  5. Wert zu einem Hex-Wert hinzufügen
11 Beiträge 3 Kommentatoren 310 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich habe hier ein Blockly, was mir bei einem bestimmten Tastendruck eine gewünsche Farbe als Hex-Wert (String) an WLED übergibt.
    Das funktioniert soweit.
    Jetzt möchte ich aber die beiden letzten Stellen, hier "00" noch über eine Variable beschreiben. Das wäre Weiß.
    Also, entweder den Wert zwischen 0-255 als Hex umwandeln und dem String hier hinzufügen
    Oder man versucht es über den Dezimalen Wert
    z.B. "[171,0,0,223]" und ersetzt bzw. beschreibt den hinteren Wert über eine Variable.
    Da ich mit SW Entwicklung leider nicht viel am Hut habe, komme ich bei beiden Ansätzen nicht weiter.
    • hg6806H hg6806
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @hg6806
      Prinzipiell so?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @hg6806
        Prinzipiell so?
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @codierknecht
        Danke!!!
        Sieht recht plausibel aus.
        Ich versuche es später mal nachzubilden und teste es dann.
          @hg6806
          Prinzipiell so?
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @codierknecht
          Der hintere Teil ist leider noch in Dezimal.
          Wie kann ich den vor dem Zusammensetzen auf hex umwandeln?
          • hg6806H hg6806
            @codierknecht
            @hg6806 sagte: Wie kann ich den vor dem Zusammensetzen auf hex umwandeln?
            Mittels einer JS-Funktion dec2hex(dec) mit folgendem Inhalt:
            return dec.toString(16);
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @paul53 sagte in Wert zu einem Hex-Wert hinzufügen:
              So?
              Wie und wo wäre da input (dec) und Output (hex)?
              • hg6806H hg6806
                So?
                @hg6806 sagte: So?
                Nein, so:
                Mit Klick auf die 3 Punkte rechts gelangt man in den Editor zur Eingabe von
                  @hg6806 sagte: So?
                  Nein, so:
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Mit den drei Punkten hinten weiß ich.
                  Mir ist aber noch immer nicht klar wie ich meinen dezimalen Datenpunkt dort eingebe.
                  • hg6806H hg6806
                    @hg6806 sagte: wie ich meinen dezimalen Datenpunkt dort eingebe.
                    Durch Aufruf der Funktion:
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @Codierknecht
                      Bis auf eine Kleinigkeit läuft es soweit.
                      Ein Problem habe ich nur, wenn der Wert einstellig ist. Die fehlt mir vorne eine Null, da der Gesamtstring dann falsch zusammengesetzt wird.
                      Aber da werde ich schon was finden.
                      Danke nochmals!
                      • hg6806H hg6806
                        @Codierknecht
                        Danke nochmals!
                        @hg6806 sagte: wenn der Wert einstellig ist. Die fehlt mir vorne eine Null
                        let hex = dec.toString(16);
                        if(dec > 15) return hex;
                        return '0' + hex;
