  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H Offline
    hvb
    #336
    @holomekc
    ich habe via Bosch Smart Home App den Namen eines Gerätes geändert. Was wäre der richtige Weg um diese Änderung in den Objekten zu sehen.
    Ein Weg der funktioniert:
    • Adapter Instanz anhalten
    • Geräte Objekt löschen (löscht alle Datenpunkte mit)
    • Adapter neu starten
    => jetzt wird das Geräte Objekt samt Datenpunkten automatisch wieder angelegt und die gemachte Änderung auch übernommen. Tolles feature.
    Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil: die Konfiguration des sql Adapters für dieses Objekt ist weg und muss neu erstellt werden. Das ist bei einem einzelnen Objekt kein Problem, bei einer Änderung des Namens Schemas und damit Änderung von 20-30 Geräten viel manueller Aufwand.
    Gibt es eine bessere Lösungsmöglichkeit die ich übersehen habe?
    Viele Grüße
    Hartmut
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hvb
      @holomekc
      Viele Grüße
      Hartmut
      holomekc
      #337
      @hvb
      Hi aktuell gibt es keinen anderen Weg als den von dir beschriebenen. Der Adapter prüft nur, ob ein Objekt existiert und falls ja fasst dieser es nicht mehr an. Nur bei neu angelegten Objekten passiert das. Um das komfortabler zu machen müsste ich eine art Schalter einbauen, welches bei existierenden Objekten zusätzlich einige Infos wieder ersetzt. Am besten wäre vermutlich selektiv:Namen, Räume usw. auswählen zu können.
      • H holomekc
        @hvb
        hvb
        #338
        @holomekc
        Danke für die schnelle Rückantwort. Wäre tatsächlich ein schönes Update. Bis dahin Versuch ich mir mal anders zu helfen oder mach es halt manuell.
        Aber sonst super Adapter. Mit Jarvis und ein wenig JavaScript lassen sich da tolle Visualisierungen incl. Historie bauen.
        • H Offline
          Hohenbostler
          #339
          Hi zusammen
          Ich hab Mal eine Frage und weiss gar nicht ob der Adapter der richtige für mich ist.
          Vorab ich aber eine Junkers / Bosch condens 7000
          Dazu habe ich ein Bosch CT 200 als Gateway genommen. Dieser CT 200 ist mit einer Bus Leitung an die Therme angeschlossen.
          Für den CT 200 nutze ich allerdings nicht die Bosch smart Home App sondern die Bosch Easy Control App.
          Kann ich den Adapter mit der App bzw mit dem ct200 überhaupt nutzen oder muss ich einen anderen Adapter nutzen ?
          Danke für die Hilfe
          • H Hohenbostler
            Hi zusammen
            Danke für die Hilfe
            holomekc
            #340
            @hohenbostler
            Hi. Diese Adapter kann nur mit dem Bosch Smart Home Controller I und II sprechen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es etwas für easy Control gibt.
            -1
            • H holomekc
              @hohenbostler
              Hohenbostler
              #341
              @holomekc OK danke dir. ;)
              • H Hohenbostler
                holomekc
                #342
                Version 0.2.4 ist jetzt in GitHub und npm verfügbar. Mit dem Update in stable warte ich noch ein bissle:
                • ClimateSchedule ist jetzt unter roomClimateControl_hz_... zu finden. Dort werden die in der App erstellten Klima Zeitpläne angezeigt und diese können dann dort auch aktiviert werden.
                • IntrusionDetectionControl zeigt mehr Informationen an. Zeigt diese aber auch nur an. Die neuen Werte können nicht verändert werden. Die veränderbaren Werte waren aber auch schon immer unter intrusionDetectionSystem
                • Node 16 ist Vorraussetzung
                • Aufräumarbeiten
                  Matthias I
                  #343
                  leider erhalte ich bei dem Versuch den Adapter zu installieren folgende Fehlermeldung:
                  $ iobroker add bshb --host raspberrypi4-iobroker
                  Installing iobroker.bshb@0.2.4... (System call)
                  host.raspberrypi4-iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.2.4: 1
                  ERROR: Process exited with code 25
                  Könnt ihr mir sagen, wo das Problem liegt?
                  • W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
                    #344
                    Da ich beim durchscrollen keine Lösung gefunden habe:
                    Hat jemand eine Lösung gefunden wie man wenigstens die Meldungen über schlechte Batterien ausgewertet bekommt? Sowas wie "Good" scheint es ja nicht zu geben, sondern nur eine Warnung in der App wenn bei einem Gerät die Batterien eben nicht mehr gut sind.
                    ... bzw: Wie sieht das dann denn im Objektbaum aus?
                    • onel04O Offline
                      onel04O Offline
                      onel04
                      #345
                      Guten Abend, ich lese das Thema schon eine Weile mit und habe nun auch Fragen zur Umsetzung mit Bosch Smart Home
                      • Rollladensteuerung
                      • Zwischenstecker
                      • Radiator Thermostat
                      Widgets von vis-icontwo als Visualisierung
                      Ich möchte gerne das das Rollo ansprechen mit Auf und ZU und % per Schieberegler.
                      Ich habe das nun den ganzen Nachmittag versucht umzusetzen, einzig was ich erreicht habe, dass sich der Zustand des Widgets ändern in der Farbe/ZU/Bild zu - Farbe/Auf/Bild auf.
                      Der Schieberegler das auch Anzeigt zwischen 1 und 100%.
                      Mit der Objekt ID habe ich »herumgespielt«, aber keine Reaktion.
                      Was ist mein Fehler bzw. wie muss ich das Umsetzen (welche Zuordnung der Objekt ID); % erreiche ich mit einem Level, nur wie stelle ich das Widgets um das ich Level angeben kann?
                      Zu viele fragen, Suchmaschine hat leider kein Treffer dafür.... (iobroker Bosch Smart Home Rollladensteuerung)
                      Danke für die Erklärung zur Umsetzung.
                      onel
                      Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
                        bfit
                        schrieb am zuletzt editiert von bfit
                        #346
                        Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Raumthermostat II 230V? Ich habe einige Räume mit der Version I (die wohl unter der Haube eigtl. Homematic Geräte sind) ausgestattet und dabei sehr gute Erfahrungen gemacht.
                        Nun habe ich testweise noch einen Kellerraum mit der Version II ausgestattet. Das Gerät ist nicht nur unglaublich hässlich, sondern auch im Zusammenspiel mit dem ioBroker-BSHB-Adapter leider recht störrisch. Im Ordner des Gerätes selbst gibt es quasi gar keine sinnvollen Objekte (hier in Gelb das neue Raumthermostat II 230V vs. in Blau eines der alten Raumthermostate I 230V):
                        Und auch im Ordner des zugehörigen Raums gibt es bei der Version II (wieder Gelb) deutlich weniger und eher kryptische Unterordner und Zustände verglichen mit der Version I (Blau):
                        Insbesondere die Zustände Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die mich hauptsächlich interessieren, bekommt der Adapter scheinbar nicht raus. In der Bosch Smart Home App funktioniert aber alles einwandfrei.
                        Woran könnte das liegen?
                        Falls noch jemand Geräte der ersten Generation irgendwo rumliegen hat: Ich würde sie nehmen ;)
                        Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bfit
                          Norwegen60N Offline
                          Norwegen60N Offline
                          Norwegen60
                          schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
                          #347
                          @bfit Ich habe das gleiche Problem. Es liegt aber nicht an Gen. II. Ich hatte bei der Installation des bshb-Adapters bereits Gen. I und Gen. II im Einsatz. Da werden beim Gen. II mehr Datenpunkte dargestellt.
                          Jetzt habe ich noch einen neuen Gen. II installiert und bei dem wird trotz mehrere Neustart des bshb auch nur der Status dargestellt. Im Protokoll kommt bei Neustart die Meldung
                          Dachte zuerst dass es an zu langem Name oder "ü" im Namen lag, aber das wars nicht
                          Was mir aber auch bei den ursprünglich eingebundenen fehlt ist die eingestellte Temperatur, TemperaturLevel.temperature zeigt nur die gemessene Temperatur. Oder geht das nur, indem man displayedTemperature umstellt?
                          • Norwegen60N Norwegen60
                            bfit
                            #348
                            @norwegen60 Danke für deine Antwort! Du hast Recht, selbiges Verhalten hab ich jetzt im log auch feststellen können:
                            Ein Umlaut oder andere Sonderzeichen sollten bei mir nicht vorkommen. Den Raum gab es schon vorher und das neue Gerät heißt einfach nur "Raumthermostat".
                            @holomekc : Kannst Du Dir das erklären? :)
                            • B bfit
                              holomekc
                              #349
                              @bfit
                              Hi bitte einmal den Adapter stoppen, dann den ganzen bshb Ordner in Objects löschen, dann den Adapter neu starten.
                              Vermutlich liegt es an neuen Geräten, während der Adapter läuft. Muss ich mir bei Gelegenheit anschauen.
                              • H holomekc
                                @bfit
                                bfit
                                #350
                                @holomekc Ich bin begeistert - es klappt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann stört mich an der 2. Generation ja echt nur noch die Optik :D
                                • Norwegen60N Offline
                                  Norwegen60N Offline
                                  Norwegen60
                                  #351
                                  @holomekc Löschen und Neustart hat auch bei mir die fehlenden Datenpunkte erzeugt. Danke
                                    Snert
                                    #352
                                    Gibt es die Möglichkeit den Heizkörper-Thermostat II eine externe IST Temperatur zur Regelung mitzuteilen?
                                    Idee ist:
                                    Ich habe im ioBroker über meine Sonoff Geräte bereits die echte IST Temeratur im Raum. Also nicht die direkt an der Heizung.
                                    Diese würde ich gerne dem Heizkörper-Thermostat II als Rückmeldung geben, worauf diese zu reagieren hat.
                                    Quasi eine "billige" Alternative zu den Raumthermostat II (zumindest glaube ich das die das auch so machen)
                                    Das richtige Objekt habe ich im bshb nur noch nicht dazu gefunden.
                                    Vielen Dank
                                    Norwegen60N H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snert
                                      Idee ist:
                                      Vielen Dank
                                      Norwegen60N Offline
                                      Norwegen60N Offline
                                      Norwegen60
                                      #353
                                      @snert Ja, das würde auch ich als sinnvoll ansehen. Denn jetzt, wo die Thermostaten zum ersten mal aktiv sind und ich in ioBroker schön den Temperarturverlauf sehen kann, muss ich auch feststellen, dass die Bosch-Thermostate eine großen Nachteil haben. Der Sensor sitzt wohl so nahe an der Heizung, dass die angezeigte Temperatur eher die des Heizkörpers ist, als die des Raums.
                                      Ich finde in den Datenpunkten des Adapters nirgends die eingestellte Temperatur. Unter TemperatureLevel.temperature ist nur die gemessene Temperatur sichtbar.
                                      Ist die eingestellte Temperatur gar nicht sichtbar?
                                      • S Snert
                                        Idee ist:
                                        Vielen Dank
                                        holomekc
                                        #354
                                        @snert
                                        Nein das geht nicht. Die Temperatur wird am Thermostat selber gemessen und etwas anderes lässt die Api nicht zu. Du kannst nur ein offset einstellen und versuchen den Wert des anderen Gerätes zu treffen.
                                        S Norwegen60N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H holomekc
                                          @snert
                                          Snert
                                          #355
                                          @holomekc Ok, aber wie machen das dann die Raumthermostate von Bosch selber?
                                          Kann mir kaum vorstellen, dass man für ~70€ nur ein Drehrad zum SOLL-Temperatur einstellen und IST-Temperatur Anzeigen bekommt.
