  3. Off Topic
  4. Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht
    6.0k
regensensorhm-sen-rd-0
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
    Die Teile haben ein Undichtigkeitsproblem.
    nur die ersten gehabt.
    meiner hängt jetzt seit Jahren ohne Probleme
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Weiss jetzt nicht so genau, aber dieser Sensor ist 10 Jahre alt?!
    2013 Erscheinungsdatum.
    Wüsste jetzt nicht , dass es von dem nen Upgrade gab.
    Und genau diese Bewertung von der ELV Seite selber kann ich nur unterstützen:
    Anonym verifizierter Verkauf 18.09.2013
    Ich kann die extrem positive Bewertung überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man sich die Einträge in diversen Foren anschaut.Bei mir: Schlechte Verarbeitung. Kabeldurchführung oder Sensorfläche war undicht und die Elektronik stand unter Wasser. Erst nach einer Reparatur und zusätzlichem Abdichten scheint der Sensor nun wieder zu funktionieren.Das Ansprechverhalten ist nicht optimal. Ich hatte das Fertiggerät erworben wohlgemerkt
    @bahnuhr
    Dann biste gut durchgekommen.
    Wie gesagt, meiner war nach 1 Jahr voller Wasser.
    Ich hatte meinen von hier:
    https://www.klimaworld.com/
    Die waren sehr kulant.
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @bahnuhr
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @haselchen
      Alle die mit der ersten Charge ein Wasserproblem hatten bekamen eine überarbeitete Fassung (glaube mit Firmware 1.4) und ab da gab es eine Rev.2 (die aber nie offiziell so bezeichnet worden ist) mit verbessertem Wasserschutz. Meiner läuft jetzt seit knapp 10 Jahren problemlos durch.
      Markus
      Bitte beachten:
        @bahnuhr
        doch gab es.
        da wurde der Kleber geändert
        • Samson71S Samson71
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @samson71
          Dann habe ich einen bekommen, der 10Jahre bei denen im Lager lag 😬
          Aber ist ja kein Aufwand, wenn man das weiß, einfach um die Öffnung was drumkleben.
          So habe ich es gemacht und läuft auch seitdem einwandfrei.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @bahnuhr
            sieht so ähnlich aus .. auch die Anschlüsse , Heizung ...!?
            Ebay
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @glasfaser
            An dem Original Teil sind 3 kabel: rot, schwarz und gelb
            Bei dem Ebay Teil sind 3 Anschlüsse:
            Ich würde jetzt verbinden:
            Heat (in) - rot
            com (gnd) - schwarz
            Sensor (out) - gelb
            Ist das richtig soweit?
            Auch sind die Widerstände für die Aufheizfunktion wohl nicht dabei:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @glasfaser
              Heat (in) - rot
              com (gnd) - schwarz
              Sensor (out) - gelb
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @bahnuhr
              Habe den Regensensor nicht , ich würde es aber auch so wie Du deuten , das es so angeschlossen wird.
              Ja , laut Beschreibung fehlen die SMD Widerstände .
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                muss mal Eugen (stall.biz) anschreiben.
                Der hat auch sowas.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Der hat auch sowas.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @bahnuhr sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                  Der hat auch sowas.
                  Ist aber mit einer LED in der Mitte Bestückt und er hat normale Widerstände verbaut
                  https://www.stall.biz/wp-content/uploads/2019/07/rainyman_bauanleitung10.pdf
                    Der hat auch sowas.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @glasfaser sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                    ne, gibt auch eine ohne LED und mit Widerständen.
                    https://www.stall.biz/produkt/regenmelder-sensorplatine-2/
                    Danke.
                      ich glaube zwar nicht dass er uns hört, aber @funkleuchtturm ist auch hier aktiv (gewesen)
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Guten Abend,
                        ich habe einen defekten Regensensor (HM-Sen-RD-O)
                        Meine Vermutung ist dass der Sensor defekt ist (Bild anbei).
                        Ich möchte diesen austauschen.
                        Habt ihr eine Bezugsquelle für mich ?
                        Danke im Voraus.
                        Dieter
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Gegenfrage , hast du es mal nachgemessen mit einem Voltmeter !?
                        Heat (in) - rot also + Versorgungsspannung
                        com (gnd) - schwarz
                        Sensor (out) - gelb -
                        Spannungsausgang : Analogausgang, proportionalen Spannung nach Feuchtigkeit
                          com (gnd) - schwarz
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @glasfaser
                          Ne, hab ich nicht.
                          Ich hatte aber noch einen 2. hier rumliegen.
                          Und da habe ich die Platine ausgebaut und in den "alten" eingebaut.
                          Läuft jetzt wieder.
                          Fazit:
                          in Betrieb: alter Sensor: Unterteil mit Elektronik alt und neuer Platine oben
                          nicht in Betrieb: neue Sensor: Unterteil mit Elektronik neu und alten defekten Platine oben
                          Und der "nicht in Betrieb" soll aber auch wieder funktionieren.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @glasfaser
                            Ne, hab ich nicht.
                            Läuft jetzt wieder.
                            Fazit:
                            Kanumouse
                            Ich habe auch einen nicht mehr richtig funktionierenden Regensensor.
                            Bei diesem ist die Sensorfläche korrodiert, so dass er nicht mehr zuverlässig arbeitet. Diesen hatte ich jener Zeit bei ELV gekauft und deshalb jetzt dort eine Anfrage gestartet, ob sie mir nicht eine neue Sensorfläche als Ersatzteil zusenden könnten.
                            Darauf hin bekam ich die Antwort, dass es für den HM-SEN-RD-O keine Ersatzteile gibt. Technisch ist das nicht nachvollziebar, da die Sensorfläche ein seperates Teil ist und dieses mit der Hauptplatine über einen Steckverbinder verbunden ist.
                            Ich finde es schon eine große Unverschämtheit und völlig unseriöses Verkaufsverhalten, wenn man für ein relativ teures Gerät nicht gewillt und im Stande ist Ersatzteile zu liefern.
                            Das bestärkt mich in meiner Auffassung zukünftig möglichst auf Homatic-Produkte zu verzichten und lieber kostengünstigere Fremdprodukte in iobroker einzubinden.
                            bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kanumouse
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @kanumouse sagte in Regensensor - HM-Sen-RD-O - Platine gesucht:
                              Hatte ich auch gemacht. Wurde abgelehnt bzw. Ersatzteil haben die nicht.
                              Wenn du eine Lieferquelle hast dann bitte PN an mich.
                              Homatic-Produkte
                              oder Homematic ?
                              Ich denke aber da anders. Homematic ist gut und läuft seit Jahren.
                              Danke.
                              • K Kanumouse
                                antimon
                                @kanumouse Ohne die genauen Abmessungen etc. zu kennen - aber ließe sich das evtl. als Ersatzteil verwenden?
                                https://www.az-delivery.de/products/regen-sensor-modul?_pos=1&_sid=b759841c2&_ss=r
                                • A antimon
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @antimon
                                  Du kennst das Original bzw. hast Dir mal die Bilder davon im ersten Post mal angesehen? Dann wäre eigentlich klar, dass das nicht passt.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
