  4. [Solved] Shelly Plus 1: MQTT - Problem bei Einbindung
    5.2k
mqttshelly plus 1
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    habe ein kleines Problem bei der Einbindung eines Shelly Plus 1, den ich gestern bekommen habe (mein erster Plus). Normalerweise binde ich die immer wie folgt ein:
    und das funktioniert auch immer. Beim Plus 1, hatte ich es so versucht:
    Aber nach "Save Settings" geht er in eine Endlosschleife und die Daten werden nicht übernommen.
    Was stimmt (noch) nicht? :-)
    Samson71S crunchipC S 3 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @qqolli
      Mach mal den letzten Haken auch mit an.
      Markus
      Bitte beachten:
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @samson71
        Hat leider nicht funktioniert, er eiert weiterhin in der Endlosschleiche nach "Save Settings".
        • qqolliQ qqolli
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @qqolli sagte in Shelly Plus 1: MQTT - Problem bei Einbindung:
          Vorne weg,
          Plus Geräte können nur per mqtt im Adapter eingebunden werden. Solltest du schon eine Instanz per Colot laufen haben, brauchts du eine zweite Instanz oder du musst deine anderen shelly ebenfalls auf mqtt stellen.
          Generic status muss auch der Haken rein, sonst kommen keine Daten an.
          Beim wechsel von coap auf mqtt muss der shelly neu gestartet werden
          • qqolliQ qqolli
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @qqolli
            Ich weiß nicht ob die Prefix leer sein darf. Trag da mal die ClientID ein (copy an paste).
            Markus
            Bitte beachten:
            crunchipC qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              @qqolli
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @samson71 die ist normalerweise automatisch gefüllt
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
              Samson71S S 2 Antworten Letzte Antwort
                Vorne weg,
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @crunchip
                Hast natürlich recht. Ich bin davon ausgegangen, dass eine Instanz mit MQTT verwendet wird.
                Markus
                Bitte beachten:
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @crunchip
                  Stimmt, aber lt. Screenshot bei ihm leer.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @samson71
                    Nachdem ich die ClientID in das Prefex kopiert habe, hat er alles übenommen und auch gespeichert.
                    Nur taucht er leider nicht als DP im Shelly auf.
                    Habe aber gerade in der Doku gesehen, das man die ClientID NICHT ändern soll, was ich ja gemacht hatte.
                      @crunchip
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @samson71
                      Wie meinst du das genau? Ich benutze nicht den MQTT-Adapter, sondern MQTT über den Shelly-Adapter. Und bis jetzt funktionieren alle Shellys einwandfrei. Nur der Plus halt (noch) nicht.
                      • qqolliQ qqolli
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @qqolli
                        Wenn Deine jetzige Shelly Instanz per COAP läuft, dann musst Du eine weitere anlegen und die auf MQTT konfigurieren. Das hatte sicher auch @crunchip in seinem Post gemeint. Du kannst nicht COAP und MQTT in einer einzigen Shelly-Instanz gemeinsam verwalten.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • qqolliQ qqolli
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          @qqolli Auf deinem Screenshots ist der Username unterschiedlich. Den Prefix nicht ändern sonst erkennt der Adapter das Gerät nicht richtig. Wenn Schon geschehen dann Shelly Werksreset. Dann noch alle MQTT-Optionen im Shelly anklicken und ein Restart des Shelly nach dem Umschalten auf MQTT. Dann sollte es lüppen.
                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @samson71
                            Jetzt bin ich aber voll verwirrt. Meine Shelly-Instanz benutzt gar kein COAP:
                            Aber irgendwann hieß es, das COAP in allen Shellies eingestellt werden muss, siehe meinen ersten Screenshot. Vorausgesetzt COAP = CoIoT?!?
                            Bei den MQTT-Einstellungen steht bei mir:
                            Wie gesagt, die "alten" Shellies laufen seit Jahren damit, nur der Plus halt nicht.
                            @SpacerX Ich hatte zuerst den prefix leer gelassen und die ID geändert. Lt. Anleitung sollte man die ID nicht ändern und die original vergebene ID in das Prefix kopieren; so hatte ich es jedenfalls verstanden.
                            • qqolliQ qqolli
                              @samson71
                              SpacerX
                              @qqolli Und was ist mit dem Usernamen im shelly der in deinem Screenshot noch auf mqttUser stand?
                                SpacerX
                                @crunchip sagte in Shelly Plus 1: MQTT - Problem bei Einbindung:
                                @qqolli Ich zitiere noch mal @crunchip! Da steht alles was du wissen must.
                                • S SpacerX
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @spacerx
                                  Genau :-) Nach einem Werksreset und nachdem ich sowohl die ID als auch das Prefix so gelassen habe, wie es war, geht jetzt alles wie es soll :-)
                                  Danke an alle für die super Tipps!
                                  • S SpacerX
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @spacerx @crunchip @Samson71
                                    Ein Problem habe ich aber noch. Alles funktioniert wie es soll, kann das Relais schalten etc.
                                    Aber ich habe auch ein Plus 1 Add-on angeschlossen mit Magnetschalter und AM2301A Feuchte- und Temperatursensor.
                                    Im Browser wir auch alles angezeigt:
                                    Aber über MQTT im Shelly-Adapter kommen diese Infos nicht an. Wird das Plus 1 Add-On noch nicht unterstützt?
                                    Samson71S qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @qqolli
                                      Soweit mir bekannt ist aktuell - nein.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • qqolliQ qqolli
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @Samson71
                                        Sorry, hab es gerade selbst in der Anleitung gefunden. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
                                        Somit scheidet der Plus 1 erstmal für mein Vorhaben aus, schade.
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @qqolli Du könntest ja in iobroker auch einen separaten MQTT-Server aufsetzen und den Shelly dorthin verbinden. Dann bekommst Du (vermutlich) ein JSON mit allem, was der Shelly so liefern kann. Das musst Du halt dann noch in einzelne Datenpunkte aufdröseln, entweder per Blockly/Javascript oder per Node-red. Da gibt es im Forum genug Anleitungen, wenn Du nach „JSON auflösen“ oder Ähnlichem suchst.
                                          Gruss, Jürgen
