  4. Strompreis errechnen mittels Skript
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich stehe mal wieder vor einem Problem.
    Ich würde gerne mittels eines Scripts meinen Strompreis berechnen.
    Derzeit habe ich von Homematic die Stromstecker mit Leistungsmessung, die geben ja alle Daten aus Verbrauch usw..
    Nun ok dachte ich mir wenn ich dann einfach im Scripteditor mittels Blockly Mathematik benutze sollte das wohl gehen,
    aber man kann dort keine Objekte in die Berechnung packen.
    Ich dachte mir halt recht einfach Objektwert x 0,29 = mein Strompreis
    Vielleicht habe ihr eine Lösung.
    MFG Maggi
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @csamaggi:
      MFG Maggi `
      Wieso nicht ? Siehe beispiel hier unten (geht bei mir):
      javascript.0 script.js.Testing.Calculation: 209
      javascript.0 script.js.Testing.Calculation: 60.60999999999999
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Vielleicht auch für den ein oder anderen interessant:
        Ich rechne zusätzlich auch den Gesamtpreis abzüglich der von mir gezahlten Abschläge.
        Also
        kWh x 0.23 (Preis pro kWh)
        und immer am 01. des Monats um 00:00 wird alles zusammen gezählt + 6,25€ Grundgebühr drauf gerechnet.
        Nebenbei wird noch am 01. des Monats immer der Abschlag den ich Zahle in ein "Gesamt bezahlt" Datenpunkt geschrieben..
        So sehe ich auch immer ob ich eine Rückzahlung kriege oder Nachzahlen muss ..
        P.s.: Würde an deiner Stelle einen Zählersensor kaufen den du auf deinem Stromzähler montieren kannst. So hast du immer den Gesamtverbrauch im Blick und brauchst nicht 30 Zwischenstecker kaufen.
        • C Offline
          csamaggi
          Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung ja es funktioniert.
          Auch der Tipp mit dem Stromzähler kommt noch ich brauchte dieses für meinen Miner umzuschauen was der mich kostet im Strom.
          MFG Maggi
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            ich hänge mich mal hier dran, da ich auch etwas berechnen möchte.
            Das Programm hat zwar den Wert im Script-Log richtig berechnet
            16:52:32.343 [info] javascript.0 script.js.ESP1-Akku-Berechnung: 831
            16:52:32.344 [info] javascript.0 script.js.ESP1-Akku-Berechnung: 3.7772727272727273
            Wie aber bekomme ich den neuen Wert in einen neuen Datenpunkt?
            Der neu erzeugte ist vom Typ "state" und gibt nur true aus.
              @hg6806:
              Der neu erzeugte ist vom Typ "state" und gibt nur true aus. `
              Wie hast du ihn erzeugt?
              wenn manuell, lässt sich der Typ beim anlegen einstellen.
              Wenn du ihn jetzt ändern willst bein#m Datenpunkt auf Editieren (Bleistift) gehen und den Typ ändern.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Hatte ich schon versucht, der Typ lässt sich nicht ändern.
                Er wurde automatisch erzeugt.
                Wie bekomme ich nun den errechneten Wert in einen Datenpunkt?
                  @hg6806:
                  der Typ lässt sich nicht ändern. `
                  Ich glaube nicht alles ;-)
                  Wo ist der Screenshot der Konfig?
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Da sieht man Typ state ist ausgegraut
                      und du kannst das Pulldown LOGIKWERT nicht öffnen und auf NUMBER umstellen?
                      Blödsinn, das ist ja der SCRIPT_ENABLED DP
                      den willst du doch nicht wirklich ändern, oder?
                      Zeig mal deine Objekte.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        OK, ich war oben recht bei Typ state.
                        Unten das geht
                        Trotzdem wird immer nur True und False ausgegeben.
                        Ich möchte aber etwas berechnen und einen Spannungswert als Datenpunkt speichern.
                        • paul53P Offline
                          ****javascript.0.scriptEnabled.****xxx ist der falsche Datenpunkt :!: Diesen nicht verändern oder beschreiben !
                          Der Datenpunkt zur Ausgabe des Ergebnisses muss erst erzeugt werden (wenn nicht bereits geschehen). Er muss vom Typ "number" (Zahl) sein und sollte am besten unter javascript.0 erstellt werden.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            OK, habe jetzt wohl einen richtigen Datenpunkt als "Zahl" erzeugt.
                            Nochmal die Frage wie ich den über Blockly beschrieben bekomme.
                            Damit bekomme ich wohl nur Debug Info ausgaben
                            • paul53P Offline
                              Den Datenpunkt lösche besser gleich wieder: Er ist in der Wurzel erstellt und enthält Schrägstriche !!
                              Zum optischen Trennen (Ordnerstruktur im Reiter "Objekte") muss der Punkt benutzt werden. Erzeuge einen neuen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit dem Namen ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog und der ID javascript.0.ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                  @hg6806:
                                  Nochmal die Frage wie ich den über Blockly beschrieben bekomme. `
                                  mit dem aktualisiere Block!
                                  aber vorher musst du den richtigen DP haben, sonst kannst du dir die gesamte Installation zerschießen! s.o.
                                  • paul53P Offline
                                    So sieht der DP gut aus.
                                    @hg6806:
                                    System-Block: aktualisiere "javascript.0.ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog" mit berechnetem Wert
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      ..da bin ich weltklasse drin :D
                                      AKTUALISIERE war's! Das hatte ich gesucht.
                                      Hat jetzt alles geklappt.
                                      Kleines Frägchen hätte ich noch und zwar wie man den Datenpunkt auf 2 Nachkommastellen reduzieren kann.
                                      Danke und Grüße
                                      • paul53P Offline
                                        @hg6806:
                                        wie man den Datenpunkt auf 2 Nachkommastellen reduzieren kann. `
                                        wert = Math.round(100 * wert) / 100;
