  4. Alexa2 Version 3.24.+
    6.6k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M mla4ger
    @apollon77 @chris76e
    Hi zusammen,
    ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem, dass nach einem Neustart nichts mehr im History auftaucht.
    Ich habe gestern über den IOT Adapter ein neues Smart Home Gerät erstellt.
    Nachdem es im Alexa2 Adapter aufgetaucht ist habe ich den Datenpunkt "#enable" einmal auf false und dann auf true gestellt. Nachdem ich das gemacht habe sind alle Daten im History aufgetaucht, nachdem ich was zu meiner Alexa gesagt habe. Ich musste gerade den Server neustarten und dann ging es wieder nicht. Nachdem ich den Datenpunkt wieder auf true gestellt habe war alles wieder da. Warum? Keine Ahnung aber es funktioniert bei mir. Jetzt würde ich gerne wissen ob das nur bei mir klappt. Vielleicht klappt das so gar schon mit einem vorhandenen Smart home Device Ich habe die Version 3.24.1 installiert.
    flitzpiepe
    @mla4ger
    Hab ich bei mir einmal probiert, aber leider ohne Erfolg. Die history bleibt leer.
    Um den History-Datenpunkt für meine Kommandos zu umgehen, wurde hier ja schon die Idee formuliert ein Dummy-Gerät in Alexa zu integrieren, welches dann durch eine Routine getriggert wird und das widerum ein Script in IoBroker auslöst. Soweit sogut...
    Ist es in einer Routine möglich die ausgelöste Aktion in Abhängigkeit zur angesprochenen Alexa zu triggern? Hintergrund ist, wenn ich bisher z.B. "Beschattung regeln" gesagt habe unterschiedliche Regelungen des Gerätes im Raum der angesprochenen Alexa ausgelöst wurden. Das habe ich bisher als sehr zuverlässig und komfortabel empfunden.
    Wenn ich in der Alex-App. eine Routine anlege, sehe ich keine Konfiguationsmöglichkeit bzgl. angesprochener Alexa.
    Grüße...
    pajdaP M D F 4 Antworten Letzte Antwort
    • F flitzpiepe
      @mla4ger
      Grüße...
      pajdaP Offline
      pajdaP Offline
      pajda
      schrieb am zuletzt editiert von pajda
      Ich habe es so gelöst
      code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          <variable id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="!-#{i-r{yA+lZ2o.cC2j" x="38" y="38">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="VVk!p5{kUy?q(!nTZY=D">
              <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Sensor.Temperatur_Dummy</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="CgdI;9gh,cancYt3v%~z">
              <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="pWMh/v6K)7e$#Kay|R]K">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="!Jh~KMPU,:O~pCQ-T+q0">
                  <field name="DELAY">800</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="variables_set" id="y]T9N^X+3n04)?IVB4Dw">
                      <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</field>
                        <block type="text_join" id="1+J[TmU42|tQqbaMB$U!">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="GiNMn+S?.p?k_oy@[ZTV">
                              <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="s;f1OUl-55ZG5tdE|6[;">
                              <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="Zgc|tuowO8iwAX^Ee-]0">
                              <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control_ex" id="fD)v;NY5/a2w7acC7?fX">
                          <field name="TYPE">false</field>
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="%I!vRYo$6BB-dw0m1]A5">
                              <field name="oid">Object ID</field>
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="-atA70=V1GK7`7Uje,zP">
                            </block>
                          </value>
                            <shadow type="logic_boolean" id="irANAZ7DC-Y)|hrl4IvG">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="BZ@Fn|Rj}k;|4OJ,KW8w">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="KT;|H;YHlwCzDI1(WlCH">
                                  <field name="TEXT">"Im Wohnzimmer ist es"</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="=U26XYyswo*g.78`dCJh">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHHT-1#58EF62#1.tmp.temperatureC</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="1wJ)nKp1kU[n6;Me7roF">
                                  <field name="TEXT">"Grad"</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="DELAY_MS">
                            <shadow type="math_number" id="-)cZlyRsi^}x|3+OPV)n">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D pajdaP F T 4 Antworten Letzte Antwort
      • pajdaP pajda
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @pajda Bitte noch ein Screenshot vom Blockly.
        Lehrling seit 1975 !!!
        pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          pajdaP Offline
          pajdaP Offline
          pajda
          @djmarc75 Versuche ich gersde
          Wie bekomme ich ein bild gepostet?
          Also ich darf kein Bild posten nicht genügend Berechtigung !
          • pajdaP pajda
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            pajdaP Offline
            pajdaP Offline
            pajda
            • pajdaP pajda
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              flitzpiepe
              @pajda
              ah.. danke! Das funktioniert ersteinmal als Workaround!
              Grüße...
              • F flitzpiepe
                @mla4ger
                Grüße...
                mla4ger
                @flitzpiepe
                Ich habe jetzt von einigen schon die Rückmeldung, dass es klappt. Welche Version hast du installiert? Hast du ein neues smart home device angelegt und dieses dann im iobroker deaktiviert und dann wieder aktiviert oder hast du ein vorhandenes smart home device benutzt. Ich versuche gerade herauszufinden warum es bei einigen geht und bei anderen widerrum nicht.
                • M mla4ger
                  @flitzpiepe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mla4ger
                  Wie gesagt , da ist @apollon77 der Macher.
                  Ich als Laie würde ne 3.24.2 mit dem Inhalt der damaligen 3.12 machen.
                  Klingt einfach ausgedrückt , ich weiß 😁
                  Aber die funktioniert halt perfekt bei mir .
                  Ich trigger übrigens nicht auf Smart Home Devices sondern überwiegend auf die History.
                  padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @mla4ger
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    So, nun ist hier auch Schluss.
                    Vermute mal, die 3.12er wirds auch nimmer lange machen... 🙄
                    Schade, dass Du nicht mal die 3.24.1 testest, so als einziger mit noch "Kontakt ". 😌
                    Vermute aber mal, so wie amazon gerade abgeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch ein manuelles Triggern nicht mehr geht. :(
                      @mla4ger
                      @haselchen also die 3.12 hat schon den neuen wsmqtt glow genutzt den die GitHub Version auch wieder aktiv hat … also wenn 3.12 noch tut dann sollte es GitHub auch tun. Vllt komme ich morgen dazu es selbst zu testen.
                      padrinoP Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @apollon77
                        Mach Du erstmal Urlaub. :D
                        N8 :)
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                          @apollon77 sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                          also die 3.12
                          Die habe ich auf meinem Testsytem installiert. Die funktioniert auch nicht. Wenn ich es so wie @haselchen mache und Push = aus und Historie = 5 sec, dann wird zwar die Historie aktualisiert, aber Lists & Co gehen trotzdem nicht. Die 3.12.x ist also keine Lösung. Selbst meine ursprüngliche Version (3.11.2) läuft nicht. Eventuell müsste man ggfs. noch weiter zurück?
                          EDIT: Bei der 3.11.2 läuft jedoch der Player definitiv besser (also Datenanzeige und Aktualisierung).
                          Ro75.
                          • F flitzpiepe
                            @mla4ger
                            Grüße...
                            DonToben
                            @flitzpiepe said in Alexa2 Version 3.24.+:
                            @mla4ger
                            Grüße...
                            Kann man eigentlich eine Routine so gestalten, dass es egal ist was man sagt, oder muss wirklich der Wortlaut der Routine 1zu1 mir dem gesprochen Befehl übereinstimmen, damit ein Dummy Trigger ausgelöst wird?
                            • F flitzpiepe
                              @mla4ger
                              Grüße...
                              falkomfs
                              #66
                              @flitzpiepe sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                              @mla4ger
                              Grüße...
                              Also das "Dummy-Gerät" triggert bei mir den -Alexa2->History->#Trigger. Somit ist egal an welcher Alexa gesprochen wird, die Daten kommen ja weiterhin von der History. Also die Skripte in IoBroker bleiben gleich. Du müsstest einzig eine Routine in Alexa haben die auf "Beschattung regeln" diesen "Dummy" schaltet und ein Script welches den #Trigger auslöst.
                              • D DonToben
                                @mla4ger
                                Grüße...
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #67
                                @dontoben sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                So ist es.
                                Es muss 1:1 passen, leider.
                                Du kannst nur pro Routine 6 unterschiedliche Sätze anlegen und so ein wenig für Varianz sorgen.
                                • pajdaP pajda
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  teguruma
                                  #68
                                  @pajda said in Alexa2 Version 3.24.+:
                                  Funktioniert diese Lösung? Wenn ja kann ich die kopiren und einfügen?
                                  Wenn ich Blockly wähle kann man ja nur manuell nachbauen oder verstehe ich das falsch?
                                  • Ro75R Ro75
                                    also die 3.12
                                    Ro75.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #69
                                    @ro75
                                    Aber das ist es doch was bei 90% hier fehlt ?!
                                    (die History…..)
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @ro75
                                      (die History…..)
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #70
                                      @haselchen sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                                      Tja das kann man sehen wie man will. Die History ist mir völlig egal. Für mich sind die Lists (Shopping+ToDo) und der Player interessant.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #71
                                        @ro75
                                        Mal gewinnt man , mal …… 😜
                                        Aaaaber, das checke ich bei mir auch mal.
                                        Was genau machst Du das mit den Lists etc. ?
                                          @ro75
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #72
                                          Einkaufsliste und Todo. Ich sage Alexa setze Brot auf die Einkaufsliste. In dem Fall wird Brot auf die Liste gesetzt. Habe so meine Einkaufsliste aufm Handy - ist praktisch. Gleichzeitig auch in der VIS. Habe in der VIS ein virtuelles Einkaufszentrum und kann so die Einkaufsliste gestalten - wenn man mal wieder ideenlos ist, was das Abendbrot am WE angeht.
                                          Selbiges auch mit der ToDo-List. Erledigung, Erinnerungen.
                                          Der Adapter ist halt praktisch, weil ich alles drin habe. Ich will mir auch nicht einen weiteren installieren, z.B ToDoist.
                                          Ro75.
