  4. [gelöst] Datenpunkt per HTTP-Endpunkt beschreiben
    5.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 521 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    bisher habe ich alles wunderbar per Blockly hinbekommen.
    Jetzt darf ich doch auch mal Node Red testen, da es vermutlich anders nicht so leicht geht.
    Ich würde gerne per http Daten an den iobroker senden. Ähnlich der simple-spi (diese fällt weg, da eine Json als Antwort kommt, die will das Programm mit dem ich den Wert sende dann rubterladen...).
    Ich denke, das geht mit dem HTTP-Endpunkt.
    Hab auch mal einen ersten Versuch gestartet, der vermutlich total falsch ist 🤣
    Wie müsste ich das angehen?
    Möchte eine einfache Zahlenfolge oder Wörter in einen DP schreiben.
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    schrieb am zuletzt editiert von geschild
    @david-g Schau dir das mal an: https://www.youtube.com/watch?v=HzO4wsL2Eio.
    • geschildG geschild
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @geschild
      Danke, das hilft bestimmt weiter.
      Nach Videos hatte ich nicht gesucht, meistens schaue ich nach "klassischen" Anleitungen ^^.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Du musst immer eine http-IN und eine http-Responset Node kombinieren - da der Aufrufen auch einen ordnungsgemäßen Response haben will.
        Du musst halt die URL ordnungsgemäß mit Parameter aufrufen mit der Entsprechenden Instanz:
        Rausziehen und schreiben ist dann Standard:
               "id": "b588d9c342996d7c",
               "type": "http in",
               "z": "54b226bc.0793e8",
               "name": "",
               "url": "/tel",
               "method": "get",
               "upload": false,
               "swaggerDoc": "",
               "x": 370,
               "y": 4040,
               "wires": [
                       "77774890cca73388",
                       "48c641894886f396",
                       "0c784069c0e3cf15"
               "id": "48c641894886f396",
               "type": "http response",
               "name": "",
               "statusCode": "",
               "headers": {},
               "x": 650,
               "y": 4040,
               "wires": []
               "id": "77774890cca73388",
               "type": "debug",
               "name": "tel",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 530,
               "y": 4100,
               "wires": []
               "id": "0c784069c0e3cf15",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.Telefonnumer",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 570,
               "y": 4140,
               "wires": [
                       "a9c72a79926f7407"
               "id": "a9c72a79926f7407",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "0_userdata.0.test0.test.string",
               "topic": "0_userdata.0.test0.test.string",
               "ack": "true",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 820,
               "y": 4140,
               "wires": []
        • mickymM mickym
                 "type": "http in",
                 "name": "",
                 "url": "/tel",
                 "method": "get",
                 "upload": false,
                 "swaggerDoc": "",
                 "x": 370,
                 "y": 4040,
                 "wires": [
                         "77774890cca73388",
                         "48c641894886f396",
                         "0c784069c0e3cf15"
                 "name": "",
                 "statusCode": "",
                 "headers": {},
                 "x": 650,
                 "y": 4040,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "name": "tel",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 530,
                 "y": 4100,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 570,
                 "y": 4140,
                 "wires": [
                         "a9c72a79926f7407"
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 820,
                 "y": 4140,
                 "wires": []
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @mickym
          Danke,
          ich habe es mir eben vor wenigen Minuten so zusammengebastelt:
          Wenn ich die HTTP-Response mit 200 verbinde, möchte er wieder eine JSON runterladen. So macht er es aber auch.
          EDIT
          Dein NAchtrag sieht verwirrend aus :-D
            @mickym
            Danke,
            EDIT
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @david-g Das würde ich in keinem Fall machen - da ein ordnungsgemäße Rückgabe des Ergebnisses also Standard ist (sprich 200)- Sprich jeder Browser erwartet im Prinzip auch einen Response von einem Webserver, sonst bleibt der ggf. hängen und bekommt einen TimeOut.
            Wenn Du willst das nichts zurückgegeben wird, dann lösche nur die payload:
              @mickym
              Danke,
              EDIT
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              gelöscht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @david-g
                falls es nicht klappt, bzw zu aufwendig ist,
                kann man im javascript adapter mit hilfe von express
                relativ schnell eine eigene api bauen, die dann auch nix zurücksendet
                https://www.npmjs.com/package/express
                installieren nicht wie beschrieben mit npm,
                sondern in den einstellungen des javascript-adapters
                bei zusätzliche module
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ist ja bereits geschehen, will man mehrere Parameter in einem Request via GET mitgeben, dann diese mit dem & Zeichen verbinden:
                  • mickymM mickym
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @mickym
                    OFFTOPIC AN
                    So umfangreich wie deine gezeigte EPG-Tabelle ist nutzt du es vermutlich auch regelmäßig.
                    Wo hast du die Daten her?
                    Ich nutze best.epg
                    Da bin ich mehr wie zufrieden mit.
                    Dazu habe ich was in meinen Tabellen aus meiner Signatur geschrieben.
                    OFFTOPIC AUS
                      @mickym
                      OFFTOPIC AN
                      Ich nutze best.epg
                      OFFTOPIC AUS
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @david-g das war keine EPG Tabelle sondern eine App
