  4. Alexa2 Version 3.24.+
    6.6k
alexa2
157 Beiträge 32 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Okich unterstütze mal das der Test sinnvoll wird: Versuch mal die Github version. das ist ne 3.24.1 mit nur dem einen wieder zurückgeändert.
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    @apollon77
    scheint doch zufunktionieren, nach ca. 4 minuten hat sich history befüllt.
    • haselchenH haselchen
      @apollon77
      Keine Ahnung ob technisch machbar, die 3.12.0 nochmal aufleben zu lassen?
      @haselchen äähhm …. Neee. Das ist sooooo weit weg. Wenn es wirklich bestätigt das die tut und GitHub nicht dann muss Mansur Unterschiede finden
      • Chris76eC Chris76e
        @apollon77
        @chris76e und danach dann sofort? Also nach dem Adapter Start kann’s schon bissl dauern. Frage ist was danach ist.
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          @apollon77 habe gewartet bis er sich fertig initialisiert hat. Dan habe ich was zu Alexa gesagt, und nach 4 minuten kamen die Daten. War bis gerade weg, jetzt funktioniert es wieder nicht.....
            @chris76e naja dann ist es nur das times polling. Und Dingsda nach dem GitHub update manuell neu gestartet?
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              @apollon77 Wenn ich den Adapter neustartet funktioniert es 1 mal, danach nicht mehr. Warte immer bis
              Initialization Done ...
              kommt.
                kommt.
                @chris76e jo :-(
                • F Offline
                  Fuxsism
                  Hallo Zusammen,
                  vielleicht ist das hier die richtige Ecke...
                  Ich habe irgendwie seit gestern Abend das Problem das auch die angelegten Routinen im Adapter nicht mehr aktualisiert werden.
                  Das kann dann ziemlich nervig werden, wenn die ganze Wohnung auf einen Befehl hin in den Nacht-Modus verfallen soll.
                  Habt ihr da die gleichen Probleme oder könnt ihr helfen?
                  • F Offline
                    falkomfs
                    Moin, da ja auch der Weg über Mute nicht mehr Funktioniert habe ich es jetzt erstmal über eine Homematic Schaltsteckdose gelöst. Diese wird über die Sprachroutine in Alexa geschaltet und im IO Broker ausgewertet und "drückt" den Trigger Button in der History. Bei mir war bei den Sprachbefehlen 5 Sekunden Pause hinterlegt da ist jetzt der Schaltbefehl davor gesetzt.
                    Eventuell hilft das ja dem einem oder anderen zum überbrücken.
                    • F falkomfs
                      @apollon77 getestet, funktioniert leider nicht. Aber du hast Urlaub. Auch wenn es schön ist das du dich kümmerst, Urlaub geht vor.
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @falkomfs sagte in Alexa2 Version 3.24.+:
                      Getestet? Meinste die 3.24.1?
                      Lief denn das System vorher noch?
                      Ich vermute mal, ein Test bringt nur was, bei dem jetzt noch (auch nach Neustart) alles läuft.
                      Wobei ich nicht weiß, ob bei einem Versionswechsel auf jeden Fall der cookie neu gesetzt wird... Das wäre dann wohl nix.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Offline
                        Fuxsism
                        @falkomfs
                        Das ist wirklich eine sehr gute Idee!!
                        Hab es jetzt auch erstmal mit einer Memos Steckdose umgangen, die momentan noch auf Sprachbefehl geschaltet wird.
                        WorkAround läuft also wieder ;-)
                        • padrinoP padrino
                          falkomfs
                          @padrino nein, System lief vorher nicht mehr. Aber versucht habe ich es trotzdem.
                            mla4ger
                            schrieb am zuletzt editiert von mla4ger
                            @apollon77 @chris76e
                            Hi zusammen,
                            ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem, dass nach einem Neustart nichts mehr im History auftaucht.
                            Ich habe gestern über den IOT Adapter ein neues Smart Home Gerät erstellt.
                            Nachdem es im Alexa2 Adapter aufgetaucht ist habe ich den Datenpunkt "#enable" einmal auf false und dann auf true gestellt. Nachdem ich das gemacht habe sind alle Daten im History aufgetaucht, nachdem ich was zu meiner Alexa gesagt habe. Ich musste gerade den Server neustarten und dann ging es wieder nicht. Nachdem ich den Datenpunkt wieder auf true gestellt habe war alles wieder da. Warum? Keine Ahnung aber es funktioniert bei mir. Jetzt würde ich gerne wissen ob das nur bei mir klappt. Vielleicht klappt das so gar schon mit einem vorhandenen Smart home Device Ich habe die Version 3.24.1 installiert.
                            F M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mla4ger
                              Hi zusammen,
                              flitzpiepe
                              @mla4ger
                              Hab ich bei mir einmal probiert, aber leider ohne Erfolg. Die history bleibt leer.
                              Um den History-Datenpunkt für meine Kommandos zu umgehen, wurde hier ja schon die Idee formuliert ein Dummy-Gerät in Alexa zu integrieren, welches dann durch eine Routine getriggert wird und das widerum ein Script in IoBroker auslöst. Soweit sogut...
                              Ist es in einer Routine möglich die ausgelöste Aktion in Abhängigkeit zur angesprochenen Alexa zu triggern? Hintergrund ist, wenn ich bisher z.B. "Beschattung regeln" gesagt habe unterschiedliche Regelungen des Gerätes im Raum der angesprochenen Alexa ausgelöst wurden. Das habe ich bisher als sehr zuverlässig und komfortabel empfunden.
                              Wenn ich in der Alex-App. eine Routine anlege, sehe ich keine Konfiguationsmöglichkeit bzgl. angesprochener Alexa.
                              Grüße...
                              pajdaP M D F 4 Antworten Letzte Antwort
                              • F flitzpiepe
                                @mla4ger
                                Grüße...
                                pajdaP Offline
                                pajdaP Offline
                                pajda
                                schrieb am zuletzt editiert von pajda
                                Ich habe es so gelöst
                                code_text<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                  <variables>
                                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    <variable id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="!-#{i-r{yA+lZ2o.cC2j" x="38" y="38">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="VVk!p5{kUy?q(!nTZY=D">
                                        <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Sensor.Temperatur_Dummy</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="control" id="CgdI;9gh,cancYt3v%~z">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="logic_boolean" id="pWMh/v6K)7e$#Kay|R]K">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="!Jh~KMPU,:O~pCQ-T+q0">
                                            <field name="DELAY">800</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="variables_set" id="y]T9N^X+3n04)?IVB4Dw">
                                                <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</field>
                                                  <block type="text_join" id="1+J[TmU42|tQqbaMB$U!">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="GiNMn+S?.p?k_oy@[ZTV">
                                                        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_value" id="s;f1OUl-55ZG5tdE|6[;">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="Zgc|tuowO8iwAX^Ee-]0">
                                                        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="fD)v;NY5/a2w7acC7?fX">
                                                    <field name="TYPE">false</field>
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="%I!vRYo$6BB-dw0m1]A5">
                                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="-atA70=V1GK7`7Uje,zP">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="irANAZ7DC-Y)|hrl4IvG">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="BZ@Fn|Rj}k;|4OJ,KW8w">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="KT;|H;YHlwCzDI1(WlCH">
                                                            <field name="TEXT">"Im Wohnzimmer ist es"</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="=U26XYyswo*g.78`dCJh">
                                                            <field name="OID">shelly.0.SHHT-1#58EF62#1.tmp.temperatureC</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="1wJ)nKp1kU[n6;Me7roF">
                                                            <field name="TEXT">"Grad"</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="DELAY_MS">
                                                      <shadow type="math_number" id="-)cZlyRsi^}x|3+OPV)n">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                DJMarc75D pajdaP F T 4 Antworten Letzte Antwort
                                • pajdaP pajda
                                    <variables>
                                    </variables>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @pajda Bitte noch ein Screenshot vom Blockly.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    pajdaP Offline
                                    pajdaP Offline
                                    pajda
                                    @djmarc75 Versuche ich gersde
                                    Wie bekomme ich ein bild gepostet?
                                    Also ich darf kein Bild posten nicht genügend Berechtigung !
                                    • pajdaP pajda
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      pajdaP Offline
                                      pajdaP Offline
                                      pajda
                                      • pajdaP pajda
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        flitzpiepe
                                        @pajda
                                        ah.. danke! Das funktioniert ersteinmal als Workaround!
                                        Grüße...
                                        • F flitzpiepe
                                          @mla4ger
                                          Grüße...
                                          mla4ger
                                          @flitzpiepe
                                          Ich habe jetzt von einigen schon die Rückmeldung, dass es klappt. Welche Version hast du installiert? Hast du ein neues smart home device angelegt und dieses dann im iobroker deaktiviert und dann wieder aktiviert oder hast du ein vorhandenes smart home device benutzt. Ich versuche gerade herauszufinden warum es bei einigen geht und bei anderen widerrum nicht.
