  4. Prüfen ob Wechselrichter verbunden
    5.3k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    von meinen Wechselrichter kann ich über "Request URL" Daten Abfragen. Das klappt auch soweit. Nachts gibts aber keine Verbindung, weil der WR sich dann ausschaltet.
    Wie kann ich prüfen, ob überhaupt eine Verbindung zum Wechselrichter vorhanden? Sonst laufen immer so viele Fehlermeldungen auf.
    Stefan
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stefan-falt sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
    wie währe es mit einem einfachen PING
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Rico Sander
      @arteck
      Keine Ahnung ob Dir das hilft:
      Ich werte beim deyeidc-Adapter den DP "info/connection" aus.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
        @haselchen said in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
        @stefan-falt
        Kannst ja den DP auf Aktualisierung triggern.
        Und wenn z.B. 10min nix kommt , dann ist er offline.
        Auf welches Objekt soll ich da prüfen? Ich habe ja nur den String der Webabfrage.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @stefan-falt
        Bevor wir hier weiter die armen Glaskugeln quälen, wäre es sicher hilfreich zu wissen, welchen WR Du denn da am Start hast.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @stefan-falt
          Stefan FaltS Offline
          Stefan Falt
          @codierknecht Das ist ein SolPlanet ASW3000S-S
          Das ist mein Code, der auch funktioniert. Lediglich die Fehlermeldungen nerven, wenn Nachts keine Verbindung vorhanden.
          29kWp PV
          57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
          1,4kW DIY Brauchwasser
          Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
          Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            @stefan-falt was kommt nachts beim request zurück?
              Stefan Falt
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
              influxdb.0
                 2023-09-04 20:09:00.779	info	Do not store value "{"ack":true}" for 0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal because no number
              javascript.0
                 2023-09-04 20:09:00.763	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfToday" has to be type "number" but received type "object"
              javascript.0
                 2023-09-04 20:09:00.762	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal" has to be type "number" but received type "object"
              javascript.0
                 2023-09-04 20:09:00.759	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_PowerOfAC" has to be type "number" but received type "object"
              smartmeter.0
                 2023-09-04 20:09:00.396	info	Received 10 values, 3 updated
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.412	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.411	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.411	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.409	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.409	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:13:5
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.408	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.403	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfToday" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.403	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.403	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.403	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.402	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.402	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.400	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:12:5
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.400	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.397	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfTotal" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.397	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.396	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.396	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.394	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.394	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:11:7
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.394	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.390	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.175	info	script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung: request: http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=MA30006012260056
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.174	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.174	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.174	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.173	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:8:3)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.173	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.171	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.171	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.171	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.170	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.170	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:7:3)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.170	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.168	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.165	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.165	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.165	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.164	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:6:3)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.164	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:58.162	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
              influxdb.0
                 2023-09-04 20:08:50.778	info	Do not store value "{"ack":true}" for 0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal because no number
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:50.766	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfToday" has to be type "number" but received type "object"
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:50.765	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal" has to be type "number" but received type "object"
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:50.763	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_PowerOfAC" has to be type "number" but received type "object"
              smartmeter.0
                 2023-09-04 20:08:48.939	info	Received 10 values, 1 updated
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.370	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.370	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.369	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.369	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.367	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:13:5
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.367	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.364	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfToday" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.363	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.363	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.363	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.361	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.361	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:12:5
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.361	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.358	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfTotal" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.357	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.357	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.357	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.356	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.356	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.355	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:11:7
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.354	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.348	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
              javascript.0
                 2023-09-04 20:08:48.172	info	script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung: request: http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=MA30006012260056
              29kWp PV
                influxdb.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                smartmeter.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                influxdb.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                smartmeter.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @stefan-falt das ist nicht der result
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @stefan-falt
                  Bau noch zusätzlich Sonnenauf-/untergang als Start/Stop in Deine Abfrage mit ein. Hatte ich bei meinem ersten Growatt auch mit drin.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Stefan Falt
                    Kopfkratz, Tja hier hat mein Wissen ein Ende.
                    Wie wäre es so?
                    29kWp PV
                      Wie wäre es so?
                      @stefan-falt
                      nein, kein weiterer Trigger, einfach ein debug-baustein davor
                        @stefan-falt
                        Stefan Falt
                        Um zu prüfen was er macht?
                        29kWp PV
                          Stefan Falt
                          @stefan-falt
                          Das scheint zu funktionieren. Ich werde Morgen Berichten :) Danke für den Support.
                          29kWp PV
                            @stefan-falt
                            @stefan-falt
                            nein!
                            nach dem request den result im debug, damit wir wissen was zurückkomt, undxes abfangen können
                              @stefan-falt
                              nein!
                              Stefan Falt
                              Ah, verstehe:
                              29kWp PV
                              Stefan FaltS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ah, verstehe:
                                Stefan Falt
                                @stefan-falt
                                Ich sollte wohl nur auswerten, wenn der Wert NICHT "undefined" ist ...
                                29kWp PV
                                  Ah, verstehe:
                                  @stefan-falt möglicherweise auf undefined prüfen, und nur dann weitermachen.
                                  ich fürchte aber der EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
                                  Vielleicht hat @paul53 einen weiteren Geistesblitz
                                  Stefan FaltS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Stefan Falt
                                    Augenblicklich schauts so aus. Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
                                    Ich bin dann mal im Bett. Muss morgen früh raus.
                                    Danke + MfG
                                    Stefan
                                    29kWp PV
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Danke + MfG
                                      Stefan
                                      @stefan-falt sagte: Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
                                      Nein, einfach püfen: falls result
                                        Danke + MfG
                                        Stefan
                                        nee, warte mal bis morgen
                                        @homoran sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
                                        und müllt dir doch das log zu, oder?
                                          @homoran sagte: EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
                                          Das müsste sich doch mit Hilfe des Ping-Adapters abfangen lassen?
