  3. Einsteigerfragen
  4. Werte von zigbee Stecker ändern sich nicht
    1.7k
    2.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 467 Aufrufe 1 Beobachtet
    @oliver1972 sagte in InfluxDB protokolliert nicht alle Werte:
    Ist dies der Timestamp?
    ja und daran erkennst du ob und wann etwas geändert/aktualisiert wurde, wenn sich da nichts tut, kann auch nichts in die Influx geschrieben werden
    die Ansicht kannst du auch hierüber ändern
    unter anderem solltest du deine Einstellung in der Influxdb Instanz mal anpassen, so wie eingestellt wird jeder "Furz" in die Datenbank geschrieben
    Shakira1972
    @crunchip Habe nun das ganze beobachtet.
    Wenn ich den TV und Sat über den Smartstecker in Standbay eingeschaltet habe, zeigte der Wert gleich 3 Watt an.
    Die Zeit hat sich dann auch weiterhin aktualisiert.
    Darauf habe ich dann alles eingeschaltet, eigentlich sollte dann alles nach einer weile mehr anzeigen. Der Zeit Stempel hat sich dann auch nicht mehr Aktualisiert.
    Darauf habe ich zur Zigbee Seite gewechselt und bemerkt, das es dort auch 3Watt anzeigt:
    Weiters habe ich bemerkt, das bei den betreffenden Smartstecker die Werte anders angeordnet sind, als bei den Übrigen:
    Ansonsten sind Sie Identisch, sei es von den Aussehen und von der Software Version:
    Ist der Stecker defekt?
    Oliver
    • S Shakira1972
      Oliver
      @oliver1972 das hat doch nichts mehr mit Influx zu tun.
      ich trenne das mal ab
      bitte den Threadtitel sinnvoll anpassen
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran darauf wollte ich ja hinaus, das es nicht an influx liegt
        kann ich dir nicht sagen, falls das normal ist? false
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip ich hoffe den Thread sinnvoll geteilt zu haben. Du hängst noch halb im alten drin. Aber ich denke das passt so
            Shakira1972
            @crunchip sagte in Werte von zigbee Stecker ändern sich nicht:
            Ist bei allen Steckern so. Alle anderen zeigen alles korrekt an.
            Wenn ich die Geräte wieder auf Standby setzte, erneuert sich auch wieder der Zeit Stempel bei den Objekten.
            War mir nicht sicher, ob das Problem zusammenhängt...
            83.2k
