    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @losossos würde mich mal interessieren wieviel freien Speicher Du noch hast bei 1gb RAM. Steht bei den Instanzen oben. Alternativ mit top oder htop in der Konsole schauen
    losossos
    #3645
    @gargano said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    (läuft aber alles flüssig und ohne Probleme)
    • L losossos
      Timer/Zeitplan wird nicht erstellt
      Moin zusammen,
      bin neu hier und bitte schon mal im Vorfeld um 'sorry' falls ich irgendwelche behaviour rules nicht einhalte.
      Hab seit ca. 2m so'n Teilchen im Einsatz. Hat mir so gut gefallen das ich mir noch ein zweites organisiert habe.
      Hier hat die ganze Flasherei, MQTT- und Scripteinbindung soweit auch ganz gut geklappt, allerdings erhalte ich beim Start des Scripts immer eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht erstellbaren Zeitplans. Die Folge ist, das ich nicht mehr als den screensaver sehe. Wenn ich nun via Tasmota-Web-UI das Panel neu starte kann ich wieder auf alle Seiten blättern.
      Hab mal im Script geschaut; da sind 7 schedules angelegt. Bei mir werden aber nur 6 angelegt.
      An welcher Stelle muß ich denn wie drehen, damit auch der 7. funzt?
      Kann mir geholfen werden?
      TT-Tom
      #3646
      @losossos
      ich glaube des geht um diese Schedule
      let scheduleSwichScreensaver = schedule('*/' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.entityChangeTime').val +  ' * * * * *', () => {
      kannst du mal bitte den Datenpunkt 0_userdata.0..... ScreensaverInfo.entityChangeTime zeigen inkl. Inhalt
      PS: log Meldungen bitte kein Screenshot, sonder kopieren und in die Codetags </> einfügen. Damit lässt sich dann besser arbeiten, danke.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @losossos
        losossos
        #3647
        @tt-tom
        @Armilar
        yippi, genau so ist es!
        Danke für den Tip mit der ausführlichen Protokollausgabe:
        21:30:22.655 info javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: schedule(cron=* * * * )
        21:30:22.656 info javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.entityChangeTime, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true}
        21:30:22.658 error javascript.0 (1597) script.js.common.NSPanelTS_2_ts: schedule(cron=
        /null * * * * *): cannot create schedule
        stimmt tatsächlich, hier müßte im Datenpunkt eigenltich ne 60 stehen. (die fehlt aber)
        Komisch, das die aber beim compiliren nicht gesetzt wurden.
        Na egal, Fehler auf jeden Fall gefunden, jetzt sind alle 7 crons da!
        Besten Dank und schönen Abend noch.
        • L losossos
          @tt-tom
          @Armilar
          TT-Tom
          #3648
          @losossos Viel Spass noch und denke bitte an die "Codetags". Screenshots nur, wenn sich Ausgaben nicht kopieren lassen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T tomsport2022
            @armilar
            Gibt es eigentlich die Möglichkeit, anstatt der Wettervorhersage am Screensaver zyklisch andere Werte anzeigen zu lassen?
            Also wenn ich zB eine der 4 ScreensaverEntity zum anzeigen der aktuellen PV Leistung verwende, dann würde ich gerne nach ein paar Sekunden zB die Tagesproduktion sehen.
            Danke im Voraus für eine Info!
            losossos
            #3649
            @tomsport2022
            moinsen, genau sowas ich hab das über ein kleines Blockly-Script gelöst. Ich kann so auch Infos an meine KNX-HMIs übergeben kann.
            Anbei das Script: (allerdings in Textform, das es als Blockly (hier) viel Platz einnimmt)
            var Stati_an_HMIs_senden, Durchlauf, Status_Titel, Statuswert;
            Stati_an_HMIs_senden = schedule('*/5 * * * * *', async () => {
              if (Durchlauf < 1 || Durchlauf > 9) {
                Durchlauf = 1;
              if (Durchlauf == 1) {
                Status_Titel = 'PV-Erzeugung ';
                Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER').val / 1000) * 10) / 10);
                Statuswert += 'kW';
              } else if (Durchlauf == 2) {
                Status_Titel = 'Akkustand-PV ';
                Statuswert = String(Math.round(getState('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE').val * 100) / 100);
                Statuswert += '%';
              } else if (Durchlauf == 3) {
                Status_Titel = 'Haus-Verbrauch  ';
                Statuswert = String(Math.round((getState('senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW').val / 1000) * 100) / 100);
                Statuswert += 'kW';
              } else if (Durchlauf == 4) {
                Status_Titel = 'Tagesertrag PV';
                Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today').val);
                Statuswert += 'kWh';
              } else if (Durchlauf == 5) {
                Status_Titel = 'Tagesverbrauch';
                Statuswert = String(getState('senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today').val);
              } else if (Durchlauf == 6) {
                Status_Titel = 'Kamin-Temp.';
                Statuswert = String(getState('openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).IST-Temperatur_Kamin').val);
                Statuswert += '°C';
              console.log(([Durchlauf,'\r\n',Status_Titel,'\r\n',Statuswert].join('')));   /* damit man sieht ob's läuft */
              Durchlauf = (typeof Durchlauf === 'number' ? Durchlauf : 0) + 1;
              setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Titel_PV-Anlage' /* Titel PV-Anlage */, Status_Titel);
              setState('openknx.0.Meldung_&_Alarm.Systemstatus.Werte_PV-Anlage' /* Werte PV-Anlage */, Statuswert);
              if (Durchlauf <= 6) {
                setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
                setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
                setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, Status_Titel);
                setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, Statuswert);
              } else {
                setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
                setState('0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
                setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading */, '');
                setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText' /* 0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText */, '');
            Zur Erklärung:
            Du erzeugst Dir einen Cronjob mit nem festgelegtem Zeitintervall.
            Hierdrin brauchst Du dann eine Zählvariable, die dir in jedem Durchlauf um eins erhöht wird.
            Nun mußt Du den einzelnen Durchläufen nur noch die zu übergebenden Daten(punkte) zuweisen.
            Kleiner Tipp: wenn Du den Zähler etwas höher setzt als die eigentlichen Elemente die Du anzeigen möchtest, wird Dir für die Restzeit des Intervalls die vom NSPanelscript vorbelegten Wetterinfos (oder was halt eingestellt war) angezeigt.
            Dazu mußt du aber (siehe meine letzte IF, Else) an den Datenpunkten ScreensaverInfo.popupNotifyHeading und ScreensaverInfo.popupNotifyText den Inhalt löschen.
            K T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Offline
              hmarius1
              #3650
              ich habe Rolläden von Somfy per Tahoma Adapter in iobroker eingebunden. Wenn ich diese jetzt anlege wie in der Anleitung für Jalousien dann habe ich das Problem das wenn das Rollo komplett geöffnet ist der schließen Button ausgegraut ist und wenn Sie geschlossen ist der öffnen Button also genau anders herum. Wie kann ich das Problem lösen? Sobald das Rollo auf 1% oder 99% steht kann ich beide Buttons betätigen und alles funktioniert. Greift hier eventuell eine Logik automatisch die eventuell auf den einzelnen User angepasst werden muss?
              Danke schonmal für eure Antworten.
              Marc BergM T 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hmarius1
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #3651
                @hmarius1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Wenn du ein paar Antworten nach oben scrollst, bekommst du deine Antwort ... :-)
                https://forum.iobroker.net/post/1037484
                Edit:
                Als Workaround kannst du in der Zwischenzeit (bis der Fix veröffentlicht wurde) beim Alias-Datenpunkt „Set“ die Read- und Write-Funktion auf „100-val“ setzen sowie beim DP „Actual“ die Read-Funktion auf „100-val“.
                • H hmarius1
                  TT-Tom
                  #3652
                  @hmarius1
                  Dein Problem war grade Thema mit @Marc-Berg die aktuelle Lösung beginnt hier.
                  Wird in dem nächsten Release gefixt.
                  EDIT: da war Marc schneller 😊
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • L losossos
                    @tomsport2022
                        Durchlauf = 1;
                        Statuswert += 'kW';
                        Statuswert += '%';
                        Statuswert += 'kW';
                        Statuswert += '°C';
                      } else {
                    Zur Erklärung:
                    Kuckuckmann
                    #3653
                    @losossos & @tomsport2022
                    Ich habe das Thema die Tage mit Armilar diskutiert und wir haben es auf der Roadmap auf dem Screensaver neben den Wetter-Daten und dem Wetter-Forcast noch weitere - ich nenne es mal "Reihen" - einzuführen, die man dann individuell belegen kann. Wir denken auch darüber nach, dann x zusätzliche dynamisch verwendbare "Reihen" hinzuzufügen.
                    Dafür müssen wir aber an der jetzigen Logik ein wenig arbeiten.
                    Ich kann noch nicht sagen, wann genau wir diese Ergänzung haben werden, nur so viel, es steht auf dem ToDo Zettel :-)
                    @losossos Du kannst das XML vom Blockly (Export Button nutzen) hier als Spoiler rein packen, dann kann man es sich ziehen und importieren. Wärst Du so nett es zu posten?
                    Dein Ansatz klingt durchaus interessant.
                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuckuckmann
                      losossos
                      #3654
                      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Klar, Kein Problem:
                        <variables>
                          <variable type="cron" id="Stati_an_HMIs_senden">Stati_an_HMIs_senden</variable>
                          <variable id="VZf%pEO,fVtNN`Z2zJ~Q">Durchlauf</variable>
                          <variable id="zDH?_%C!d6OI,`P[a.i:">Status-Titel</variable>
                          <variable id="aejf`L;)M:EGo;7S=Yg@">Statuswert</variable>
                        </variables>
                        <block type="schedule_create" id="JT7YLb+qLp]Av_U(n_sm" x="-212" y="113">
                          <field name="NAME">Stati_an_HMIs_senden</field>
                          <value name="SCHEDULE">
                            <shadow type="field_cron" id="z4AXT)EPB_%+`_i|lb_)">
                              <field name="CRON">*/5 * * * * *</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="KTxid8XGHV?yfYM4)66x">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="K01G.jX4yT8RfQH;(L!Z">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="]=HQeG:Q?%^IkxN-%EOE">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="{?mCnQFVOQ]:%?=;(dID">
                                          <field name="VAR" id="VZf%pEO,fVtNN`Z2zJ~Q">Durchlauf</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="HT.?.ev3MTsBdE[q%ib]">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="NK{dd=F*Mb1mu!$NG^N#">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="ai3[c7[P|Q1ZP2r/QeES">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="#CbZ|4;Yj,J:G$4,hu,`">
                                          <field name="NUM">9</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="^]C~v5iN9fk:?)3(IIds">
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="Z4c,tsp7!4BQ8^#c_K;M">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="PBcQM|-DnHh2[60%rHhE">
                                  <mutation elseif="8"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="=b*EBBUD#/.Nlc!wlvDH">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="3rseBxJA|-wlMT:NWHUU">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="jHAoug%0vO-0CJRGMqGp">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="_On3pRA6n14yQt?aP.UA">
                                      <field name="VAR" id="zDH?_%C!d6OI,`P[a.i:">Status-Titel</field>
                                        <block type="text_join" id="~w5S_B+FtE5fIrvtkBb@">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="$j`[iq.om4CKEd5ds*GA">
                                              <field name="TEXT">PV-Erzeugung </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="IbcZWB!1-aGApG9Z_+ca">
                                          <field name="VAR" id="aejf`L;)M:EGo;7S=Yg@">Statuswert</field>
                                            <block type="text_join" id="B$47Csi$.MY$RY?1oN+}">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="math_rndfixed" id="d+s@(OZ2NR;lw+k4Iyh2">
                                                  <field name="n">1</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="5T})[LLnr?wd4k@Ve37|">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="u$)sV#x#+8,3k9c7g=i)">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="VFWt$_F.c7h6d83Nt9)W">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="U(!!K!IsSNK|,v(@08Q6">
                                                          <field name="OID">senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="SQ@tUwJQJ*_@:8r9m.~1">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id=":#[5;c]wS=jqt#~0!`LQ">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="5dd1zABKhh7=b9gG1C;S">
                                                  <field name="TEXT">kW</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="i]Afh#J;~El$~X9JN*{(">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="89yIzTa/8%R{=bMqnr{5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id=":$VYU-!c|y!V*=f-IH.M">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="Nx{;%ltCObET/!_R$Qm$">
                                        <block type="text_join" id="26^gc[2P=9)-F0KqNipP">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="w5jvxWxdhCD1BzRV8%Z9">
                                              <field name="TEXT">Akkustand-PV </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="-:q}rVgJUI2`v2a:%YrW">
                                            <block type="text_join" id="BQy%E6pOyeF.2UjJbs=8">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="math_rndfixed" id="p}7hX#;E8hG/K#!3LY(S">
                                                  <field name="n">2</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="go[g-6|bz/*9?BxnWpy2">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="7GdI6n`.G-/_*U+uLC[3">
                                                      <field name="OID">senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id="@=K?[PzFeDsA{rsyqc${">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id=";(]WuCkOVTcMy$uiR$1X">
                                                  <field name="TEXT">%</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_compare" id="y=/|SN[.]+mz@{481*,+">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="fO4X3V{kn8y}a?y6Es|r">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="o}N__hy{OR=]*oUqOqTM">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="variables_set" id="sH?jUA(BV+1){Togfe*5">
                                        <block type="text_join" id="M]d6l:a*CxY3))[ZOkp[">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="s[]G8?Nq|[`lU%5T)a%s">
                                              <field name="TEXT">Haus-Verbrauch  </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="xF40V(@.b+li5n;lMq{3">
                                            <block type="text_join" id="B#;=tW,kcj1A[w@aI6jh">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="math_rndfixed" id="W|yg:x}-=MXt|]+|kTo5">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="=$c3X]Nm_Iw3ux#|vQQ[">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="cV?I~JN{?v4,/8?A1FgF">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="`w9q:;NA3o+@WF6{HT-E">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="Qp$mB+Q,+NBtTh-R#PdV">
                                                          <field name="OID">senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="p@Bh$5ywBO(9X;;6r3%E">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id="2._aTohPPu{+W~62wxiH">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="AJ:c/C5*O`Au|t^__*AX">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                    <block type="logic_compare" id="o2mfy*P1/MlRnSDQ+YMC">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="6i+_eG8RXsV3R:W7mbx=">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="mC,cEID3xK4!.pc8Qp#P">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO3">
                                    <block type="variables_set" id="xBxMgH+!C),,b8~Q}f9q">
                                        <block type="text_join" id="=G93BQ]rz*EgCR!7.{Xy">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="W#nrR[cm}u;x#^ZzTkJq">
                                              <field name="TEXT">Tagesertrag PV</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="|=mObrPdZ61V*32Se{?B">
                                            <block type="text_join" id="8[[u|H{|MSEyyB6VvZTH">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="#{-xZl`gOmOv`~yo)|_+">
                                                  <field name="OID">senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id=",(cdqdCG-EybVa{ri^tm">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="|Yt6lrfJ^,HVlldv/:b1">
                                                  <field name="TEXT">kWh</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                    <block type="logic_compare" id="nKB)ra-O:%Yq$3k$nCCM">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="~?N*x:wL:464eTsNC=hC">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="$jnU2.2M:ug5|]y6W^4L">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO4">
                                    <block type="variables_set" id="0brZY,==?7ex|03dQ5AL">
                                        <block type="text_join" id="|vq/}||Nxm2^hI)/*EaZ">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="V$DF2CVVtM3eUvX*[l5v">
                                              <field name="TEXT">Tagesverbrauch</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="z(}s9ED(cYn0EvIOe+KT">
                                            <block type="text_join" id="9/(4#7~w9sxj.ghD)_X[">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="e%iE^)Wp8)CwI/Z.X^^.">
                                                  <field name="OID">senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS.today</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id="Uj]N*yCow]sScbxt)|y}">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="QKl=/%H;_@~F7@?;I0NS">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF5">
                                    <block type="logic_compare" id="Lp`swqg||PRyxr;];8t6">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="lzaePeg5`YX$r6.QjMi(">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="1zgi,S[PmV-E?92`N0|I">
                                          <field name="NUM">6</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO5">
                                    <block type="variables_set" id="OH:GCngQ%/G4?XNx5]N|">
                                        <block type="text_join" id="aS=hdi}xFZg3%o:lN]x;">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="joQct8TM-hc)oQP9=!h.">
                                              <field name="TEXT">Kamin-Temp.</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="v|`C@YP=t,6ZrRA7ErT}">
                                            <block type="text_join" id="sM:;%sf}hHp(X`*Zf*,X">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="a_^VJZD@D|2;%!:-T)fc">
                                                  <field name="OID">openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).IST-Temperatur_Kamin</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id="3z|6EY.B0W/{:}OW,iGu">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="JA!rtqU/b6uLS[#(lH-K">
                                                  <field name="TEXT">°C</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF6">
                                    <block type="logic_compare" id="5yDGXMXds6cpLeEIk-_!">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="nv8G#wdvRJ[]mua-wGYi">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="R1CqxD-pgOYZA0_((}o6">
                                          <field name="NUM">7</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO6">
                                    <block type="variables_set" id="y3WNRL`{d*1-`jnppaUi">
                                        <block type="text_join" id="cAd3)u0hS==M7GTF~Ma,">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="4ar{R{q`lWyd28`ouJn4">
                                              <field name="TEXT">Wind</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="3ZNi(PfAT,Z[bXzN+,6O">
                                            <block type="text_join" id="?RTgg6XOCAs`!!%0u!MW">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="e7JEgb7C.9!lLc).gnJp">
                                                  <field name="OID">openknx.0.Wetter.Wetterstation_MDT.Windgeschwindigkeit</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id="HgN%kgRMnEHUu|2XgeDM">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="=F!1MJotI_w,;!~7RWOg">
                                                  <field name="TEXT">m/s</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF7">
                                    <block type="logic_compare" id="=0Bc[u9D{gS*P{OMpHHq">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="|6=Wg%CCug0u(Yn~i3v;">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id=",5T!pS~M6x}Xp*j[)FFq">
                                          <field name="NUM">8</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO7">
                                    <block type="variables_set" id="dGlNmN8H/XV{KT+rbj~H">
                                        <block type="text_join" id="gvuj0i8v!J(}U`y~4Em+">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="u/zXq1rLKf|iIm3x.ucK">
                                              <field name="TEXT">WC-Nebengebäude</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="PHo4Slt;z?ZOOd@WrL=+">
                                            <block type="text_join" id="*?F}u(Xij,aI;_CcXIW0">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="6lI1D`F4!XJH^}SFD[6F">
                                                  <field name="OID">openknx.0.Heizen.Temperatur_(IST).ISTwert_Bad_Nebengebäude_HMI_</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="text_append" id="DnS)+#WMCEbbdtv.Ce2l">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="_zkc%$r/oBnM8Sc1@Xna">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF8">
                                    <block type="logic_compare" id="#y,w,$g:7X7=QfP.(%`y">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id=":=sIkYqy-$K,wmPZKD%w">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="?yhXb0#=?!([D[ks|=@i">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO8">
                                    <block type="variables_set" id="^MANy4M4yr971nlZ[m-q">
                                        <block type="text_join" id="M/WlX%wsjy+[#XS3EG^~">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="time_get" id="e^xzBDB`yoJiS+x6L1u_">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                              <field name="OPTION">wdt</field>
                                              <field name="LANGUAGE">de</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="pTv)dh4QF4|{NQdGKPp3">
                                            <block type="text_join" id="$WM8x76=qJy!HeVCxCD=">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="time_get" id="e*@p!mgSlvPF]DFXNwX9">
                                                  <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="i22RchTjK8{cxq[~p*na">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="iUQOiWv@^]61($?tb;OK">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="^!6s2;sgwFbub2%QmA{8">
                                          <mutation items="5"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id=".A1~gH|Mc-3k5%nNjV,l">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_newline" id="Rp]o~QpuEJ3Lm-]lU^m@">
                                              <field name="Type">\r\n</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id="^VEF*:?VgSTvj#nwLGbr">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text_newline" id="N:Y72r5PpW]|YF%yNWrh">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="variables_get" id="DkZJ8=#*;ak,aR9Gs@c_">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="math_change" id="3VRo7GjJdQU67[9R{LtG">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="E0mu2+{9=QjyK/%naCA/">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="A49|0RH?y:l^3%esr!K[">
                                              <field name="OID">openknx.0.Meldung_&amp;_Alarm.Systemstatus.Titel_PV-Anlage</field>
                                                <block type="variables_get" id="9oV}d;E^ow+AV7.:)6;P">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="~6W`?QkN~v7EQEdJ02U]">
                                                  <field name="OID">openknx.0.Meldung_&amp;_Alarm.Systemstatus.Werte_PV-Anlage</field>
                                                    <block type="variables_get" id="Qe?`zF**:J9!*S.Wv#q8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="WdvyJ,ex+-zjf]B!1P8=">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="={U=:`-X(f,VX*2qGC20">
                                                          <field name="OP">LTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="u0oHVOtlJt*#cy55|{;M">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="om-vLIj~@vELXmxjdCqA">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="4oT(9d7C:fwFfUMuz2L}">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
                                                            <block type="variables_get" id="E}Tf[xICDI)g04}GLAJ`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="yo{axy]AnO=!B=H:.k/[">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="variables_get" id="|D)}Wik,BS)8jp[.;3A5">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="(Lf0f+u^1k.%V`;0cEoG">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading</field>
        <block type="variables_get" id="LBa*gnzvgsdOtmX[=I~~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="%E9e=LQo1/n6P%{-kSv.">
        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.popupNotifyText</field>
        <block type="variables_get" id="xb*IPlkbdxgN!nB1#=.3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="control" id="Eeq|RjKmNMRhSPpN$Jj1">
                                                            <block type="text" id="7CkINKL)^mc(44_?Z=t{">
                                                              <field name="TEXT"></field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="v%kPPzO9JjaRA!I23P/:">
        <block type="text" id="7tkS5]m8gyyYQhS.N{Q|">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="N#5cn$b--M10TjOZzyPf">
        <block type="text" id=";-5OGzXHT9pIPWal5d^Y">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="|I1MPy/hZjW:(V1ZZ{7x">
        <block type="text" id="Bj%]:}y1+yK0!s!2yolH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #3655
                        Kurze Frage, hab bei mir im Screensaver jetzt auch eingestellt das unten der Text angezeigt werden soll.
                        Allerdings schneidet er bei 11 Zeichen ab (Morgen Restmü), ich hab aber z.B bei anderen Bilder gesehen das da mehr hinpasst, kann man da noch irgendwo was einstellen?
                        • icebearI icebear
                          TT-Tom
                          #3656
                          @icebear
                          aktuell ist das Feld noch auf 10 Zeichen begrenzt. @Gargano hat sein HMI selbst geändert und bekommt dadurch mehr Zeichen rein. Ggf. auf GitHub mal ein Feature Request aufmachen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @icebear
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #3657
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ah, Danke
                            Ich dachte das wäre mittlerweile schon offiziell drin.
                            • L losossos
                              @tomsport2022
                                  Durchlauf = 1;
                                  Statuswert += 'kW';
                                  Statuswert += '%';
                                  Statuswert += 'kW';
                                  Statuswert += '°C';
                                } else {
                              Zur Erklärung:
                              tomsport2022
                              #3658
                              @losossos
                              Danke dir für die Info, den Code und die Beschreibung!
                              Leider ist das nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe bzw. es sollen die 4 Entity Werte einfach zyklisch Wechseln.
                              Ich hab das jetzt selbst mal Testweise umgesetzt und im Code die Funktion HandleScreensaverUpdate ab der Bedingung if (weatherForecast) mit meinen 4 Zusatzwerten angepasst, damit dort einfach ein payloadString mit den gewünschten Infos aufgebaut wird. Danach hab ich den in den Einstellungen die Wettervorhersage und den Timer aktiviert und den Timer Wert auf 5 Sekunden gesetzt.
                              @Kuckuckmann
                              Ah das klingt super. Danke für die Info bzw. den Ausblick!
                              • icebearI icebear
                                Ah, Danke
                                TT-Tom
                                #3659
                                @icebear
                                ich muss mich korrigieren, laut Github sollen es jetzt wirklich schon 16 Zeichen sein.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/831
                                habe es getestet und es funktioniert. Hast du die aktuelle TFT Version??
                                wie sieht die Config von deinem mrIcon1ScreensaverEntity aus.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @icebear
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                  #3660
                                  Die aktuelle TFT Version hab ich, hab das Panel erst am Samsatg in Betrieb genommen, sollte also alles letzter Stand sein.
                                  mrIcon1ScreensaverEntity:
                                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                              ScreensaverEntityIconOn: null,
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityValue: '0_userdata.0.Abfallkalender.nexttype',
                                              ScreensaverEntityValueDecimalPlace : null,
                                              ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                              ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                              ScreensaverEntityOffColor: Yellow
                                  • icebearI icebear
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #3661
                                    @icebear
                                    Aber „Morgen Restmü“ sind doch schon mindestens 13 Zeichen und es sieht nach zwei Leerzeichen aus.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      @icebear
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #3662
                                      @marc-berg said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Jepp du hast recht, es sind insgesamt sogar drei Leerzeichen.
                                      Komisch, weil ich beim restellen des DP definitiv nur ein Leerzeichen angegeben hab.
                                      Ich muß dann wohl nochmal das Script überarbeiten.
                                      ich hab mal beim erstelleten Wert händisch die Leerzeichen entfernt und jetzt passt es.
                                        TT-Tom
                                        #3663
                                        Version 4.2.1.5 ist fertig
                                        Der Debug Modus für das Script wurde umgeschrieben und behält jetzt auch beim Neustart des Script seine Einstellung.
                                        Die Konfiguration für Rollo / Jalousie / Markise wurde um die Parameter minValueLevel, maxValueLevel, minValueTilt und maxValueTilt erweitert. Damit können jetzt die Standardwerte überschrieben werden.
                                        Es muss immer min und max angegeben werden.
                                        • minValueLevel -> Postion unten -> Standard 0%
                                        • maxValueLevel -> Position oben -> Standard 100%
                                        • minValueTilt -> verdrehen der Lamellen linksrum -> Standard 0%
                                        • maxValueTilt ->verdrehen der Lamellen rechtsrum -> Standard 100%
                                        Beispiel für PageItem
                                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                                        Weiterhin viel Spass mit dem Panel
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #3664
                                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ein erster Test war erfolgreich, die Pfeile bleiben jetzt in der korrekten Richtung aktiv. Top!
                                          Den "Tilt"-Teil kann ich allerdings nicht testen.
