  4. [Gelöst] variablen Datenpunkt mit Blockly ansteuern
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Bongo
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich möchte mit Blockly einen variablen Datenpunkt ansteuern um es in einer wiederverwendbaren Funktion zu packen.
    Mit „steuere“ kann ich den Datenpunkt steuern. Bei Klick auf Objekt ID kann ich den Datenpunkt auswählen. Aber dafür würde ich gerne eine Variable benutzen wo ich mir den Pfad zusammen setzen kann.
    Hat da jemand eine Idee?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Bongo:
      Hat da jemand eine Idee? `
      Hallo Bongo
      Was hast Du denn vor?
      Mir fällt da keine Anwendung ein.
      Normalerweise regelt man die über den Baustein falls sonst sonst falls.
      Du kannst es mal so versuchen.
      Nicht ausprobiert, könnte aber klappen.
      Rantanplan
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Wen du den datenpunkt in einer function benutzen moechtest kans du die variable auch da erstellen, hier mal ein beispiel von meiner heizungssteuerung:
        Die hier benutzen variabelen findest du dan auch in de variabelen bloecken.
          Bongo
          @rantanplan:
          Hallo Bongo
          Nicht ausprobiert, könnte aber klappen. `
          Das klappt. "Schreibe Objekt ID" hatte ich bis jetzt noch nicht benutzt. Man muss nur in der Variable den kompletten Pfad angeben.
          @Dutchman:
          Die hier benutzen variabelen findest du dan auch in de variabelen bloecken. `
          Genau so brauche ich das auch.
          Mein Test sieht jetzt so aus:
          Hm, jetzt bäuchte ich noch so was wie "Lese Objekt ID". Da finde ich aber nichts.
          Bongo
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Bongo:
            @rantanplan:
            Hallo Bongo
            @Dutchman:
            filename="schreibe.png" index="0">~~
            Hm, jetzt bäuchte ich noch so was wie "Lese Objekt ID". Da finde ich aber nichts. `
            Was meinst du mit lese Objekt ID?
            Den Wert eines object von ioBroker, die Variable selber oder?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Bongo:
              Versuch doch mal zu beschreiben was Du machen möchtest.
              Ich glaube Dein Ansatz ist falsch.
              Rantanplan
                Bongo
                Ich möchte meine Beleuchtung steuern. Eigentlich habe ich es (auf die Schnelle und rudimentären Kenntnissen) schon mit Blockly programmiert. Aber ich möchte es „eleganter“ machen. Im Moment habe ich zu viele „falls mache“ im Programm.
                Letztendlich soll die Ansteuerung über Vis vereinfacht werden.
                Einen Teil könnte man auch mit dem Szenen-Adapter machen. Aber das ist mir nicht flexibel genug.
                Zum Einen habe ich Einstellungen für zum Beispiel Szenen:
                Zum Anderen Datenpunkte für die Lampen oder Lampengruppen:
                Hier werden auch Einstellungen wie die Helligkeit die von einem Homematic Wandtaster kommen gespeichert.
                Soviel zu dem was ich vor habe.
                Eigentlich brauche ich noch so was:
                Nur mit variablen Datenpunkt. Also Datenpunkt-Pfad in einer Variable. Aber ich sehe so etwas nicht.
                Bongo
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Bongo:
                  Nur mit variablen Datenpunkt. Also Datenpunkt-Pfad in einer Variable. Aber ich sehe so etwas nicht. `
                  So etwas gibt es Blockly nicht.
                  Stell doch mal Dein Blockly hier als Export rein.
                  Rantanplan
                    Bongo
                    @rantanplan:
                    @Bongo:
                    Nur mit variablen Datenpunkt. Also Datenpunkt-Pfad in einer Variable. Aber ich sehe so etwas nicht. So etwas gibt es Blockly nicht.
                    Deshalb habe ich einen Abstecher in JavaScript gemacht.
                    So sieht meine Lösung aus:
                    Die Funktion get_dp ist dann in JavaScript:
                    Bongo
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Ich verstehe das immer noch nicht so ganz.
                      Wie sieht denn jetzt eine vereinfachte Lösung aus?
                      Rantanplan
                        Bongo
                        @rantanplan:
                        Grüße `
                        Die ganze Lösung zu erklären ist schwierig.
                        Das ist jedenfalls mein universelle Funktion für alle Lampen. Vorausgesetzt es sind die Datenpunkte wie oben beschrieben vorhanden:
                        Für jede Lampe brauche ich nur noch je diesen Code:
                        In Vis benutze ich die Datenpunkte und so sieht dann die card von jeder Lampe so aus:
                        Der Begriff "vereinfachte Lösung" gilt jetzt nur für mich. Jetzt sieht die Programmierung für jede Lampe gleich aus. Im Gegensatz zu vorher ist es jetzt einheitlich und übersichtlich.
                        Bongo
                        • C Offline
                          cosmo4545
                          @Bongo:
                          Genau das suche ich auch.
                          Schade, dann werde ich das in Java Script schreiben müssen.
                          Cosmo
