  4. Nodejs updaten?
    5.8k
Nodejs updaten?
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    dtp
    Ich nutze node.js 6.11.4. Läuft.
      klassisch
      Vielen Dank für die Info, dann werde ich es mal riskieren. Der Rainer sagt ja, das System muß immer aktuell gehalten werden….
        @klassisch:
        Der Rainer sagt ja, das System muß immer aktuell gehalten werden…. `
        War ich dabei??? und bei voller geistiger Gesundheit??
        Spaß beiseite.
        Das ioBroker System muss insofern immer aktuell sein, da einiges zumindest von admin und js-controller abhängt.
        Was jetzt nodejs angeht so gibt es bisher nur wenige Adapter, die midestens v6.x und IMHO nur einer, der gar 7.x benötigt.
        Alles andere läuft auch sauber mit v4.x
        Und Vorsicht:
        nodejs 8.x scheint auch ok zu sein, das kommt aber mit npm 5.x. Damit gibt es bisjetzt noch Probleme.
        Wenn man also auf 8.x updated bitte anschließend das npm auf v3 oder v4 downgraden.
          klassisch
          Es ging nur auf
          v4.8.5
          apt list --upgradable -a
          hatte mir das vorher verraten….
            brufi
            da ich eben genau vor dem Problem stehe, dass node und npm auf meinem System nicht mehr aktuell sind und weil ich mir keine Kuriositäten einhandeln möchte jetzt die Frage an Euch:
            Frage 1: Welche Schritte muss ich machen um node und npm upzudaten (welche Konsolenbefehle)?
            Aktuell installiert habe ich
            ` > brufi@vm-ubuntu-iobroker:~$ npm -v
            2.15.10
            brufi@vm-ubuntu-iobroker:~$ node -v
            v4.2.6
            brufi@vm-ubuntu-iobroker:~$ `
            Zuletzt habe ich es so versucht und das hat auf den ersten Blick auch funktioniert (bis ich mir bei einem Adapterupdate das komplette System zerschossen habe und ich meine vm wieder aus einem Backup auf einen alten Stand gebracht habe)
            wget https://nodejs.org/dist/v6.11.5/node-v6.11.5-linux-x64.tar.xz
            tar -C /usr/local --strip-components 1 -xJf node-v6.11.5-linux-x64.tar.xz
            sudo npm cache clean -f
            sudo npm install -g n
            sudo n stable
            Frage 2: Welche Versionen soll ich installieren bzw. unter welchen Versionen läuft alles reibungslos bei Euch?
            Danke für die Infos!
            Gruß Brufi
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Bei mir hat bisher nur die folgende Variante problemlos funktioniert:
              1. Alte Version löschen
              sudo apt-get purge nodejs
              2. Neue Version installieren
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              sudo apt-get install -y build-essential
              Je nachdem, welche Version du willst, ist die erste Zeile entweder
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              oder
              oder
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              Bei Version 8.x solltest du anshcließend NPM downgraden
              sudo npm install -g npm@3
              Version 6 ist aktuell zu empfehlen, ich habe problemlos 8 am Laufen.
                @klassisch:
                Es ging nur auf
                v4.8.5
                hatte mir das vorher verraten…. `
                Ein apt upgrade bleibt auch nur innerhalb der Version.
                  klassisch
                  Ja Rainer, an solchen Sachen erkennt man eben den linuktisch Fortgeschrittenen :idea: :!: . Ich bin noch im Basic Level oder gar im compelled level.
                    @klassisch:
                    linuktisch Fortgeschrittenen `
                    Ich :?: :?: :?:
                    Never :!: :!:
                    Alles nur Beobachtungen durch eine geringfügig höhere Anzahl an Installationen.
                      klassisch
                      Vielen Dank an alle, Versuche mal bis auf weiteres auf der 4er Schiene zu bleiben. Kämpfe derzeit gerade mit dem Zeitumstellungsproblem bei meiner CCU2. Da hatte ich auf die aktuelle Version upgedatet und die geht nicht mehr. Wasser auf die Mühlen von "never change…"
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @klassisch:
                        Vielen Dank an alle, Versuche mal bis auf weiteres auf der 4er Schiene zu bleiben. Kämpfe derzeit gerade mit dem Zeitumstellungsproblem bei meiner CCU2. Da hatte ich auf die aktuelle Version upgedatet und die geht nicht mehr. Wasser auf die Mühlen von "never change…" `
                        Siehe homematic Forum du bist nicht der einzige es gibt hunderte Berichte darüber
                        Send from mobile device
