  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F FASchmidt
    Nun habe ich seit etwa einem Monat die Umstellung auf myVaillant bekommen. Ich bin etwas zwiegespalten. Einiges ist besser. Das ist z.B. alles was mit der Reglung der Kreise zusammenhängt. Nachteilig empfinde ich andererseits, dass es nun scheinbar (oder ich finde sie einfach nicht) keine Summenwerte für die Energieverbräuche oder den -ertrag gibt. Dafür gibt es jeden Tag für die Energieerzeuger neue Unterordner, d.h. der Datenbaum wird immer größer. Ich sehr da irgendwie keinen Sinn drin.
    Ich werde mich mal in den eeBus-Adapter einarbeiten. Da muss zwar noch Hardware angeschlossen werden, aber vielleicht ist das dann weniger chaotisch als mit diesem Adapter der obendrein noch sosehr abhängig von einer funktionierenden Vaillant-Cloud ist.
    Gruß Andreas
    tombox
    #548
    @faschmidt welcher Datenpunkt wird genau größer?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      FASchmidt
      #549
      @tombox Alle diejenigen welche Ernergiewerte beinhalten z.B. beigefügte Bilder. Dabei hat Vaillant offensichtlich die Tageswerte auch noch rückwärts für einige Zeit vor myVaillant breitgestellt.
      Gruß Andreas.
        merbes
        #550
        moin zusammen, wenn ich jetzt daheim eine VR900 an meiner Heizung mit einer Multimatic 700 habe und die auch über die Multimatic-App ausgelesen bekomme, wie erhalte ich überhaupt werde in dieser Instanz?
        Die Version ist 0.1.2.
        Die Login Daten sind ok. Der Adapter wird mir auch grün angezeigt.
        wie kann ich danach eine Konfiguration anhängen?
        Danke,
        michael
        • M merbes
          Danke,
          michael
          JoergH
          #551
          @merbes
          Wenn die Instanz grün ist, dann zieht er die Werte schon. Da aber nur alle 15 Minuten ein Update gezogen wird, dauert es etwas.
          • J JoergH
            @merbes
            merbes
            schrieb am zuletzt editiert von merbes
            #552
            @joergh bei mir werden aber keine Datenpunkte oder Variable angelegt.
            Einzig und allein "connection".
            Also die Frage: nach den 15 Minuten, erzeugt er dann selbst ein Satz von erhaltenen Daten oder muss ich die initial erstmal anlegen.
            Das geht aus der kurzen Erklärung mir leider nicht hervor.
            "Beispiel für Multimatic:
            Warmwasser: vaillant.0.serialnummer.systemcontrol/tli.dhw.hotwater.configuration.hotwater_temperature_setpoint
            Heizung:
            Erst auf MANUAL
            vaillant.0.serialnummber.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.operation_mode
            MANUAL
            Dann die Temperatur
            vaillant.0.serial.systemcontrol/tli.zones03.heating.configuration.manual_mode_temperature_setpoint
            Und am Ende operation_mode auf TIME_CONTROLLED
            Parameter können über den Punkt parameterValue angepasst werden dabei beachten welche Werte im Objekt definition erlaubt sind."
            ich habs so langsam verstanden. Ich nutze noch die multimatic app. Demnach muss ich als username nicht den Login (Email) sondern nur den User (kürzel) eintragen.
            Jetzt kommen Daten.
            • ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              schrieb am zuletzt editiert von ralle
              #553
              seit einigen Tagen bekomme ich im Log folgende Fehler die ich mir nicht erklären kann....
              ist da irgend etwas passiert, wurde was umgestellt?
              Nachtrag, es werden wohl einige Daten nicht mehr Aktualisiert (ist wie eingefroren!
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 20:26:52.846	error	{"timestamp":"2023-08-30T18:26:52.815+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 20:26:52.845	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 20:11:52.773	error	{"timestamp":"2023-08-30T18:11:52.744+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 20:11:52.771	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:56:52.726	error	{"timestamp":"2023-08-30T17:56:52.704+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:56:52.726	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:41:52.813	error	{"timestamp":"2023-08-30T17:41:52.786+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:41:52.812	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:26:52.732	error	{"timestamp":"2023-08-30T17:26:52.705+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:26:52.731	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:11:52.765	error	{"timestamp":"2023-08-30T17:11:52.741+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 19:11:52.765	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 18:56:52.824	error	{"timestamp":"2023-08-30T16:56:52.802+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/systems"}
              vaillant.0
              1678	2023-08-30 18:56:52.823	error	AxiosError: Request failed with status code 404
              • ralleR ralle
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                FASchmidt
                #554
                @ralle Ich habe seit einigen Tagen auch diesen Fehler. Auch eine Neukonfiguration des Adapters hat nicht geholfen, die Kopplung wieder mit Werten in die Reihe zu bekommen. Das ist traurig, denn der Entwickler scheint sich hier ja schon seit längerem nicht mehr zu melden. Da werde ich wohl oder übel, um zukunftssicher zu werden, mich um die direkte Kopplung mit dem eebus bemühen müssen.
                ralleR S 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FASchmidt
                  ralleR Offline
                  ralleR Offline
                  ralle
                  #555
                  @faschmidt eebus...... War ist das? Ist das auch ein Adapter ?
                  • F FASchmidt
                    stevie77
                    #556
                    @faschmidt Habe ich auch seit 28. August. Verwende den Adapter noch nicht wirklich zur Steuerung, von daher fiel mir nichts auf weil die Instanz nach wie vor grün ist. Aber die Daten wie aktuelle Raumtemperatur sind eben falsch und ein paar Tage alt.
                    • S stevie77
                      tombox
                      #557
                      @stevie77 Github version sollte jetzt wieder Daten liefern
                      S F 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        stevie77
                        #558
                        @tombox Vielen Dank. Für mich ist es nicht ganz so eilig (noch nicht richtig angebunden und dazu noch Sommer), ich warte dann, bis es offiziell über ioBroker-Update ausgeliefert wird. ;-)
                        • T tombox
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                          #559
                          @tombox Jetzt habe ich mir das Update doch von Github geladen, nachdem ich für den VW-Connect-Adapter mal gegoogelt habe, wie das funktioniert (an dem habe ich mehr Interesse). Skoda geht wieder, aber Vaillant glaube ich noch nicht so ganz. Es kommen nun zwar neue Daten an (hauptsächlich Metadaten über die Geräte), aber es fehlen die wichtigen Bäume für Steuerung und Temperaturen etc.
                          Oder die kommen noch weil die Aktualisierung einige Minuten dauert? Jedenfalls habe ich diese Fehler im Log:
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:35:17.643	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:35:17.643	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:35:17.463	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:35:17.463	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:35:17.351	error	{"statusCode":401,"message":"Invalid JWT."}
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:35:17.340	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:29:17.587	info	Clean old states1f668f08-0dfc-441a-9eb1-40612b3a2a7d
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:29:17.580	info	Found 1 system
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:29:17.437	info	Login successful
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:29:15.818	info	Generate new Id
                          vaillant.0
                          2023-09-02 14:29:15.724	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          • T tombox
                            FASchmidt
                            #560
                            @tombox Danke, es funktioniert jetzt wieder. Aber immer noch unklar ist, wie ich an die Energiewerte (mir reichen die reichen die aktuellen Zählerstande für GAS und Strom) herankomme.
                            Gruß Andreas.
                            • F FASchmidt
                              Gruß Andreas.
                              tombox
                              #561
                              @faschmidt Wo stehen sie denn in der app
                              S F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                stevie77
                                #562
                                @tombox Ich habe jetzt eben nochmals neu gestartet. 01:40 Uhr hatte ich noch die letzten Fehlermeldungen im Log (Zeitpunkt des Neustarts des Adapters), nach dem Neustart keine Fehler mehr. Jetzt habe ich auch wieder aktuelle passende Werte. Vielen Dank!
                                • T tombox
                                  FASchmidt
                                  #563
                                  @tombox
                                  unter:
                                  • (i) -> Jahr -> Heizung
                                  • (i) -> Jahr -> Warmwasser
                                  • ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #564
                                    Ich hab nun auch den Adapter upgedatet und soweit hab ich auch die Daten die ich brauche, jedoch hab ich ein Problem mit dem Zeitprogramm (Bild) , hier sind die Zeiten nich wie diese Eingestellt sind (6.00 Uhr bis 22 Uhr).
                                    Wie kann ich diese wieder ordentlich darstellen?
                                      DannyRhb
                                      schrieb am zuletzt editiert von DannyRhb
                                      #565
                                      Guten Morgen,
                                      ich möchte meinen SensoNET 921 im ioBroker integrieren.
                                      Es "klappt" anscheinend auch, aber im Log steht folgendes:
                                      In den Objekten wird auch kein Ordner von meiner Heizung angelegt.
                                      Kann mir ja jemand weiterhelfen?
                                      Viele Grüße Danny
                                      Edit: nachdem ich es aus Github installiert habe, sehe ich die daten im ioBroker.
                                        miwu
                                        #566
                                        wir haben seit diesem Sommer auch eine neue Vaillant Therme mit sensoHOME VRT 380/2 und SensoNET 921. Mit der MyVaillant-App unter IOS funktioniert auch alles soweit, nun ist der IOBroker dran. Vielen Dank an den Autor für den Adapter, ich habe ihn heute aus Github installiert, er läuft problemlos und zeigt alle Werte an. Leider gelingt mir aber das Schreiben nicht. Ich versuche es unter folgendem Pfad:
                                        Wenn ich dort etwas ändere wird die Änderung weder in der App noch auf dem Senso Home angezeigt, bei der nächsten Aktualisierung des Adapters werden dann wieder die ursprünglichen Werte angezeigt.
                                        Was mache ich falsch? Oder ist der schreibende Zugriff bei MyVaillant noch nicht möglich?
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                        • D DannyRhb
                                          Guten Morgen,
                                          Viele Grüße Danny
                                          JoergH
                                          #567
                                          @dannyrhb Du kannst nur die Werte beschreiben die im Ordner remote sind. Die anderen sind "ready only"
