  4. Prüfen ob Wechselrichter verbunden
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    von meinen Wechselrichter kann ich über "Request URL" Daten Abfragen. Das klappt auch soweit. Nachts gibts aber keine Verbindung, weil der WR sich dann ausschaltet.
    Wie kann ich prüfen, ob überhaupt eine Verbindung zum Wechselrichter vorhanden? Sonst laufen immer so viele Fehlermeldungen auf.
    Stefan
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    HomoranH haselchenH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      Stefan
      @stefan-falt entweder fragst du nur ab wenn die Sonne über dem Horizont (+/- ein paar Grad) steht, oder du prüfst ob du ggf. mit einem Ping die Bereitschaft klären kannst, oder du sagst, welche Meldung kommtund fängst die ab, oder....
        Stefan
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @stefan-falt
        Kannst ja den DP auf Aktualisierung triggern.
        Und wenn z.B. 10min nix kommt , dann ist er offline.
        Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @stefan-falt
          Stefan Falt
          @haselchen said in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
          @stefan-falt
          Auf welches Objekt soll ich da prüfen? Ich habe ja nur den String der Webabfrage.
          29kWp PV
          • SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            Du musst die Antwort von deinem Request auswerten. Wie sieht denn die Antwort aus?
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
              Stefan
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @stefan-falt sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
              wie währe es mit einem einfachen PING
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Rico Sander
                @arteck
                Keine Ahnung ob Dir das hilft:
                Ich werte beim deyeidc-Adapter den DP "info/connection" aus.
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                  @stefan-falt
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @stefan-falt
                  Bevor wir hier weiter die armen Glaskugeln quälen, wäre es sicher hilfreich zu wissen, welchen WR Du denn da am Start hast.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @stefan-falt
                    Stefan Falt
                    @codierknecht Das ist ein SolPlanet ASW3000S-S
                    Das ist mein Code, der auch funktioniert. Lediglich die Fehlermeldungen nerven, wenn Nachts keine Verbindung vorhanden.
                    29kWp PV
                    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefan-falt was kommt nachts beim request zurück?
                        Stefan Falt
                        schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                        influxdb.0
                           2023-09-04 20:09:00.779	info	Do not store value "{"ack":true}" for 0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal because no number
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:09:00.763	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfToday" has to be type "number" but received type "object"
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:09:00.762	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal" has to be type "number" but received type "object"
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:09:00.759	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_PowerOfAC" has to be type "number" but received type "object"
                        smartmeter.0
                           2023-09-04 20:09:00.396	info	Received 10 values, 3 updated
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.412	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.411	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.411	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.411	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.410	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.409	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.409	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:13:5
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.408	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.403	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfToday" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.403	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.403	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.403	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.402	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.402	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.402	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.401	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.400	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:12:5
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.400	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.397	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfTotal" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.397	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.396	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.396	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.396	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.395	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.394	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.394	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:11:7
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.394	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.390	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.175	info	script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung: request: http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=MA30006012260056
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.174	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.174	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.174	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.173	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:8:3)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.173	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.171	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.171	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.171	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.170	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.170	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:7:3)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.170	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.168	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.165	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.165	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.165	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.164	warn	at Object.<anonymous> (script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:6:3)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.164	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:58.162	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                        influxdb.0
                           2023-09-04 20:08:50.778	info	Do not store value "{"ack":true}" for 0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal because no number
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:50.766	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfToday" has to be type "number" but received type "object"
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:50.765	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_ElectricalOfTotal" has to be type "number" but received type "object"
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:50.763	info	State value to set for "0_userdata.0.SolPlanet.VAR_PowerOfAC" has to be type "number" but received type "object"
                        smartmeter.0
                           2023-09-04 20:08:48.939	info	Received 10 values, 1 updated
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.370	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.370	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.369	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.369	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.369	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.368	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.367	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:13:5
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.367	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.364	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfToday" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.363	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.363	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.363	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.363	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.362	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.361	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.361	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:12:5
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.361	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.358	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_ElectricalOfTotal" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.357	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.357	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.357	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.356	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:526:35)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Object.onceWrapper (node:events:628:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.356	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.356	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.emit (node:events:514:28)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.355	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.355	warn	at script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung:11:7
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.354	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.348	warn	State "0_userdata.0.VAR_Solplanet.VAR_PowerOfAC" not found
                        javascript.0
                           2023-09-04 20:08:48.172	info	script.js.SolPlanet.VAR_Erzeugung: request: http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=MA30006012260056
                        29kWp PV
                          influxdb.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          smartmeter.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          influxdb.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          smartmeter.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          @stefan-falt das ist nicht der result
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            @stefan-falt
                            Bau noch zusätzlich Sonnenauf-/untergang als Start/Stop in Deine Abfrage mit ein. Hatte ich bei meinem ersten Growatt auch mit drin.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Stefan Falt
                              Kopfkratz, Tja hier hat mein Wissen ein Ende.
                              Wie wäre es so?
                              29kWp PV
                                Wie wäre es so?
                                @stefan-falt
                                nein, kein weiterer Trigger, einfach ein debug-baustein davor
                                  @stefan-falt
                                  Stefan Falt
                                  Um zu prüfen was er macht?
                                  29kWp PV
                                    Stefan Falt
                                    @stefan-falt
                                    Das scheint zu funktionieren. Ich werde Morgen Berichten :) Danke für den Support.
                                    29kWp PV
                                      @stefan-falt
                                      @stefan-falt
                                      nein!
                                      nach dem request den result im debug, damit wir wissen was zurückkomt, undxes abfangen können
                                        @stefan-falt
                                        nein!
                                        Stefan Falt
                                        Ah, verstehe:
                                        29kWp PV
                                        Stefan FaltS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Ah, verstehe:
                                          Stefan Falt
                                          @stefan-falt
                                          Ich sollte wohl nur auswerten, wenn der Wert NICHT "undefined" ist ...
                                          29kWp PV
                                          82.8k
