  4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
    6.3k
bosch
450 Beiträge 86 Kommentatoren 139.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Hi zusammen
    Ich hab Mal eine Frage und weiss gar nicht ob der Adapter der richtige für mich ist.
    Vorab ich aber eine Junkers / Bosch condens 7000
    Dazu habe ich ein Bosch CT 200 als Gateway genommen. Dieser CT 200 ist mit einer Bus Leitung an die Therme angeschlossen.
    Für den CT 200 nutze ich allerdings nicht die Bosch smart Home App sondern die Bosch Easy Control App.
    Kann ich den Adapter mit der App bzw mit dem ct200 überhaupt nutzen oder muss ich einen anderen Adapter nutzen ?
    Danke für die Hilfe
    holomekc
    #340
    @hohenbostler
    Hi. Diese Adapter kann nur mit dem Bosch Smart Home Controller I und II sprechen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es etwas für easy Control gibt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • H holomekc
      @hohenbostler
      Hohenbostler
      #341
      @holomekc OK danke dir. ;)
      • H Hohenbostler
        holomekc
        #342
        Version 0.2.4 ist jetzt in GitHub und npm verfügbar. Mit dem Update in stable warte ich noch ein bissle:
        • ClimateSchedule ist jetzt unter roomClimateControl_hz_... zu finden. Dort werden die in der App erstellten Klima Zeitpläne angezeigt und diese können dann dort auch aktiviert werden.
        • IntrusionDetectionControl zeigt mehr Informationen an. Zeigt diese aber auch nur an. Die neuen Werte können nicht verändert werden. Die veränderbaren Werte waren aber auch schon immer unter intrusionDetectionSystem
        • Node 16 ist Vorraussetzung
        • Aufräumarbeiten
          Matthias I
          #343
          leider erhalte ich bei dem Versuch den Adapter zu installieren folgende Fehlermeldung:
          $ iobroker add bshb --host raspberrypi4-iobroker
          Installing iobroker.bshb@0.2.4... (System call)
          host.raspberrypi4-iobroker Cannot install iobroker.bshb@0.2.4: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          Könnt ihr mir sagen, wo das Problem liegt?
          • W Offline
            W Offline
            warhammer73
            schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
            #344
            Da ich beim durchscrollen keine Lösung gefunden habe:
            Hat jemand eine Lösung gefunden wie man wenigstens die Meldungen über schlechte Batterien ausgewertet bekommt? Sowas wie "Good" scheint es ja nicht zu geben, sondern nur eine Warnung in der App wenn bei einem Gerät die Batterien eben nicht mehr gut sind.
            ... bzw: Wie sieht das dann denn im Objektbaum aus?
            • onel04O Offline
              onel04O Offline
              onel04
              #345
              Guten Abend, ich lese das Thema schon eine Weile mit und habe nun auch Fragen zur Umsetzung mit Bosch Smart Home
              • Rollladensteuerung
              • Zwischenstecker
              • Radiator Thermostat
              Widgets von vis-icontwo als Visualisierung
              Ich möchte gerne das das Rollo ansprechen mit Auf und ZU und % per Schieberegler.
              Ich habe das nun den ganzen Nachmittag versucht umzusetzen, einzig was ich erreicht habe, dass sich der Zustand des Widgets ändern in der Farbe/ZU/Bild zu - Farbe/Auf/Bild auf.
              Der Schieberegler das auch Anzeigt zwischen 1 und 100%.
              Mit der Objekt ID habe ich »herumgespielt«, aber keine Reaktion.
              Was ist mein Fehler bzw. wie muss ich das Umsetzen (welche Zuordnung der Objekt ID); % erreiche ich mit einem Level, nur wie stelle ich das Widgets um das ich Level angeben kann?
              Zu viele fragen, Suchmaschine hat leider kein Treffer dafür.... (iobroker Bosch Smart Home Rollladensteuerung)
              Danke für die Erklärung zur Umsetzung.
              onel
              Kein Recht um zu Antworten - "Forbidden/Verboten" - F5 Drücken -> Lösung um zu Kommunizieren
                bfit
                schrieb am zuletzt editiert von bfit
                #346
                Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Raumthermostat II 230V? Ich habe einige Räume mit der Version I (die wohl unter der Haube eigtl. Homematic Geräte sind) ausgestattet und dabei sehr gute Erfahrungen gemacht.
                Nun habe ich testweise noch einen Kellerraum mit der Version II ausgestattet. Das Gerät ist nicht nur unglaublich hässlich, sondern auch im Zusammenspiel mit dem ioBroker-BSHB-Adapter leider recht störrisch. Im Ordner des Gerätes selbst gibt es quasi gar keine sinnvollen Objekte (hier in Gelb das neue Raumthermostat II 230V vs. in Blau eines der alten Raumthermostate I 230V):
                Und auch im Ordner des zugehörigen Raums gibt es bei der Version II (wieder Gelb) deutlich weniger und eher kryptische Unterordner und Zustände verglichen mit der Version I (Blau):
                Insbesondere die Zustände Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die mich hauptsächlich interessieren, bekommt der Adapter scheinbar nicht raus. In der Bosch Smart Home App funktioniert aber alles einwandfrei.
                Woran könnte das liegen?
                Falls noch jemand Geräte der ersten Generation irgendwo rumliegen hat: Ich würde sie nehmen ;)
                Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bfit
                  Norwegen60N Offline
                  Norwegen60N Offline
                  Norwegen60
                  schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
                  #347
                  @bfit Ich habe das gleiche Problem. Es liegt aber nicht an Gen. II. Ich hatte bei der Installation des bshb-Adapters bereits Gen. I und Gen. II im Einsatz. Da werden beim Gen. II mehr Datenpunkte dargestellt.
                  Jetzt habe ich noch einen neuen Gen. II installiert und bei dem wird trotz mehrere Neustart des bshb auch nur der Status dargestellt. Im Protokoll kommt bei Neustart die Meldung
                  Dachte zuerst dass es an zu langem Name oder "ü" im Namen lag, aber das wars nicht
                  Was mir aber auch bei den ursprünglich eingebundenen fehlt ist die eingestellte Temperatur, TemperaturLevel.temperature zeigt nur die gemessene Temperatur. Oder geht das nur, indem man displayedTemperature umstellt?
                  • Norwegen60N Norwegen60
                    bfit
                    #348
                    @norwegen60 Danke für deine Antwort! Du hast Recht, selbiges Verhalten hab ich jetzt im log auch feststellen können:
                    Ein Umlaut oder andere Sonderzeichen sollten bei mir nicht vorkommen. Den Raum gab es schon vorher und das neue Gerät heißt einfach nur "Raumthermostat".
                    @holomekc : Kannst Du Dir das erklären? :)
                    • B bfit
                      holomekc
                      #349
                      @bfit
                      Hi bitte einmal den Adapter stoppen, dann den ganzen bshb Ordner in Objects löschen, dann den Adapter neu starten.
                      Vermutlich liegt es an neuen Geräten, während der Adapter läuft. Muss ich mir bei Gelegenheit anschauen.
                      • H holomekc
                        @bfit
                        bfit
                        #350
                        @holomekc Ich bin begeistert - es klappt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann stört mich an der 2. Generation ja echt nur noch die Optik :D
                        • Norwegen60N Offline
                          Norwegen60N Offline
                          Norwegen60
                          #351
                          @holomekc Löschen und Neustart hat auch bei mir die fehlenden Datenpunkte erzeugt. Danke
                            Snert
                            #352
                            Gibt es die Möglichkeit den Heizkörper-Thermostat II eine externe IST Temperatur zur Regelung mitzuteilen?
                            Idee ist:
                            Ich habe im ioBroker über meine Sonoff Geräte bereits die echte IST Temeratur im Raum. Also nicht die direkt an der Heizung.
                            Diese würde ich gerne dem Heizkörper-Thermostat II als Rückmeldung geben, worauf diese zu reagieren hat.
                            Quasi eine "billige" Alternative zu den Raumthermostat II (zumindest glaube ich das die das auch so machen)
                            Das richtige Objekt habe ich im bshb nur noch nicht dazu gefunden.
                            Vielen Dank
                            Norwegen60N H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Snert
                              Idee ist:
                              Vielen Dank
                              Norwegen60N Offline
                              Norwegen60N Offline
                              Norwegen60
                              #353
                              @snert Ja, das würde auch ich als sinnvoll ansehen. Denn jetzt, wo die Thermostaten zum ersten mal aktiv sind und ich in ioBroker schön den Temperarturverlauf sehen kann, muss ich auch feststellen, dass die Bosch-Thermostate eine großen Nachteil haben. Der Sensor sitzt wohl so nahe an der Heizung, dass die angezeigte Temperatur eher die des Heizkörpers ist, als die des Raums.
                              Ich finde in den Datenpunkten des Adapters nirgends die eingestellte Temperatur. Unter TemperatureLevel.temperature ist nur die gemessene Temperatur sichtbar.
                              Ist die eingestellte Temperatur gar nicht sichtbar?
                              • S Snert
                                Idee ist:
                                Vielen Dank
                                holomekc
                                #354
                                @snert
                                Nein das geht nicht. Die Temperatur wird am Thermostat selber gemessen und etwas anderes lässt die Api nicht zu. Du kannst nur ein offset einstellen und versuchen den Wert des anderen Gerätes zu treffen.
                                S Norwegen60N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H holomekc
                                  @snert
                                  Snert
                                  #355
                                  @holomekc Ok, aber wie machen das dann die Raumthermostate von Bosch selber?
                                  Kann mir kaum vorstellen, dass man für ~70€ nur ein Drehrad zum SOLL-Temperatur einstellen und IST-Temperatur Anzeigen bekommt.
                                  • S Snert
                                    holomekc
                                    #356
                                    @snert
                                    Nicht über die lokale Api. Das wird vermutlich im Controller selber gesteuert. Aber keine Ahnung wie genau. Vielleicht reden die Geräte auch untereinander. Ich weiß es nicht.
                                    • LaireL Offline
                                      LaireL Offline
                                      Laire
                                      schrieb am zuletzt editiert von Laire
                                      #357
                                      Moin, ich bekomme das Pairing mit meinem Home Controller II nicht hin.
                                      IP-Adresse und Passwort habe ich mehrfach geprüft und keinen Fehler gefunden.
                                      Am Controller habe ich schon mehrfach das Pairing gestartet (Button gedrückt bis das Internetsymbol blinkt).
                                      Ich bekomme vermutlich die Standard Meldung des Adapters, wenn nichts findet. Bin relativ ratlos. Adapter auch schon deinstalliert und neu installiert. Die Ausgabe ist im Debug Modus, das aktivieren des Pairings am Controller, löst noch nicht mal eine Meldung aus.
                                      2023-10-22 00:29:30.513 - debug: bshb.0 (28324) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2023-10-22 00:29:30.579 - debug: bshb.0 (28324) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-10-22 00:29:30.582 - debug: bshb.0 (28324) Objects create System PubSub Client
                                      2023-10-22 00:29:30.583 - debug: bshb.0 (28324) Objects create User PubSub Client
                                      2023-10-22 00:29:30.684 - debug: bshb.0 (28324) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-10-22 00:29:30.694 - debug: bshb.0 (28324) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2023-10-22 00:29:30.777 - debug: bshb.0 (28324) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2023-10-22 00:29:30.825 - debug: bshb.0 (28324) States create System PubSub Client
                                      2023-10-22 00:29:30.827 - debug: bshb.0 (28324) States create User PubSub Client
                                      2023-10-22 00:29:30.885 - debug: bshb.0 (28324) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2023-10-22 00:29:31.223 - info: bshb.0 (28324) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-22 00:29:31.279 - debug: bshb.0 (28324) config host: 192.168.188.99
                                      2023-10-22 00:29:31.280 - debug: bshb.0 (28324) config identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51
                                      2023-10-22 00:29:31.281 - debug: bshb.0 (28324) config systemPassword: true
                                      2023-10-22 00:29:31.282 - debug: bshb.0 (28324) config pairingDelay: 10000
                                      2023-10-22 00:29:31.282 - debug: bshb.0 (28324) config rateLimit: 1000
                                      2023-10-22 00:29:31.319 - info: bshb.0 (28324) Client certificate found in system.certificates
                                      2023-10-22 00:29:31.320 - info: bshb.0 (28324) Check if certificate is file reference or actual content
                                      2023-10-22 00:29:31.321 - info: bshb.0 (28324) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                      2023-10-22 00:29:31.322 - info: bshb.0 (28324) private key seems to be actual content. Use value from state.
                                      2023-10-22 00:29:31.336 - info: bshb.0 (28324) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 is already paired.
                                      2023-10-22 00:29:32.403 - debug: bshb.0 (28324) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                      2023-10-22 00:29:32.406 - info: bshb.0 (28324) Client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 was not paired yet.
                                      2023-10-22 00:29:32.407 - info: bshb.0 (28324) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                      2023-10-22 00:29:33.314 - debug: bshb.0 (28324) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                      2023-10-22 00:29:33.315 - warn: bshb.0 (28324) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                      2023-10-22 00:29:33.316 - warn: bshb.0 (28324) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                      2023-10-22 00:29:43.319 - info: bshb.0 (28324) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 is already paired.
                                      2023-10-22 00:29:44.230 - debug: bshb.0 (28324) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                      • LaireL Laire
                                        holomekc
                                        #358
                                        @laire
                                        Am besten mal logging auf „alles“ stellen. Ich vermute du siehst dann ein 401 unautherized beim pairing call. Bisher waren es immer Tippfehler beim Passwort. Falls du es nicht finden solltest und etwas posten möchtest bitte aufpassen. Im Pairing call steht dein Passwort. Das möchtest du vielleicht hier nicht teilen.
                                        • LaireL Offline
                                          LaireL Offline
                                          Laire
                                          #359
                                          @holomekc
                                          Ich habe zum Testen das Passwort auf 12345678 gesetzt (in der App und in der Instanz). Komischerweise überträgt er anscheinend ein ganz anderes Passwort:
                                          "Systempassword":"MTIzNDU2Nzg="
                                          2023-10-22 11:25:55.110 - silly: bshb.0 (13530) requestOptions: - [{"timeout":5000,"hostname":"192.168.188.99","port":8443,"path":"/smarthome/clients","method":"POST","rejectUnauthorized":true,"ca":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\nGrR4oS2tFVZCjwF4vPAt15fsbEx/F/NfaO6SAFz8\n-----END CERTIFICATE-----\n","headers":{"Content-Type":"application/json","Accept":"application/json","api-version":"3.2","Systempassword":"MTIzNDU2Nzg="}}]
