    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T tomsport2022
    @tt-tom
    Nein den Standard, nicht Advanced.
    Dafür ist meiner Meinung nach das Display dann irgendwie zu klein, für so viel Werte etc.
    TT-Tom
    #3641
    @tomsport2022 Beim Standard hast du 4 Entitäten zur Verfügung. Diese werden auch unter bottomScreensaverentity konfiguriert.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • L Offline
      losossos
      #3642
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Glaube zwar noch nicht, dass es damit zusammenhängt, aber du solltest mal ein Update machen:
      Wie du schon richtig vermutet hast...
      System ist hochgezogen, hat aber keine Auswirkung
      @Kuckuckmann Zeit auf'm RPI wird übrigens regelmäßig via NTP aktualisiert
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1400 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 922.3 MB
      System-Betriebszeit: 00:01:50
      Node.js: v18.17.1
      time: 1693672380793
      timeOffset: -120
      NPM: 9.6.7
      Adapter-Anzahl: 586
      Datenträgergröße: 14.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 6.9 GB
      Aktive Instanzen: 10
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:01:38
      aktiv:
      Wie gesagt auf dem anderen NSpanel (Script ist bis auf Aliase indentisch) hab ich das Problem nicht.
      GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L losossos
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 922.3 MB
        Node.js: v18.17.1
        time: 1693672380793
        timeOffset: -120
        NPM: 9.6.7
        Adapter-Anzahl: 586
        aktiv:
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #3643
        @losossos würde mich mal interessieren wieviel freien Speicher Du noch hast bei 1gb RAM. Steht bei den Instanzen oben. Alternativ mit top oder htop in der Konsole schauen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L losossos
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 922.3 MB
          Node.js: v18.17.1
          time: 1693672380793
          timeOffset: -120
          NPM: 9.6.7
          Adapter-Anzahl: 586
          aktiv:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #3644
          @losossos
          Den solltest du mal anhaken und das Script starten. Danach mal das Log senden. In der Regel findet man dann zumindest die Stelle an der dieser Fehler auftritt...
          • GarganoG Gargano
            losossos
            #3645
            @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            (läuft aber alles flüssig und ohne Probleme)
            • L losossos
              Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
              Moin zusammen,
              bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
              Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
              Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
              Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
              An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
              Kann mir geholfen werden?
              TT-Tom
              #3646
              @losossos
              ich glaube des geht um diese Schedule
              let scheduleSwichScreensaver = schedule('*/' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime').val +  ' * * * * *', () => {
              kannst du mal bitte den Datenpunkt 0_userdata.0..... ScreensaverInfo.entityChangeTime zeigen inkl. Inhalt
              PS: log Meldungen bitte kein Screenshot, sonder kopieren und in die Codetags </> einfügen. Damit lässt sich dann besser arbeiten, danke.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @losossos
                losossos
                #3647
                @tt-tom
                @Armilar
                yippi, genau so ist es!
                Danke für den Tip mit der ausführlichen Protokollausgabe:
                21:30:22.655 info javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: schedule(cron=* * * * )
                21:30:22.656 info javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.entityChangeTime, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true}
                21:30:22.658 error javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: schedule(cron=
                /null * * * * *): cannot create schedule
                stimmt tatsächlich, hier müßte im Datenpunkt eigenltich ne 60 stehen. (die fehlt aber)
                Komisch, das die aber beim compiliren nicht gesetzt wurden.
                Na egal, Fehler auf jeden Fall gefunden, jetzt sind alle 7 crons da!
                Besten Dank und schönen Abend noch.
                • L losossos
                  @tt-tom
                  @Armilar
                  TT-Tom
                  #3648
                  @losossos Viel Spass noch und denke bitte an die "Codetags". Screenshots nur, wenn sich Ausgaben nicht kopieren lassen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T tomsport2022
                    @armilar
                    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
                    Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
                    Danke im Voraus für eine Info!
                    losossos
                    #3649
                    @tomsport2022
                    moinsen, genau sowas ich hab das über ein kleines Blockly-Script gelöst. Ich kann so auch Infos an meine KNX-HMIs übergeben kann.
                    Anbei das Script: (allerdings in Textform, das es als Blockly (hier) viel Platz einnimmt)
                    var Stati_an_HMIs_senden, Durchlauf, Status_Titel, Statuswert;
                    Stati_an_HMIs_senden = schedule('*/5 * * * * *', async () => {
                      if (Durchlauf < 1 || Durchlauf > 9) {
                        Durchlauf = 1;
                      if (Durchlauf == 1) {
                        Status_Titel = 'PV-Erzeugung ';
                        Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER').val / 1000) * 10) / 10);
                        Statuswert += 'kW';
                      } else if (Durchlauf == 2) {
                        Status_Titel = 'Akkustand-PV ';
                        Statuswert = String(Math.round(getState('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE').val * 100) / 100);
                        Statuswert += '%';
                      } else if (Durchlauf == 3) {
                        Status_Titel = 'Haus-Verbrauch  ';
                        Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000) * 100) / 100);
                        Statuswert += 'kW';
                      } else if (Durchlauf == 4) {
                        Status_Titel = 'Tagesertrag PV';
                        Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today').val);
                        Statuswert += 'kWh';
                      } else if (Durchlauf == 5) {
                        Status_Titel = 'Tagesverbrauch';
                        Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today').val);
                      } else if (Durchlauf == 6) {
                        Status_Titel = 'Kamin-Temp.';
                        Statuswert = String(getState('openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).IST-Temperatur_Kamin').val);
                        Statuswert += '°C';
                      console.log(([Durchlauf,'\r\n',Status_Titel,'\r\n',Statuswert].join('')));   /* damit man sieht ob's läuft */
                      Durchlauf = (typeof Durchlauf === 'number' ? Durchlauf : 0) + 1;
                      setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Titel_PV-Anlage' /* Titel PV-Anlage */, Status_Titel);
                      setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Werte_PV-Anlage' /* Werte PV-Anlage */, Statuswert);
                      if (Durchlauf <= 6) {
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
                      } else {
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
                        setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
                    Zur Erklärung:
                    Du erzeugst Dir einen Cronjob mit nem festgelegtem Zeitintervall.
                    Hierdrin brauchst Du dann eine Zählvariable, die dir in jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
                    Nun mußt Du den einzelnen Durchläufen nur noch die zu übergebenden Daten(punkte) zuweisen.
                    Kleiner Tipp: wenn Du den Zähler etwas höher setzt als die eigentlichen Elemente die Du anzeigen möchtest, wird Dir für die Restzeit des Intervalls die vom NSPanelscript vorbelegten Wetterinfos (oder was halt eingestellt war) angezeigt.
                    Dazu mußt du aber (siehe meine letzte IF, Else) an den Datenpunkten ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und ScreensaverInfo.popupNotifyText den Inhalt löschen.
                    K T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Offline
                      hmarius1
                      #3650
                      ich habe Rolläden von Somfy per Tahoma Adapter in iobroker eingebunden. Wenn ich diese jetzt anlege wie in der Anleitung für Jalousien dann habe ich das Problem das wenn das Rollo komplett geöffnet ist der schließen Button ausgegraut ist und wenn Sie geschlossen ist der öffnen Button also genau anders herum. Wie kann ich das Problem lösen? Sobald das Rollo auf 1% oder 99% steht kann ich beide Buttons betätigen und alles funktioniert. Greift hier eventuell eine Logik automatisch die eventuell auf den einzelnen User angepasst werden muss?
                      Danke schonmal für eure Antworten.
                      Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hmarius1
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #3651
                        @hmarius1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wenn du ein paar Antworten nach oben scrollst, bekommst du deine Antwort ... :-)
                        https://forum.iobroker.net/post/1037484
                        Edit:
                        Als Workaround kannst du in der Zwischenzeit (bis der Fix veröffentlicht wurde) beim Alias-Datenpunkt „Set“ die Read- und Write-Funktion auf „100-val“ setzen sowie beim DP „Actual“ die Read-Funktion auf „100-val“.
                        • H hmarius1
                          TT-Tom
                          #3652
                          @hmarius1
                          Dein Problem war grade Thema mit @Marc-Berg die aktuelle Lösung beginnt hier.
                          Wird in dem nächsten Release gefixt.
                          EDIT: da war Marc schneller 😊
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • L losossos
                            @tomsport2022
                                Durchlauf = 1;
                                Statuswert += 'kW';
                                Statuswert += '%';
                                Statuswert += 'kW';
                                Statuswert += '°C';
                              } else {
                            Zur Erklärung:
                            Kuckuckmann
                            #3653
                            @losossos & @tomsport2022
                            Ich habe das Thema die Tage mit Armilar diskutiert und wir haben es auf der Roadmap auf dem Screensaver neben den Wetter-Daten und dem Wetter-Forcast noch weitere - ich nenne es mal "Reihen" - einzuführen, die man dann individuell belegen kann. Wir denken auch darüber nach, dann x zusätzliche dynamisch verwendbare "Reihen" hinzuzufügen.
                            Dafür müssen wir aber an der jetzigen Logik ein wenig arbeiten.
                            Ich kann noch nicht sagen, wann genau wir diese Ergänzung haben werden, nur so viel, es steht auf dem ToDo Zettel :-)
                            @losossos Du kannst das XML vom Blockly (Export Button nutzen) hier als Spoiler rein packen, dann kann man es sich ziehen und importieren. Wärst Du so nett es zu posten?
                            Dein Ansatz klingt durchaus interessant.
                            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuckuckmann
                              losossos
                              #3654
                              @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Klar, Kein Problem:
                                <variables>
                                  <variable type="cron" id="Stati_an_HMIs_senden">Stati_an_HMIs_senden</variable>
                                  <variable id="VZf%pEO,fVtNN`Z2zJ~Q">Durchlauf</variable>
                                  <variable id="zDH?_%C!d6OI,`P[a.i:">Status-Titel</variable>
                                  <variable id="aejf`L;)M:EGo;7S=Yg@">Statuswert</variable>
                                </variables>
                                <block type="schedule_create" id="JT7YLb+qLp]Av_U(n_sm" x="-212" y="113">
                                  <field name="NAME">Stati_an_HMIs_senden</field>
                                  <value name="SCHEDULE">
                                    <shadow type="field_cron" id="z4AXT)EPB_%+`_i|lb_)">
                                      <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="KTxid8XGHV?yfYM4)66x">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="K01G.jX4yT8RfQH;(L!Z">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="]=HQeG:Q?%^IkxN-%EOE">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="{?mCnQFVOQ]:%?=;(dID">
                                                  <field name="VAR" id="VZf%pEO,fVtNN`Z2zJ~Q">Durchlauf</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="HT.?.ev3MTsBdE[q%ib]">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="NK{dd=F*Mb1mu!$NG^N#">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="ai3[c7[P|Q1ZP2r/QeES">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="#CbZ|4;Yj,J:G$4,hu,`">
                                                  <field name="NUM">9</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="variables_set" id="^]C~v5iN9fk:?)3(IIds">
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="Z4c,tsp7!4BQ8^#c_K;M">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="PBcQM|-DnHh2[60%rHhE">
                                          <mutation elseif="8"></mutation>
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="=b*EBBUD#/.Nlc!wlvDH">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="3rseBxJA|-wlMT:NWHUU">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="jHAoug%0vO-0CJRGMqGp">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="_On3pRA6n14yQt?aP.UA">
                                              <field name="VAR" id="zDH?_%C!d6OI,`P[a.i:">Status-Titel</field>
                                                <block type="text_join" id="~w5S_B+FtE5fIrvtkBb@">
                                                  <mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="$j`[iq.om4CKEd5ds*GA">
                                                      <field name="TEXT">PV-Erzeugung </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="IbcZWB!1-aGApG9Z_+ca">
                                                  <field name="VAR" id="aejf`L;)M:EGo;7S=Yg@">Statuswert</field>
                                                    <block type="text_join" id="B$47Csi$.MY$RY?1oN+}">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="d+s@(OZ2NR;lw+k4Iyh2">
                                                          <field name="n">1</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="5T})[LLnr?wd4k@Ve37|">
                                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="u$)sV#x#+8,3k9c7g=i)">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="VFWt$_F.c7h6d83Nt9)W">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="U(!!K!IsSNK|,v(@08Q6">
        <field name="OID">senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="SQ@tUwJQJ*_@:8r9m.~1">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id=":#[5;c]wS=jqt#~0!`LQ">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="5dd1zABKhh7=b9gG1C;S">
                                                          <field name="TEXT">kW</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="i]Afh#J;~El$~X9JN*{(">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="89yIzTa/8%R{=bMqnr{5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=":$VYU-!c|y!V*=f-IH.M">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="variables_set" id="Nx{;%ltCObET/!_R$Qm$">
                                                <block type="text_join" id="26^gc[2P=9)-F0KqNipP">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="w5jvxWxdhCD1BzRV8%Z9">
                                                      <field name="TEXT">Akkustand-PV </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="-:q}rVgJUI2`v2a:%YrW">
                                                    <block type="text_join" id="BQy%E6pOyeF.2UjJbs=8">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="p}7hX#;E8hG/K#!3LY(S">
                                                          <field name="n">2</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="go[g-6|bz/*9?BxnWpy2">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="7GdI6n`.G-/_*U+uLC[3">
                                                              <field name="OID">senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="@=K?[PzFeDsA{rsyqc${">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id=";(]WuCkOVTcMy$uiR$1X">
                                                          <field name="TEXT">%</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id="y=/|SN[.]+mz@{481*,+">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="fO4X3V{kn8y}a?y6Es|r">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="o}N__hy{OR=]*oUqOqTM">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="variables_set" id="sH?jUA(BV+1){Togfe*5">
                                                <block type="text_join" id="M]d6l:a*CxY3))[ZOkp[">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="s[]G8?Nq|[`lU%5T)a%s">
                                                      <field name="TEXT">Haus-Verbrauch  </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="xF40V(@.b+li5n;lMq{3">
                                                    <block type="text_join" id="B#;=tW,kcj1A[w@aI6jh">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="W|yg:x}-=MXt|]+|kTo5">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="=$c3X]Nm_Iw3ux#|vQQ[">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="cV?I~JN{?v4,/8?A1FgF">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="`w9q:;NA3o+@WF6{HT-E">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Qp$mB+Q,+NBtTh-R#PdV">
        <field name="OID">senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="p@Bh$5ywBO(9X;;6r3%E">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="2._aTohPPu{+W~62wxiH">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="AJ:c/C5*O`Au|t^__*AX">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF3">
                                            <block type="logic_compare" id="o2mfy*P1/MlRnSDQ+YMC">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="6i+_eG8RXsV3R:W7mbx=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="mC,cEID3xK4!.pc8Qp#P">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO3">
                                            <block type="variables_set" id="xBxMgH+!C),,b8~Q}f9q">
                                                <block type="text_join" id="=G93BQ]rz*EgCR!7.{Xy">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="W#nrR[cm}u;x#^ZzTkJq">
                                                      <field name="TEXT">Tagesertrag PV</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="|=mObrPdZ61V*32Se{?B">
                                                    <block type="text_join" id="8[[u|H{|MSEyyB6VvZTH">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="#{-xZl`gOmOv`~yo)|_+">
                                                          <field name="OID">senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id=",(cdqdCG-EybVa{ri^tm">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="|Yt6lrfJ^,HVlldv/:b1">
                                                          <field name="TEXT">kWh</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF4">
                                            <block type="logic_compare" id="nKB)ra-O:%Yq$3k$nCCM">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="~?N*x:wL:464eTsNC=hC">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="$jnU2.2M:ug5|]y6W^4L">
                                                  <field name="NUM">5</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO4">
                                            <block type="variables_set" id="0brZY,==?7ex|03dQ5AL">
                                                <block type="text_join" id="|vq/}||Nxm2^hI)/*EaZ">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="V$DF2CVVtM3eUvX*[l5v">
                                                      <field name="TEXT">Tagesverbrauch</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="z(}s9ED(cYn0EvIOe+KT">
                                                    <block type="text_join" id="9/(4#7~w9sxj.ghD)_X[">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="e%iE^)Wp8)CwI/Z.X^^.">
                                                          <field name="OID">senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="Uj]N*yCow]sScbxt)|y}">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="QKl=/%H;_@~F7@?;I0NS">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF5">
                                            <block type="logic_compare" id="Lp`swqg||PRyxr;];8t6">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="lzaePeg5`YX$r6.QjMi(">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="1zgi,S[PmV-E?92`N0|I">
                                                  <field name="NUM">6</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO5">
                                            <block type="variables_set" id="OH:GCngQ%/G4?XNx5]N|">
                                                <block type="text_join" id="aS=hdi}xFZg3%o:lN]x;">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="joQct8TM-hc)oQP9=!h.">
                                                      <field name="TEXT">Kamin-Temp.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="v|`C@YP=t,6ZrRA7ErT}">
                                                    <block type="text_join" id="sM:;%sf}hHp(X`*Zf*,X">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="a_^VJZD@D|2;%!:-T)fc">
                                                          <field name="OID">openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).IST-Temperatur_Kamin</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="3z|6EY.B0W/{:}OW,iGu">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="JA!rtqU/b6uLS[#(lH-K">
                                                          <field name="TEXT">°C</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF6">
                                            <block type="logic_compare" id="5yDGXMXds6cpLeEIk-_!">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="nv8G#wdvRJ[]mua-wGYi">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="R1CqxD-pgOYZA0_((}o6">
                                                  <field name="NUM">7</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO6">
                                            <block type="variables_set" id="y3WNRL`{d*1-`jnppaUi">
                                                <block type="text_join" id="cAd3)u0hS==M7GTF~Ma,">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="4ar{R{q`lWyd28`ouJn4">
                                                      <field name="TEXT">Wind</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="3ZNi(PfAT,Z[bXzN+,6O">
                                                    <block type="text_join" id="?RTgg6XOCAs`!!%0u!MW">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="e7JEgb7C.9!lLc).gnJp">
                                                          <field name="OID">openknx.0.Wetter.Wetterstation_MDT.Windgeschwindigkeit</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="HgN%kgRMnEHUu|2XgeDM">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="=F!1MJotI_w,;!~7RWOg">
                                                          <field name="TEXT">m/s</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF7">
                                            <block type="logic_compare" id="=0Bc[u9D{gS*P{OMpHHq">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="|6=Wg%CCug0u(Yn~i3v;">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id=",5T!pS~M6x}Xp*j[)FFq">
                                                  <field name="NUM">8</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO7">
                                            <block type="variables_set" id="dGlNmN8H/XV{KT+rbj~H">
                                                <block type="text_join" id="gvuj0i8v!J(}U`y~4Em+">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="u/zXq1rLKf|iIm3x.ucK">
                                                      <field name="TEXT">WC-Nebengebäude</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="PHo4Slt;z?ZOOd@WrL=+">
                                                    <block type="text_join" id="*?F}u(Xij,aI;_CcXIW0">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="get_value" id="6lI1D`F4!XJH^}SFD[6F">
                                                          <field name="OID">openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).ISTwert_Bad_Nebengebäude_HMI_</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="text_append" id="DnS)+#WMCEbbdtv.Ce2l">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="_zkc%$r/oBnM8Sc1@Xna">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF8">
                                            <block type="logic_compare" id="#y,w,$g:7X7=QfP.(%`y">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id=":=sIkYqy-$K,wmPZKD%w">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="?yhXb0#=?!([D[ks|=@i">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO8">
                                            <block type="variables_set" id="^MANy4M4yr971nlZ[m-q">
                                                <block type="text_join" id="M/WlX%wsjy+[#XS3EG^~">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="time_get" id="e^xzBDB`yoJiS+x6L1u_">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">wdt</field>
                                                      <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="pTv)dh4QF4|{NQdGKPp3">
                                                    <block type="text_join" id="$WM8x76=qJy!HeVCxCD=">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="time_get" id="e*@p!mgSlvPF]DFXNwX9">
                                                          <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="i22RchTjK8{cxq[~p*na">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="iUQOiWv@^]61($?tb;OK">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="^!6s2;sgwFbub2%QmA{8">
                                                  <mutation items="5"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id=".A1~gH|Mc-3k5%nNjV,l">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_newline" id="Rp]o~QpuEJ3Lm-]lU^m@">
                                                      <field name="Type">\r\n</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id="^VEF*:?VgSTvj#nwLGbr">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text_newline" id="N:Y72r5PpW]|YF%yNWrh">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="variables_get" id="DkZJ8=#*;ak,aR9Gs@c_">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="math_change" id="3VRo7GjJdQU67[9R{LtG">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="E0mu2+{9=QjyK/%naCA/">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="A49|0RH?y:l^3%esr!K[">
                                                      <field name="OID">openknx.0.Meldung_&amp;_Alarm.Systemstatus.Titel_PV-Anlage</field>
                                                        <block type="variables_get" id="9oV}d;E^ow+AV7.:)6;P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="~6W`?QkN~v7EQEdJ02U]">
                                                          <field name="OID">openknx.0.Meldung_&amp;_Alarm.Systemstatus.Werte_PV-Anlage</field>
                                                            <block type="variables_get" id="Qe?`zF**:J9!*S.Wv#q8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="WdvyJ,ex+-zjf]B!1P8=">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="={U=:`-X(f,VX*2qGC20">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="u0oHVOtlJt*#cy55|{;M">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="om-vLIj~@vELXmxjdCqA">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="4oT(9d7C:fwFfUMuz2L}">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <block type="variables_get" id="E}Tf[xICDI)g04}GLAJ`">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="yo{axy]AnO=!B=H:.k/[">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="variables_get" id="|D)}Wik,BS)8jp[.;3A5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(Lf0f+u^1k.%V`;0cEoG">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <block type="variables_get" id="LBa*gnzvgsdOtmX[=I~~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="%E9e=LQo1/n6P%{-kSv.">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="variables_get" id="xb*IPlkbdxgN!nB1#=.3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="Eeq|RjKmNMRhSPpN$Jj1">
        <block type="text" id="7CkINKL)^mc(44_?Z=t{">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="v%kPPzO9JjaRA!I23P/:">
        <block type="text" id="7tkS5]m8gyyYQhS.N{Q|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="N#5cn$b--M10TjOZzyPf">
        <block type="text" id=";-5OGzXHT9pIPWal5d^Y">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="|I1MPy/hZjW:(V1ZZ{7x">
        <block type="text" id="Bj%]:}y1+yK0!s!2yolH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #3655
                                Kurze Frage, hab bei mir im Screensaver jetzt auch eingestellt das unten der Text angezeigt werden soll.
                                Allerdings schneidet er bei 11 Zeichen ab (Morgen Restmü), ich hab aber z.B bei anderen Bilder gesehen das da mehr hinpasst, kann man da noch irgendwo was einstellen?
                                • icebearI icebear
                                  TT-Tom
                                  #3656
                                  @icebear
                                  aktuell ist das Feld noch auf 10 Zeichen begrenzt. @Gargano hat sein HMI selbst geändert und bekommt dadurch mehr Zeichen rein. Ggf. auf GitHub mal ein Feature Request aufmachen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @icebear
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #3657
                                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ah, Danke
                                    Ich dachte das wäre mittlerweile schon offiziell drin.
                                    • L losossos
                                      @tomsport2022
                                          Durchlauf = 1;
                                          Statuswert += 'kW';
                                          Statuswert += '%';
                                          Statuswert += 'kW';
                                          Statuswert += '°C';
                                        } else {
                                      Zur Erklärung:
                                      tomsport2022
                                      #3658
                                      @losossos
                                      Danke dir für die Info, den Code und die Beschreibung!
                                      Leider ist das nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe bzw. es sollen die 4 Entity Werte einfach zyklisch Wechseln.
                                      Ich hab das jetzt selbst mal Testweise umgesetzt und im Code die Funktion HandleScreensaverUpdate ab der Bedingung if (weatherForecast) mit meinen 4 Zusatzwerten angepasst, damit dort einfach ein payloadString mit den gewünschten Infos aufgebaut wird. Danach hab ich den in den Einstellungen die Wettervorhersage und den Timer aktiviert und den Timer Wert auf 5 Sekunden gesetzt.
                                      @Kuckuckmann
                                      Ah das klingt super. Danke für die Info bzw. den Ausblick!
                                      • icebearI icebear
                                        Ah, Danke
                                        TT-Tom
                                        #3659
                                        @icebear
                                        ich muss mich korrigieren, laut Github sollen es jetzt wirklich schon 16 Zeichen sein.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/831
                                        habe es getestet und es funktioniert. Hast du die aktuelle TFT Version??
                                        wie sieht die Config von deinem mrIcon1ScreensaverEntity aus.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @icebear
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #3660
                                          Die aktuelle TFT Version hab ich, hab das Panel erst am Samsatg in Betrieb genommen, sollte also alles letzter Stand sein.
                                          mrIcon1ScreensaverEntity:
                                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                                      ScreensaverEntityIconOn: null,
                                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                      ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Abfallkalender.nexttype',
                                                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace : null,
                                                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                      ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: Yellow
