  4. VIS cloud Laden funktioniert nicht mehr, bleibt hängen.
    3.2k
    3.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hotshot14167
    Hallo, das laden von VIS außerhalb des lokalen Netzwerkes funktioniert nicht mehr nachdem ich zwei Adapter entfernt
    habe die ich nicht mehr benötige bzw. nie verwendet habe. Es handelt sich um den SMA Adapter und eine von der FritzBox. Ich habe diese Objekte nirgends in meinem Projekt verwendet.
    Könnte mir jemand bitte bei der Lösung des Problems helfen.
    Beste grüße Stephan
    • H hotshot14167
      Beste grüße Stephan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @hotshot14167
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Dann:
      Browser Cache leeren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @hotshot14167
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Dann:
        hotshot14167
        @sigi234 Hallo, das hat nicht funktioniert. Fehlermeldung ist immer noch da und VIS hängt auf dem iPhone.
        • H hotshot14167
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @hotshot14167 sagte in VIS cloud Laden funktioniert nicht mehr, bleibt hängen.:
          Ok, noch irgendwo im Projekt ein Widget oder Link da?
          • sigi234S sigi234
            hotshot14167
            @sigi234 Nein ich habe die Objekte nie verwendet. Die sind beim HW Scan im System gelandet und da ich die Adapter nicht brauchte habe ich die Instanzen gestoppt. Jetzt wollte ich aufräumen und dann kam der Fehler.
            • H hotshot14167
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Wie hast du sie deinstalliert?
              • sigi234S sigi234
                hotshot14167
                @sigi234 Erst die Instanzen gelöscht und dann den Adapter.
                • H hotshot14167
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Installiere beide wieder, aber erstelle keine Instanz
                  • sigi234S sigi234
                    hotshot14167
                    @sigi234
                    Ich habe die Adapter wieder instaliert jetzt läd VIS wieder auf dem iPhone. Es kommt ein neuer Fehler der das
                    laden arg verzögert.
                    Cannot request web pages "http ://127.0.0.1:8082/vis/undefined": File undefined not found: {}
                    Das ist alles mehr als merkwürdig.
                    • H hotshot14167
                      @sigi234
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      finde ich ziemlich glaubhaft.
                      127.0.0.1 ist das Iphone selbst. da läuft die Vis mit Sicherheit nicht
                        hotshot14167
                        Ok und das ist also richtig das die Fehlermeldung erscheint?
                        • H hotshot14167
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          da diese Info vollständig ohne Zusammenhang war, kann ich das nicht sagen.
                          Logs immer als Text in code-tags posten, sinnvollerweise im Kontext weiterer Einträge sowie Informationen zum Hintergrund wann und wsrum der Eintrag (reproduzierbar) kommt.
                            hotshot14167
                            Hallo, ja ok ich kenne mich mit dieser Forum Technik nicht so aus. Das heißt also das Sie den eingangs Thread und schon gegebene Antworten nicht sehen können? Den LOG Eintrag konnte ich nicht Posten da dieses Forum einfach eine Error Kasten Zeigt ohne Erklärung.
                            • H hotshot14167
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Firefox?
                              e7nfach Seite neu laden (f5) und neu abschicken
                                Firefox?
                                hotshot14167
                                Hallo, nein keine Firefox ich verwende crome. Aber können wir mal zu meinem Problem kommen und nicht wie das Forum funktioniert.
                                Diese Meldung erscheint im LOG des iobrokers nicht auf dem iPhone. Ich teste den Cloud Zugang indem ich WLAN abschalte. Installiere ich beide Adapter wieder ist die Meldung weg, VIS wird auf dem iPhone geöffnet und es erscheint
                                eine andere Meldung im LOG des iobrokers.
                                Können Sie helfen?
                                • H hotshot14167
                                  Können Sie helfen?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  bitte als Text in code-tags posten
                                    hotshot14167
                                    Ok ich gebe auf ich verstehe das nicht.
                                    Vielen Dank.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      was?
                                      Text kopieren
                                      auf das Code icon tippen
                                      und statt code-text einfügen.
                                      Diese 6cm breite Briefmarke
                                      ist weder zu lesen, noch kann daraus zitiert werden!
