  4. Gelöst: Tasmota DP werden verzögert aktualisiert
    5.2k
shelly1pm tasmota
6 Beiträge 3 Kommentatoren 272 Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    das Thema gabs hier schonmal, allerdings 2 Jahre alt und ohne Lösung: Ich habe das Problem, dass bei einem Device die Datenpunkte vezögert aktualisiert werden.
    Beispiel:
    Konsole des Devices zeigt
    12:51:08.431 MQT: tele/Waermepumpe/SENSOR = {"Time":"2023-09-06T12:51:08","Switch1":"OFF","ANALOG":{"Temperature":58.6},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-08-12T00:00:00","Total":54.400,"Yesterday":4.894,"Today":1.327,"Period":0,"Power":2},"TempUnit":"C"}
    Im Admin steht
    Der Shelly sagt mir , dass er für "Today" den Wert 1.327 gesendet hat, aber der Admin zeigt einen alten Wert an.
    Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen kann oder wie ich das weiter einkreisen kann? Steh da grade auf dem Schlauch.
    iob auf proxmox cobntainer debian12, Beta Repository, alle Adapter aktuell, npm 9.6.7, node.js 18.17.1
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Beispiel:
      Im Admin steht
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @amg_666 ,
      das ist die Telemetrieperiode, die steht bestimmt bei dir auf 300 Sekunden und man kann sie auf 10 Sekunden herabsetzen.
      Zu finden unter Logging konfigurieren.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wal
        Dann müsste aber auch im DP das stehen was in der Konsole steht.
        Soweit ich weiss aktualisiert sich die Konsole ja nach der Teleperiod.
        Und wenns in der Kosole steht, dann eben auch im DP. Aber da hängt es anscheinend beim TE.
        • haselchenH haselchen
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @haselchen ,
          ja du hast recht.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @haselchen ,
            ja du hast recht.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @wal Das hatte ich aber ja auch geschrieben bzw im Screenshot gezeigt. In der Konsole des Devices sehe ich ja, dass aktualisierte DP gesendet werden. Nur iob scheint nichts zu machen.
            Wenn ich den sonoff-Adapter neu starte, dann passen die Werte aber nach einer gewissen Zeit wieder nicht. Man hat den Eindruck die werden "gepuffert" aber das kann ja eigentlich nicht sein und dann müsste der Effekt ja bei allen Sonoff-DP auftreten, tut er aber nicht.
            • amg_666A amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              Ich setz das mal (vorsichtig) auf gelöst. Falls jemand mal auf so ein Problem stößt:
              Ich habe den sonoff Adapter von "Fehler" auf "Debug"-Logging gestellt und dann wurde ich regelrecht "zugemüllt" mit Daten. Hintergrund war, dass ich bei diversen Devices auch PowerDelta auf geringe Abweichungen gesetzt hatte und die dann quasi permanent gefunkt haben.
              Nachdem ich PowerDelta bei den meisten Devices auf Null gesetzt habe und dafür Teleperiod vom Standard 300 auf 60 (eine Minute) gesetzt habe läuft das jetzt wieder. Ich werde das jetzt fein optimieren, die Ursache scheint aber wirklich gewesen zu sein, dass der iob-Adapter bei der massiven Datenmenge nicht mehr hinterherkam...
