  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Rollen und Funktionen in ioBroker
    5.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tableautin
    schrieb am zuletzt editiert von Tableautin
    Hallo Leute.
    Ich habe eine Frage zu Node Red: kann man auf die vergebenen Rollen in ioBroker zugreifen und eine Liste bekommen, die alle Geräte einer Funktion mit einer bestimmten Rolle zurückbekommt? Ich habe in der Doku zum "ioBroker get" Knoten keine Eigenschaft für diese Sachen gefunden.
    Anwendungsfälle:
    • Ausschalten aller Geräte mit einer bestimmten Funktion (Licht) und einer bestimmten Rolle (Switch). Ausgelöst z.B. durch einen Tastendruck oder zu einem bestimmten Zeitpunkt.
    • Liste aller eingeschalteten Geräte in Jarvis in einer Liste
    ioBroker auf QNAP NAS im Docker
    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
    • iQontrol als VIS
    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
    • T Tableautin
      Hallo Leute.
      Anwendungsfälle:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @tableautin Man kann die iobroker-list Nodes verwenden und mit Wildcards arbeiten. Aber leider ist das etwas was nicht so einfach ist wie mit den anderen logic - Maschinen.
      Ich habe beispielsweise unter 0_userdata.0.homekit bestimmten states die Funktion Licht zugewiesen:
      Mit den List-Nodes muss man sich halt einmalig so eine Liste auslesen:
      Das kann man natürlich dann entsprechend umwandeln, dass man eine Liste mit Topics hat, die diese function Licht haben und dann alles in eine iobroker out - und das topic frei lassen - um zum Beispiel alle Lichter auszuschalten.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Hier mal die schrittweise Erklärung des Flows:
        Als erstes lässt man sich ein Array ausgeben über alle States mit Wildcards - ich würde keinesfalls empfehlen, hier den Wurzelbaum zu verwenden, sondern allenfalls eine Adapterinstanz.
        Im 2. Schritt selektiert man alle IDs, die beispielsweise die Funktion "Licht" beinhalten und ein boolean State zum Beispiel haben.
        Im 3. Schritt macht man aus dem Array einzelne Nachrichten mit dem topic aus der payload und setzt als payload "off" zum Licht ausschalten:
        Hier mal dieses Beispiel als Code:
               "id": "dd1076bf7c4b7332",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "trigger",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 90,
               "y": 2220,
               "wires": [
                       "0e59368979d130fb"
               "id": "0e59368979d130fb",
               "type": "ioBroker list",
               "name": "",
               "topic": "0_userdata.0.homekit.devices.*",
               "objType": "state",
               "regex": "",
               "asArray": "true",
               "onlyIDs": "false",
               "withValues": "false",
               "x": 310,
               "y": 2220,
               "wires": [
                       "72e626d9f2966314",
                       "92e38896c297dc5f"
               "id": "72e626d9f2966314",
               "type": "debug",
               "name": "Array mit allen Objekten",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 590,
               "y": 2180,
               "wires": []
               "id": "92e38896c297dc5f",
               "type": "change",
               "name": "Filter States mit Funktion Licht",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$.payload[enums.'enum.functions.light'=\"Licht\" and common.type=\"boolean\"]._id",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 610,
               "y": 2220,
               "wires": [
                       "d1b7bd405eaf2ae0",
                       "abf05c67fdb43e13"
               "id": "d1b7bd405eaf2ae0",
               "type": "debug",
               "name": "Topics mit Function Licht",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 890,
               "y": 2220,
               "wires": []
               "id": "abf05c67fdb43e13",
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "arraySpltType": "len",
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 830,
               "y": 2280,
               "wires": [
                       "49ac6b5689b749d8"
               "id": "8332c200351f1f67",
               "type": "debug",
               "name": "Alle Lichter ausschalten",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1290,
               "y": 2340,
               "wires": []
               "id": "49ac6b5689b749d8",
               "type": "change",
               "name": "setze topic, payload = off",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "off",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1030,
               "y": 2280,
               "wires": [
                       "8332c200351f1f67",
                       "46c147a7b8187acb"
               "id": "46c147a7b8187acb",
               "type": "ioBroker out",
               "d": true,
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "false",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1260,
               "y": 2280,
               "wires": []
        Das topic in der iobroker-Out Node bleibt natürlich unbesetzt.
        Ich würde aber lieber solche Arrays einmal einlesen und dann im Kontext abspeichern. Diese Rollen und Funktionen sind leider nicht direkt zugänglich, sondern nur über das Auslesen der Objekte. Und leider auch nicht über NodeRed direkt zugänglich.
          Tableautin
          Super, besten Dank für die Erklärung. Ich denke ich werde damit in der nächsten Zeit mal herumspielen.
          Klingt ja relativ logisch vom Aufbau her, die einzelnen Probleme werden im Detail vorkommen :-)
          Da ich nur meinen Alias-Baum verwende, sollte die zu lesende Menge an Objekten auch nicht zu groß sein, es wird wahrscheinlich nur ein paar Mal am Tag ausgeführt
          • iQontrol als VIS
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "x": 90,
                   "y": 2220,
                   "wires": [
                           "0e59368979d130fb"
                   "name": "",
                   "objType": "state",
                   "regex": "",
                   "asArray": "true",
                   "onlyIDs": "false",
                   "x": 310,
                   "y": 2220,
                   "wires": [
                           "72e626d9f2966314",
                           "92e38896c297dc5f"
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 590,
                   "y": 2180,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 610,
                   "y": 2220,
                   "wires": [
                           "d1b7bd405eaf2ae0",
                           "abf05c67fdb43e13"
                   "type": "debug",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 890,
                   "y": 2220,
                   "wires": []
                   "type": "split",
                   "name": "",
                   "splt": "\\n",
                   "spltType": "str",
                   "arraySplt": 1,
                   "stream": false,
                   "addname": "",
                   "x": 830,
                   "y": 2280,
                   "wires": [
                           "49ac6b5689b749d8"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1290,
                   "y": 2340,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "off",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1030,
                   "y": 2280,
                   "wires": [
                           "8332c200351f1f67",
                           "46c147a7b8187acb"
                   "d": true,
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1260,
                   "y": 2280,
                   "wires": []
            Tableautin
            @mickym sagte in Rollen und Funktionen in ioBroker:
            Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage, aber mir fehlt leider ein wenig Erfahrung mit dem Syntax. Bei mir ist das Objekt ein wenig anders aufgebaut, da ich noch eine weitere Zwischenebene habe, die die Sprache spezifiziert.
            Ich verwende momentan folgende Filterung im JSONata Editor, leider bekomme ich dann immer eine leere Liste zurück. Ich denke es liegt an dem falschen Zugriff auf die Unterebene im Objekt. Vielleicht kannst du mir kurz sagen, wie ich direkt darauf zugreifen kann.
            $.payload[enums.enum.functions.light='de'=\"Licht\"]._id
            Danke auf jeden Fall schon einmal.
            • iQontrol als VIS
            • T Tableautin
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tableautin Probiers mal so:
              $.payload[enums.'enum.functions.light'.de="Licht"]._id
              Nichts maskieren.
              falls das nicht klappt - dann musst du mir Dein ganzes Array hier in Code Tags reinkopieren.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                und klappts?
                • mickymM mickym
                  Nichts maskieren.
                  Tableautin
                  @mickym Scheint jetzt auf den ersten Blick zu laufen. Ich bekomme zumindest ein gefiltertes Array zurück, und das scheit die korrekten Werte zu enthalten.
                  Danke nochmal für die Hilfe
                  • iQontrol als VIS
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Übrigens wenn Du für Deine Liste die States auslesen willst bzw. filtern willst, kannst Du mit
                    in der Eigenschaft den val mit nehmen und in den Filter einbauen, also
                    $.payload[enums.'enum.functions.light'.de="Licht" and val=true]._id
                    und wenn Du die Namen gepflegt hast - kannst Du Dir diese anstelle der id ausgeben lassen.
                    $.payload[enums.'enum.functions.light'.de="Licht" and val=true].common.name
                    Du siehst, wie genial man mit JSONATA auf Objekteigenschaften zugreifen kann.
                    • mickymM mickym
                      Tableautin
                      @mickym Danke für die Erweiterung. Mal schauen ob ich es nutzen werde.
                      Da leider hin und wieder ioBroker Stati nicht ganz sauber sind ('uncertain' bei Szenen, etc) , so dass ich nicht garantieren kann, dass der value immer TRUE ist, werde ich wahrscheinlich nicht darauf filtern, sondern alle gefundenen Lampen direkt auf FALSE setzen, um danach immer einen klar definierten Zustand zu haben.
                      Die Möglichkeiten für JSONata werde ich sicherlich in Zukunft weiter nutzen, momentan bin ich froh, wenn ich mit den Objektstrukturen in NodeRed klarkomme :-)
                      Falls es später jemand findet über die Suchfunktion, hier noch meine verwendete Filterregel, um alle Lichter auszugeben, die der Rolle "Switch" zugeordnet sind (das klappte bei mir mit den Shellys (Ausgänge) und den Zigbee Leuchten (Hue, Lidl, IKEA).
                      $.payload[enums.'enum.functions.light'.de="Licht" and common.role="switch"]._id
                      • iQontrol als VIS
                      • T Tableautin
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @tableautin Ich nutze diese Funktionen persönlich gar nicht und lasse die Zustände über eine JSON selbst aufbauen und speichere den Zustand in einem Datenpunkt. Damit bin ich unabhängig von diesen Definitionen der Rollen im iobroker.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          ACHTUNG: Anscheinend kann man mit dem JS 5.0 nicht mehr die enums auslesen.
