  4. [gelöst] Datenpunkt per HTTP-Endpunkt beschreiben
11 Beiträge 4 Kommentatoren 403 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    bisher habe ich alles wunderbar per Blockly hinbekommen.
    Jetzt darf ich doch auch mal Node Red testen, da es vermutlich anders nicht so leicht geht.
    Ich würde gerne per http Daten an den iobroker senden. Ähnlich der simple-spi (diese fällt weg, da eine Json als Antwort kommt, die will das Programm mit dem ich den Wert sende dann rubterladen...).
    Ich denke, das geht mit dem HTTP-Endpunkt.
    Hab auch mal einen ersten Versuch gestartet, der vermutlich total falsch ist 🤣
    Wie müsste ich das angehen?
    Möchte eine einfache Zahlenfolge oder Wörter in einen DP schreiben.
    geschildG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      schrieb am zuletzt editiert von geschild
      @david-g Schau dir das mal an: https://www.youtube.com/watch?v=HzO4wsL2Eio.
      • geschildG geschild
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @geschild
        Danke, das hilft bestimmt weiter.
        Nach Videos hatte ich nicht gesucht, meistens schaue ich nach "klassischen" Anleitungen ^^.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Du musst immer eine http-IN und eine http-Responset Node kombinieren - da der Aufrufen auch einen ordnungsgemäßen Response haben will.
          Du musst halt die URL ordnungsgemäß mit Parameter aufrufen mit der Entsprechenden Instanz:
          Rausziehen und schreiben ist dann Standard:
                 "id": "b588d9c342996d7c",
                 "type": "http in",
                 "z": "54b226bc.0793e8",
                 "name": "",
                 "url": "/tel",
                 "method": "get",
                 "upload": false,
                 "swaggerDoc": "",
                 "x": 370,
                 "y": 4040,
                 "wires": [
                         "77774890cca73388",
                         "48c641894886f396",
                         "0c784069c0e3cf15"
                 "id": "48c641894886f396",
                 "type": "http response",
                 "name": "",
                 "statusCode": "",
                 "headers": {},
                 "x": 650,
                 "y": 4040,
                 "wires": []
                 "id": "77774890cca73388",
                 "type": "debug",
                 "name": "tel",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 530,
                 "y": 4100,
                 "wires": []
                 "id": "0c784069c0e3cf15",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.Telefonnumer",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 570,
                 "y": 4140,
                 "wires": [
                         "a9c72a79926f7407"
                 "id": "a9c72a79926f7407",
                 "type": "ioBroker out",
                 "name": "0_userdata.0.test0.test.string",
                 "topic": "0_userdata.0.test0.test.string",
                 "ack": "true",
                 "autoCreate": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 820,
                 "y": 4140,
                 "wires": []
          • mickymM mickym
                   "type": "http in",
                   "name": "",
                   "url": "/tel",
                   "method": "get",
                   "upload": false,
                   "swaggerDoc": "",
                   "x": 370,
                   "y": 4040,
                   "wires": [
                           "77774890cca73388",
                           "48c641894886f396",
                           "0c784069c0e3cf15"
                   "name": "",
                   "statusCode": "",
                   "headers": {},
                   "x": 650,
                   "y": 4040,
                   "wires": []
                   "type": "debug",
                   "name": "tel",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 530,
                   "y": 4100,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 4140,
                   "wires": [
                           "a9c72a79926f7407"
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 820,
                   "y": 4140,
                   "wires": []
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mickym
            Danke,
            ich habe es mir eben vor wenigen Minuten so zusammengebastelt:
            Wenn ich die HTTP-Response mit 200 verbinde, möchte er wieder eine JSON runterladen. So macht er es aber auch.
            EDIT
            Dein NAchtrag sieht verwirrend aus :-D
              @mickym
              Danke,
              EDIT
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @david-g Das würde ich in keinem Fall machen - da ein ordnungsgemäße Rückgabe des Ergebnisses also Standard ist (sprich 200)- Sprich jeder Browser erwartet im Prinzip auch einen Response von einem Webserver, sonst bleibt der ggf. hängen und bekommt einen TimeOut.
              Wenn Du willst das nichts zurückgegeben wird, dann lösche nur die payload:
                @mickym
                Danke,
                EDIT
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                gelöscht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @david-g
                  falls es nicht klappt, bzw zu aufwendig ist,
                  kann man im javascript adapter mit hilfe von express
                  relativ schnell eine eigene api bauen, die dann auch nix zurücksendet
                  https://www.npmjs.com/package/express
                  installieren nicht wie beschrieben mit npm,
                  sondern in den einstellungen des javascript-adapters
                  bei zusätzliche module
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ist ja bereits geschehen, will man mehrere Parameter in einem Request via GET mitgeben, dann diese mit dem & Zeichen verbinden:
                    • mickymM mickym
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @mickym
                      OFFTOPIC AN
                      So umfangreich wie deine gezeigte EPG-Tabelle ist nutzt du es vermutlich auch regelmäßig.
                      Wo hast du die Daten her?
                      Ich nutze best.epg
                      Da bin ich mehr wie zufrieden mit.
                      Dazu habe ich was in meinen Tabellen aus meiner Signatur geschrieben.
                      OFFTOPIC AUS
                        @mickym
                        OFFTOPIC AN
                        Ich nutze best.epg
                        OFFTOPIC AUS
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @david-g das war keine EPG Tabelle sondern eine App
                        82.8k
