  4. Alexa2 Version 3.24.+
    6.6k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • F Offline
    falkomfs
    Moin, da ja auch der Weg über Mute nicht mehr Funktioniert habe ich es jetzt erstmal über eine Homematic Schaltsteckdose gelöst. Diese wird über die Sprachroutine in Alexa geschaltet und im IO Broker ausgewertet und "drückt" den Trigger Button in der History. Bei mir war bei den Sprachbefehlen 5 Sekunden Pause hinterlegt da ist jetzt der Schaltbefehl davor gesetzt.
    Eventuell hilft das ja dem einem oder anderen zum überbrücken.
    • F falkomfs
      @apollon77 getestet, funktioniert leider nicht. Aber du hast Urlaub. Auch wenn es schön ist das du dich kümmerst, Urlaub geht vor.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @falkomfs sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
      Getestet? Meinste die 3.24.1?
      Lief denn das System vorher noch?
      Ich vermute mal, ein Test bringt nur was, bei dem jetzt noch (auch nach Neustart) alles läuft.
      Wobei ich nicht weiß, ob bei einem Versionswechsel auf jeden Fall der cookie neu gesetzt wird... Das wäre dann wohl nix.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Fuxsism
        @falkomfs
        Das ist wirklich eine sehr gute Idee!!
        Hab es jetzt auch erstmal mit einer Memos Steckdose umgangen, die momentan noch auf Sprachbefehl geschaltet wird.
        WorkAround läuft also wieder ;-)
        • padrinoP padrino
          falkomfs
          @padrino nein, System lief vorher nicht mehr. Aber versucht habe ich es trotzdem.
            mla4ger
            schrieb am zuletzt editiert von mla4ger
            @apollon77 @chris76e
            Hi zusammen,
            ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem, dass nach einem Neustart nichts mehr im History auftaucht.
            Ich habe gestern über den IOT Adapter ein neues Smart Home Gerät erstellt.
            Nachdem es im Alexa2 Adapter aufgetaucht ist habe ich den Datenpunkt "#enable" einmal auf false und dann auf true gestellt. Nachdem ich das gemacht habe sind alle Daten im History aufgetaucht, nachdem ich was zu meiner Alexa gesagt habe. Ich musste gerade den Server neustarten und dann ging es wieder nicht. Nachdem ich den Datenpunkt wieder auf true gestellt habe war alles wieder da. Warum? Keine Ahnung aber es funktioniert bei mir. Jetzt würde ich gerne wissen ob das nur bei mir klappt. Vielleicht klappt das so gar schon mit einem vorhandenen Smart home Device Ich habe die Version 3.24.1 installiert.
            F M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mla4ger
              Hi zusammen,
              flitzpiepe
              @mla4ger
              Hab ich bei mir einmal probiert, aber leider ohne Erfolg. Die history bleibt leer.
              Um den History-Datenpunkt für meine Kommandos zu umgehen, wurde hier ja schon die Idee formuliert ein Dummy-Gerät in Alexa zu integrieren, welches dann durch eine Routine getriggert wird und das widerum ein Script in IoBroker auslöst. Soweit sogut...
              Ist es in einer Routine möglich die ausgelöste Aktion in Abhängigkeit zur angesprochenen Alexa zu triggern? Hintergrund ist, wenn ich bisher z.B. "Beschattung regeln" gesagt habe unterschiedliche Regelungen des Gerätes im Raum der angesprochenen Alexa ausgelöst wurden. Das habe ich bisher als sehr zuverlässig und komfortabel empfunden.
              Wenn ich in der Alex-App. eine Routine anlege, sehe ich keine Konfiguationsmöglichkeit bzgl. angesprochener Alexa.
              Grüße...
              pajdaP M D F 4 Antworten Letzte Antwort
              • F flitzpiepe
                @mla4ger
                Grüße...
                pajdaP Offline
                pajdaP Offline
                pajda
                schrieb am zuletzt editiert von pajda
                Ich habe es so gelöst
                code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="!-#{i-r{yA+lZ2o.cC2j" x="38" y="38">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="VVk!p5{kUy?q(!nTZY=D">
                        <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Sensor.Temperatur_Dummy</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="control" id="CgdI;9gh,cancYt3v%~z">
                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="pWMh/v6K)7e$#Kay|R]K">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="!Jh~KMPU,:O~pCQ-T+q0">
                            <field name="DELAY">800</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="variables_set" id="y]T9N^X+3n04)?IVB4Dw">
                                <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</field>
                                  <block type="text_join" id="1+J[TmU42|tQqbaMB$U!">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="GiNMn+S?.p?k_oy@[ZTV">
                                        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="s;f1OUl-55ZG5tdE|6[;">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="Zgc|tuowO8iwAX^Ee-]0">
                                        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="fD)v;NY5/a2w7acC7?fX">
                                    <field name="TYPE">false</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="%I!vRYo$6BB-dw0m1]A5">
                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="-atA70=V1GK7`7Uje,zP">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="irANAZ7DC-Y)|hrl4IvG">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="BZ@Fn|Rj}k;|4OJ,KW8w">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="KT;|H;YHlwCzDI1(WlCH">
                                            <field name="TEXT">"Im Wohnzimmer ist es"</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="=U26XYyswo*g.78`dCJh">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHHT-1#58EF62#1.tmp.temperatureC</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="1wJ)nKp1kU[n6;Me7roF">
                                            <field name="TEXT">"Grad"</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="-)cZlyRsi^}x|3+OPV)n">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                DJMarc75D pajdaP F T 4 Antworten Letzte Antwort
                • pajdaP pajda
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @pajda Bitte noch ein Screenshot vom Blockly.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    @djmarc75 Versuche ich gersde
                    Wie bekomme ich ein bild gepostet?
                    Also ich darf kein Bild posten nicht genügend Berechtigung !
                    • pajdaP pajda
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      pajdaP Offline
                      pajdaP Offline
                      pajda
                      • pajdaP pajda
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        flitzpiepe
                        @pajda
                        ah.. danke! Das funktioniert ersteinmal als Workaround!
                        Grüße...
                        • F flitzpiepe
                          @mla4ger
                          Grüße...
                          mla4ger
                          @flitzpiepe
                          Ich habe jetzt von einigen schon die Rückmeldung, dass es klappt. Welche Version hast du installiert? Hast du ein neues smart home device angelegt und dieses dann im iobroker deaktiviert und dann wieder aktiviert oder hast du ein vorhandenes smart home device benutzt. Ich versuche gerade herauszufinden warum es bei einigen geht und bei anderen widerrum nicht.
                          • M mla4ger
                            @flitzpiepe
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mla4ger
                            Wie gesagt , da ist @apollon77 der Macher.
                            Ich als Laie würde ne 3.24.2 mit dem Inhalt der damaligen 3.12 machen.
                            Klingt einfach ausgedrückt , ich weiß 😁
                            Aber die funktioniert halt perfekt bei mir .
                            Ich trigger übrigens nicht auf Smart Home Devices sondern überwiegend auf die History.
                            padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @mla4ger
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              So, nun ist hier auch Schluss.
                              Vermute mal, die 3.12er wirds auch nimmer lange machen... 🙄
                              Schade, dass Du nicht mal die 3.24.1 testest, so als einziger mit noch "Kontakt ". 😌
                              Vermute aber mal, so wie amazon gerade abgeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch ein manuelles Triggern nicht mehr geht. :(
                                @mla4ger
                                @haselchen also die 3.12 hat schon den neuen wsmqtt glow genutzt den die GitHub Version auch wieder aktiv hat … also wenn 3.12 noch tut dann sollte es GitHub auch tun. Vllt komme ich morgen dazu es selbst zu testen.
                                padrinoP Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @apollon77
                                  Mach Du erstmal Urlaub. :D
                                  N8 :)
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                    also die 3.12
                                    Die habe ich auf meinem Testsytem installiert. Die funktioniert auch nicht. Wenn ich es so wie @haselchen mache und Push = aus und Historie = 5 sec, dann wird zwar die Historie aktualisiert, aber Lists & Co gehen trotzdem nicht. Die 3.12.x ist also keine Lösung. Selbst meine ursprüngliche Version (3.11.2) läuft nicht. Eventuell müsste man ggfs. noch weiter zurück?
                                    EDIT: Bei der 3.11.2 läuft jedoch der Player definitiv besser (also Datenanzeige und Aktualisierung).
                                    Ro75.
                                    • F flitzpiepe
                                      @mla4ger
                                      Grüße...
                                      DonToben
                                      @flitzpiepe said in Alexa2 Version 3.24.+:
                                      @mla4ger
                                      Grüße...
                                      Kann man eigentlich eine Routine so gestalten, dass es egal ist was man sagt, oder muss wirklich der Wortlaut der Routine 1zu1 mir dem gesprochen Befehl übereinstimmen, damit ein Dummy Trigger ausgelöst wird?
                                      • F flitzpiepe
                                        @mla4ger
                                        Grüße...
                                        falkomfs
                                        #66
                                        @flitzpiepe sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                        @mla4ger
                                        Grüße...
                                        Also das "Dummy-Gerät" triggert bei mir den -Alexa2->History->#Trigger. Somit ist egal an welcher Alexa gesprochen wird, die Daten kommen ja weiterhin von der History. Also die Skripte in IoBroker bleiben gleich. Du müsstest einzig eine Routine in Alexa haben die auf "Beschattung regeln" diesen "Dummy" schaltet und ein Script welches den #Trigger auslöst.
                                        • D DonToben
                                          @mla4ger
                                          Grüße...
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #67
                                          @dontoben sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                          So ist es.
                                          Es muss 1:1 passen, leider.
                                          Du kannst nur pro Routine 6 unterschiedliche Sätze anlegen und so ein wenig für Varianz sorgen.
