtbar
        • Aber: nun 3. Problem: das Gerät erscheint in grau (also irgendwie als in-aktiv). und in der lovelace-Oberfläche lässt sich diese Entität auch nicht auswählen.
        Ich habs versucht in den Screenshots nochmals zu visualisieren, Ich hoffe es ist nachvollziehbar.
        Sorry, dass ich da solche Probleme habe, aber wenn ichs vielleicht einmal geschafft habe und die Pitfalls kenne, dann müsste es hoffentlich klappen... Oder ist evtl. doch irgendwas mit einem der Adapter kaputt....?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Chrisham
          @chrisham
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
          Nein, mach das so nicht.
          Entweder lässt du den Geräte-Adapter die aliase anlegen (wählst also als Zustände direkt die aus dem KNX Adapter) oder du legst Aliase manuell an. Wenn du die manuell anlegst, solltest du dir halt die Anforderungen an die Zustände angucken und versuchen zu erfüllen und im Geräte-Adapter nur gucken, ob es geklappt hat. Da sollte das Gerät dann als richtiger Typ automatisch auftauchen, wenn alles richtig ist und wenn du auf editieren klickst auch die Zustände richtig verknüpft sein. Nicht das Gerät da nochmal anlegen.
          Ich habe das tatsächlich auch alles manuell gemacht (bzw. mit einem eigenen skript), aber damals gab es den Geräte-Adapter noch nicht. ;-)
          Der lädt die auch nur vom Adapter neu -> wenn du die Konfiguration aufmachst, passiert das eh schon. Der hilft nur, wenn du während die Konfiguration offen ist, was an den Objekten änderst.
          Mach vielleicht mal das debug log für Lovelace an, dann siehst du, wann er die Objektänderungen verarbeitet.
          Nö, grau ist richtig. Grau sind die automatischen Entities. Bei den manuellen kommst du mit einem Klick auf den blauen Knopf direkt zu den Einstellungen. Die gibt es bei den automatischen (so) nicht, daher ist der Knopf grau.
          Das sollte so in die UI eingebunden werden können. kopfkratz
            Chrisham
            @garfonso Strike, ich denke, das war mein kleiner "Durchbruch", siehe Screenshots.
            Sry, wenn ich mich da etwas angestellt habe, hat etwas gedauert, das zusammenspiel zu verstehen.
            Aber big thanks für den support, das war wirklich prima!!
            Jetzt kann ich mich dann an die komplexeren Geräte wagen und vor allem die lovelace-Konfig schön machen..
            iobroker-geraet-heizung.png lovelace-entity-Heizung.png lovelace-heizung-ui.png
            • C Chrisham
              Chrisham
              @chrisham Jetzt habe ich doch gleich noch ne Anschlussfrage: ich wollte die Card im Raw-Editor anpassen (Farben), alledings bleibt das ohne wirking:
              • theme: Backend-selected
                title: Heizung
                path: heizung
                icon: mdi:thermometer
                badges: []
                cards:
                • type: thermostat
                  entity: climate.Heizung_Bad
                  style: |
                  ha-card {
                  --ha-card-background: "rgba(163, 0, 0, 0.0)";
                  round-slider {
                  --round-slider-bar-color: #f59042 !important;
              C GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Chrisham
                  title: Heizung
                  path: heizung
                  badges: []
                  cards:
                  • type: thermostat
                    style: |
                    ha-card {
                    round-slider {
                Chrisham
                @chrisham Und meine nächste Frage (ich weiß ist ziemlich basic für euch...): Ich würde gerne für einen dimmer einen Slider als Widget (Card) einbauen. In der Standard-Auswahl gibt es das nicht, daher über custom-Card,
                Also auf Raw-Editor-Ebene, z.B. gemäß:
                Allerdings kriegt er den nicht angezeigt: "doesn't exist...". Müssen die erst bekannt gemacht / importiert werden?
                Siehe screenshots:
                Gewünscht:
                tatsächlich:
                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chrisham
                  Siehe screenshots:
                  Gewünscht:
                  tatsächlich:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @chrisham
                  Die Karte (slider-entity-row.js) korrekt installiert?
                  Also in den Settings von Lovelace hochgeladen und Adapter neugestartet?
                  • C Chrisham
                      title: Heizung
                      path: heizung
                      badges: []
                      cards:
                      • type: thermostat
                        style: |
                        ha-card {
                        round-slider {
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                      title: Heizung
                      path: heizung
                      badges: []
                      cards:
                      • type: thermostat
                        style: |
                        ha-card {
                        round-slider {
                    Brauchst du dafür nicht die cardmod-Karte?
                    Aber von sowas hab ich wenig Ahnung. ;-)
                    Und wenn du gerne grundsätzlich die Farben anpassen willst, würde ich eher empfehlen Themes zu installieren.
                    • C Chrisham
                      Siehe screenshots:
                      Gewünscht:
                      tatsächlich:
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @chrisham
                      sollte so gehen. Wie @David-G gesagt hat gucken, dass richtig installiert ist. Und mal in der Browser-Konsole gucken, ob es Fehler gibt. Die Karten müssen zur Version des Frontend passen, wenn nicht kommen an der Stelle Fehler beim laden (und dann geht halt die Karte nicht).
                        @chrisham
                        Chrisham
                        @garfonso , @David-G : ok, jetzt klappts, ich hatte die bei den "Eigene Karten" bei lovelace in ein Unterordner kopiert, da hat er es nicht gefunden, hatte da auch versucht im yaml-Code bei
                        type: custom:folder/slider-entity-row "folder" voranzustellen, das scheint aber nicht erkannt zu werden, wenn ich es direkt ins Root das .js reinkopiere dann findet er es.
                            title: Heizung
                            path: heizung
                            badges: []
                            cards:
                            • type: thermostat
                              style: |
                              ha-card {
                              round-slider {
                          Chrisham
                          @garfonso hmmm, ok. Ich habe es von (https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung/3 ) (@David-G) entnommen:
                          cards:
                          - type: thermostat
                          entity: climate.Heizung_KZ_2
                          style: |
                          ha-card {
                          --heat-color: #f59042 !important;
                          round-slider {
                          D.h. ich benötige noch eine andere Erweiterunge (Themes) oder muss innerhalb lovelace im "Themes" -Adapter noch was angepasst werden, habe da ein Theme für dunklen Hintergrund, muss ich das erweitern?
                          • C Chrisham
                            cards:
                            - type: thermostat
                            style: |
                            ha-card {
                            round-slider {
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @chrisham
                            Damit der Code funktioniert musst du die "Card-Mod" Karte installieren.
                            Damit kann man sehr tief in fast alle Karten eingreifen. Ist aber recht komliziert, wenn man sich nicht mit CSS auskennt. Habe mir da auch Hilfe geholt.
                            Die normalen Themen passten die Defaultkarten ja gut mit an.
                            Die Themes kannst du ja in den Settings vom Adapter hinterlegen.
                            • David G.D David G.
                              @chrisham
                              Chrisham
                              @david-g Ok, danke. Mit html/css komme ich schon zurecht. die "Card-Mod" installieren heißt, ähnlich wie andere eigene Karten auch "nur" das .js File (card-mod.js) bei settings hochladen?
                              C D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Chrisham
                                Chrisham
                                @chrisham , @David-G : Prima, hat funktioniert, super Support!👍 🙂
                                Jetzt habe ich den runden Slider orange Farben:
                                • C Chrisham
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @chrisham
                                  Ich mache sehr viel mit der picture-elements.
                                  Hier siehst du, was man da tb alles mit der card_mod machen kann.
                                  https://community.home-assistant.io/t/styling-elements-in-picture-elements-card-a-small-tutorial/315252
                                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @chrisham
                                    Chrisham
                                    @david-g woww, super, vielen Dank, werde ich mir noch im Detail durchlesen. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass ich mit lovelace jetzt auf das richtige Visu-Framework gesetzt habe. Die letzten Wochen habe ich intensiv mit Recherche und Evaluierung (habe mehrere Alternativen getestet wie
                                    • HABPanel: hat mich zunächst vom Style, UI, UX sehr überzeugt, habe aber dann festgestellt, dass die Integration in IOBroker nicht mehr gut gepflegt wird
                                    • iobroker.vis: ist leider nicht response, ziemlich outdated
                                    • Jarvis: bei etwas größeren Anwendungen leider kommerziell
                                    • dann gibts noch Material UI, da scheint die Integration und Community für IOBroker nicht so groß zu sein
                                    Wie auch immer, jedenfalls denke, dass es sich jetzt lohnt, mit lovelace weiter zu machen. Auch dass man hier so super und zeitnahen Support bekommt, das ist v.a. am Anfang sehr wichtig.
                                    Aber das mit den picture-elements ist für mich auch sehr interessant, ich möchte die Visu/UI von Anfang an sauber hochziehen.
                                    In dem Zus-hang gleich noch eine andere Frage, auch aus diesem Beitrag in dem Thread:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung?_=1694249558470
                                    Da verwendest du "picture-entity" für die Anwesenheit, also mit einem image der Person und dann den Status drüberlegen, hab das auch einfach mal im Raw-Editor eingefügt, aber findet natürlich die Entity "switch.xyz" nicht.
                                    Jetzt wäre wieder die Frage: von IOBroker kommend: welches Gerät (Gerätetyp) müsste ich dazu im Geräte-Adapter des IOBroker anlegen, damit lovelace eine entsprechende Entität "switch.xyz" anlegt?
                                    • type: picture-entity
                                      image: /cards/david.jpg
                                      entity: switch.David
                                      show_name: false
                                      show_state: false
                                      - type: picture-entity
                                      image: /cards/tin.jpg
                                      entity: switch.Tin
                                      show_name: false
                                      show_state: false
                                    • C Chrisham
                                        show_name: false
                                        show_state: false
                                        entity: switch.Tin
                                        show_name: false
                                        show_state: false
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      @chrisham switch ist Schalter (oder so), aber den kann man auch manuell anlegen.
                                      Wobei ich für "xy ist zu Hause" einen binären Sensor (ein/aus) (so oder so ähnlich heißt das) mit der Geräteklasse "Gegenwart" (geil krumme Übersetzung seufz) Nehmen. Dann wird true zu "zu Hause" usw. 🙂
                                      • C Offline
                                        Chrisham
                                        jetzt habe ich mal wieder ein Installationsproblem: ich würde gerne diese custom-card installieren:
                                        https://github.com/bramkragten/weather-card/
                                        Habe wie üblich das .js File bei Eigene Karten im lovelace Adatper-Config hochgeladen, aber dennoch erkennt lovelace diese Karte nicht. Allerdings steht in der Anleitung noch etwas von resources in der lovelace-config ergänzen, wo wäre das denn?
                                        Oder bezieht sich diese Installation auf Homeassist und funktioniert so nicht bei Iobroker?
                                        2023-09-15 01_18_31-Window.png weather-card_1.png 2023-09-15 01_19_07-Window.png
                                        • C Chrisham
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          @chrisham
                                          Keine Ahnung, warum die Karte nicht geht. Ist allerdings auch von 2020... wobei der Entwickler mittlerweile an lovelace selber arbeitet. Steht was in der Browser-Konsole?
                                          Grundsätzlich würde ich aber für Wetter keine custom-cards empfehlen, weil ioBroker Wetter anders behandelt und ich daher die Standart-Karte immer hacken muss, damit die ordentlich geht. (im ioBroker steht im "state" das Icon, was als Wetter angezeigt werden soll, bei HomeAssistant / Lovelace steht da ein String als Beschreibung für das Wetter, woraus dann ein Icon generiert wird usw -> da gibt es aktuell keine Konversion... dafür müsste ich bei allen Wetterdiensten rausfinden, wie die Icons heißen und welche zu welchem Wetter gehören usw... und dann würde es ständig kaputtgehen, wenn einer der Dienste was ändert. Daher ist das auch nicht wirklich geplant. ;-) ). Es gibt im ioBroker Umfeld eine Accuweather-Card, die mehr anzeigt als die normale Wetterkarte und ioBroker kompatibel ist, aber die geht dann halt hin und wieder bei frontend updates kaputt... :-/
                                          Als Alternative müsstest du einzelne Attribute mit anderen Karten anzeigen lassen können, also z.B. Regenwahrscheinlichkeit oder Luftfeuchte oder sowas.
                                          Centurytt 0C C 2 Antworten Letzte Antwort
