  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
    @sigi234
    Ist unterhalb von dem Datenpunkt irgendwelche interessanten Infos oder wäre es ok wenn ich einfach alle Daten von diesem Punkt im Cleanup entferne - keine Ahnung woher er kommt, aber für den überall zu löschen muß ich das auch nicht wissen :)
    Ich denke das ist eine Eigenschaft von Musik - Stimmung - ja würde passen, ich kopiere wohl doch mal meine Musik zu plex
    Keine Daten drinnen, werde mal alles löschen und den Adapter neu starten.
    Edit:
    Bis jetzt nicht mehr aufgetaucht
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #125
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
    fix:
    seekToPercent sollte nicht funktioniert haben
    added:
    playback.playLast: starte den zuletzt auf dem Player wiedergebenen Titel (von diesem Server) an der letzten bekannten Position. Auswahl auf dem Player ist egal muß nur an sein.
    playback.playKey: starte den angegebenen key auf dem Player an der angegebenen Position: Ist eine Zeichenkette mit # als Trenner: key#offset
    • key sind die Datenpunkte die mit key bezeichnet sind.
    • offset ist viewOffset in ms (optional)
    Beispiel:
    /library/metadata/41123#10000
    /playlists/34681/items
    /playlists/34681/items#1000
    shuffle wird dabei zurückgesetzt und hab keinen Weg gefunden das nicht jedesmal das gleiche Lied anfängt.
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #126
      Noch eine Miniupdate für die "Beta"
      • Der Server hat doch tatsächlich 127.0.0.1 als Player ip übermittelt... fang ich jetzt ab.
      • mood hab ich gefunden und definiert
      • Hab States deutlich reduziert, Arrays werden jetzt wieder wie vorher zusammengefasst
      • Leere States vom Type String werden erst erstellt wenn einer Daten rein schreibt und damit meine ich mehr als ''
      Noch ein Wort zu den neuen States:
      im Ordner _playing.gerät-id.Player.details die Punkte dort sind ein dump der gleichen Internen States die verwendet werden um _Controls zu aktualisieren. Die Werte ergeben sich aus einem der 3 Unterordnern, der nicht den Status stopped hat.
      Folgende States werden "nie" bereinigt und enthalten immer einen Wert:
      "Player.localAddress", "Player.port", "Player.protocolCapabilities", "Player.controllable", "Player.uuid", "Player.title", "Player.details.key", "Player.details.time"
      Die Ordner unterhalb von Details: music, video, photo sind 1:1 das was vom Player kommt.
      Spenden
      • T ticaki
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #127
        Funktioniert bei mir nicht Richtig.
        • T ticaki
          fix:
          added:
          Beispiel:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #128
          fix:
          Hatte Funktioniert, jetzt nicht mehr.
          Ich installiere wieder via:
          Edit:
          Geht wieder
          • sigi234S sigi234
            fix:
            Edit:
            Geht wieder
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #129
            @sigi234
            1. Der seekToPercent funktioniert eigentlich nicht... Naja egal jetzt hab ichs so das er auch ohne Magie funktioniert. (update kommt wenn ich Punkt 2. weiß.
            2. Und neue States erscheinen nur wenn der Adapter manuell neugestartet wurde. Da hab ich ne Frage zu gestellt.
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #130
              • sigi234S sigi234
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #131
                @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                Ich und meine uneindeutigen Randbemerkungen... :) Ich hab dazu ne Frage in der Entwicklergruppe gestellt.
                Spenden
                • T ticaki
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #132
                  Ach so , dacht mir.😀
                  • sigi234S sigi234
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #133
                    @sigi234
                    seekToPercent sollte jetzt gefixt sein
                    Soweit ich die Antwort richtig verstehe, beim installieren eines Adapter per benutzerdefiniertem Githublink, muß der anschließend von Hand neugestartet werden, sonst läuft er mit alten Daten aber neuem Code/ oder neuen code teilen, keine Ahnung. (hat noch keiner geschrieben dass es ein Bug ist :) )
                    EDIT: Ein Gedanke zu playKey - Wenn man dazu ein kleines Skript schreibt, "RandomStartPlaylist" und in diesem folgendes tut
                    1. subscript playKey
                    2. on ack false
                      2.1 gegebenenfalls checken ob der key playlist enthält
                      2.2. Da es bis zu 2 Sekunden dauert bis das Skript reagiert könnte man das Volumen auf 0 setzten und es nach 4. wieder auf den alten Wert erhöhen
                    3. subscript Player.details.duration und setzte shuffle auf true
                    4. on any -> nimm duration setzte seekTo auf duration-1000
                    5. unsubscript Player.details.duration
                    damit sollte es dann möglich sein eine Playliste mit Random zu starten. Im Adapter selbst weiß nicht ob das wirklich gut gehen würde. Als Script ist das einfach zu lösen
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      2. on ack false
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #134
                      @sigi234
                      Soweit ich die Antwort richtig verstehe, beim installieren eines Adapter per benutzerdefiniertem Githublink, muß der anschließend von Hand neugestartet werden, sonst läuft er mit alten Daten aber neuem Code. (hat noch keiner geschrieben dass es ein Bug ist :) )
                      Ja, das weis ich . Mache ich immer.
                      Upps, Neustart nicht - dachte ein Upload.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #135
                        Jetzt mit übersetzten common.name. Sind noch ein paar ohne Bezeichner. Das kommt dann noch. Sollten jetzt alle zu denen ich was sinnvolles habe übersetzt sein in die üblichen 12 Sprachen.
                        v.1.0.5 ist ab morgen im stable
                        Spenden
                        • T ticaki
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #136
                          @ticaki
                          Hallo, die DP werden ja fast alle geleert, das sieht in der Vis nicht so gut aus.
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #137
                            @sigi234
                            Sicher das du die aktuelle Verison hast? mit den übersetzten States, da werden eigentlich nur die Metadata gelöscht, wenn der Adapter beendet wird, oder eine neue Nachricht von Plex/Tautulli rein kommt.
                            Aha hab mir das Bild jetzt angesehen. Hm, ich hab da keine gute Idee was besser wäre. Ich lösche die Playersachen weil dort stehen soll was aktuell angesagt ist. Aber ja sieht nicht schön aus. Wenn ichs aber stehen lasse, stehe infos über nicht gespielte Dinge da... hm
                            EDIT noch nicht installieren, ist aktuell ein dummer absturz drin behebe ich gleich mit weniger löschen
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #138
                              Hatte noch auf die Schnelle ne Logmeldung eingebaut gehabt.... natürlich mit 5 nicht abgefangenen Fehlern drin... em ok :)
                              Player und _Controls wird zurück gesetzt und alles darunter.
                              Funktionen sollte er jetzt alle haben, die ich einbauen wollte. Und beim Update muß man die States alle löschen, kann die nicht alle ändern und schon garnicht die Namen anpassen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #139
                                Ich installiere immer Benutzerdefiniert mit dieser Url:
                                • sigi234S sigi234
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #140
                                  Hallo, vergesse was ich gestern geschrieben hatte, hatte sowenig geschlafen :)
                                  Hab gestern eine Version hochgeladen die folgende Änderungen/Verhalten enthält:
                                  • Aufräumen, es wird nur aufgeräumt wenn ein neues Event über Webhook rein kommt und dann nur States, die nicht in einem Verzeichnes "Player" oder "_Control" sind und seit 30 Minuten nicht geändert wurden.
                                  • Debugmeldungen
                                    • 1x wenn Player verbunden wird und die Aktualisierung startet
                                    • 1x wenn die Aktualisierung durch den Playerstatus "stopped" beendet wird
                                  • Infomeldung
                                    • 1 wenn die Aktualisierung läuft jedoch die Anfrage mit 2 bestimmten Fehlern beendet wird, die ein Hinweis sind, dass der Player aus/eingeschlafen ist oder die App beendet wurde.
                                  • Fehlerbehebung in der Logmeldung
                                  Das ist ein Vorentwurf für die Änderungen im Testtopic (unvollständig)
                                  Änderungen seit (stable) 1.0.5:
                                  • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
                                  • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
                                  • States unter _playing.x._Controls
                                    • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                                    • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                                    • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                                    • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                                    • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
                                  • States unter _playing.x.Player
                                    • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen
                                    • können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                                    • beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                                    • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
                                  • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Musik daunter finden sich der link zur Liedtext datei und der codec. Das lesbar zu bekommen ist aktuell das Problem des Anwenders :)
                                    • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                                      • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                                      • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
                                  • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche :)
                                  Bekannte Fehler:
                                  • _playing.x.Metadata.Media steht da als leerer Ordner rum
                                  • _playing.x._Controls.playback.playKey wurde nicht erstellt.
                                  Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
                                  • werden die Metadaten unter _playing.x.Metadata tatsächlich nur gelöscht wenn neue Daten rein kommen.
                                  • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
                                  • _Controls.playback.playKey mir gefällt das mit dem key#offset nicht, ein json wäre mir lieber. Ist das jedoch nicht zu anspruchsvoll? json: {key:'string', offset: number}
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    • Debugmeldungen
                                    • Infomeldung
                                    Bekannte Fehler:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #141
                                    Also kann/soll ich jetzt via Git installieren und nicht mehr Benutzerdefiniert ?
                                    teste noch
                                    Muss ich noch ansehen, aber ich habe für jedes Gerät eine View gebaut. Überlege noch wie ich das in eine bekomme.
                                    • Liedtexte?
                                    Ja
                                    • sigi234S sigi234
                                      teste noch
                                      • Liedtexte?
                                      Ja
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #142
                                      Nein, solange es noch Fehler enthält die ich kenne, mache ich es nicht ins latest.
                                      • Liedtexte?
                                      ups... die sind dem "Aufräumen" wohl zum Opfer gefallen. bau dir gleich wieder ein. Die liegen unter Metadata.Media.array.Part.array.Stream.array.hier
                                      Ja
                                      Ja Json oder Ja zu anspruchsvoll?
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        • Liedtexte?
                                        Ja
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #143
                                        Ja Json
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ja Json
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #144
                                          @sigi234
                                          • Link zu Liedtexten ist jetzt da - ebenso codec
                                          • playKey ist da - und erwartet Json - die Kontrolle müsste jeden Mist abfangen, die ein Nutzer da eingeben könnte und ne Hilfreiche Fehlermeldung ausgeben.
                                          Zum Liedtext: Ich kann das nicht in Text konvertieren. Das musst du in Vis machen. Wobei könnte ich wohl schon, aber dann würde alles rausfliegen das du in Vis vielleicht nutzen könntest.
                                          text is XML - der andere mit der Bezeichnung "vergessen" :) ist eine Datei mit Zeitstempeln zu den Textzeilen, wann die einzublenden sind.
                                          Spenden
