  4. Wärmeplatte Kunstglucke / PWM / PID-Regler
    5.2k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Ja, ist richtig.
    Hier geht es aber um die Oberflächentemperatur einer Kunstglucke für Hühnerküken.
    https://www.heka-brutgeraete.de/products/heka-waermeplatte-fuer-65-75-kueken-51cm-x-61cm-optional-mit-thermostat
    Ich habe hier die Platte mit Thermostat. Das ist aber was fürn Ars... . Die Oberflächentemperatur schwankt von AN ca. 75C° und AUS ca. Raumtemperatur. Das geht immer so hin und her. Und das auch noch sehr langsam.
    Entweder habe ich Grillhähnchen oder den Kleinen ist es zu kalt.
    Ich hatte mit HEKA auch schon gesprochen. Die meinen, geht halt nicht anders.
    Ich sage - geht doch. So wie ich das jetzt mit der Hilfe von Dieter_P mache, geht das schon mal sehr gut manuell.
    https://forum.iobroker.net/topic/67386/phasenanschnittdimmer-für-infrarotheizung/26?_=1693402973992
    Das hat alles nichts mit einer Raumheizung zu tun.
    • B Beowolf
      Ja, ist richtig.
      @beowolf sagte: Oberflächentemperatur
      Ob Raumtemperatur oder Oberflächentemperatur macht vom Regelungsprinzip her keinen Unterschied. Mit der PWM wird die Heizleistung gesteuert.
      @beowolf sagte in Wärmeplatte Kunstglucke / PWM / PID-Regler:
      Dann muss Xp wesentlich größer gewählt werden, damit die Regelung stabil ist.
      Der wird sich so zwischen 150 bis 500 bewegen.
        Beowolf
        Was ich bis jetzt per Versuch feststellen konnte.
        Das eingebaute Thermostat steht auf "voll an", damit sich das aus der Geschichte raushällt.
        Bei einem PWM Wert von 400 hat die Platte eine Oberflächentemperatur von ca. 64 °C.
        Bei 300 eine von 54 °C, und bei 200 eine von 44 °C.
        Alles sehr sehr stabil. Also pro 100 PWM ca. 10 °C.
        Ob jetzt durch das PWM Signal die Heizleistung gesteuert wird - dann ist das so.
        Xp steht ja im Blockly im Moment auf 3. Was ist größer?
        • B Beowolf
          @beowolf sagte: Was ist größer?
          Starte mal mit Xp = 50, Tn = 300 und schau, ob die Regelung stabil ist.
            Beowolf
            Muß ich den Xp-Wert so verstehen, das alles etwas ruhiger geregelt wird?
            • B Beowolf
              @beowolf sagte: Muß ich den Xp-Wert so verstehen, das alles etwas ruhiger geregelt wird?
              Je größer Xp, desto träger reagiert die Regelung. Wenn Xp aber zu klein ist, wird die Regelung instabil (schwingt).
              Wird die Oberflächentemperatur zyklisch aktualisiert? Wenn ja, mit welchem Zyklus?
                Beowolf
                Der Temp-Wert steht im Moment auf 5 Sekunden. Das ist aber nur, weil ich nicht immer auf den nächsten Wert lange warten wollte.
                Das Blockly sieht im Moment so aus.
                Die Temperatur schwankt um 0,02 Grad so alle 2 bis 3 Minuten.
                • B Beowolf
                  @beowolf sagte: Die Temperatur schwankt um 0,02 Grad so alle 2 bis 3 Minuten.
                  Das hört sich gut an. Welche Werte haben Temperatur und Stellsignal?
                  Tn ist übrigens 180 s (was o.k. ist), da mit 100 anstelle von 1000 multipliziert wird.
                    Beowolf
                    40°C und bei einer PWM von 242.
                    • B Beowolf
                      @beowolf sagte: PWM von 242
                      Dann sollte der Stellsignal-Offset von 50 auf 250 geändert werden, damit die Regelung nach Skriptneustart schneller einschwingt. Ein Offset unter dem Minimalwert (150) macht keinen Sinn.
                        Beowolf
                        Das ist der Wert richtig?
                        • B Beowolf
                          @beowolf sagte: Das ist der Wert richtig?
                          Ja.
                            Beowolf
                            Ich habe jetzt gerade mal von 40°C auf 50°C erhöht.
                            0,9°C für einen kurzen Moment drüber. Das ist vollkommen ok?
                            Für eine Platte die sich nicht regeln läß ist das doch sehr, sehr gut.😊
                            • B Beowolf
                              @beowolf sagte in: Das ist vollkommen ok?
                              Ja, das sieht gut aus.
                                Ja.
                                Beowolf
                                Hallo Paul,
                                ich brauche noch einmal deine Hilfe.
                                Die Temperaturregelung läuft wunderbar. Noch mal Danke dafür.
                                Ich muß jetzt aber noch einen Lüfter regeln/steuern.
                                Wenn also im Hühnerstall schlechte Luft ist, soll die Drehzahl vom Lüfter rauf gehen.
                                Bei der Temperaturregelng ist es ja genau anders herum. Wird es zu warm wird ja die Heizplatte "geringer" angesteuert.
                                An welcher Stelle im Script muß ich etwas ändern? Ich wollte da jetzt nicht einfach etwas ändern.
                                Manfred
                                PS:
                                Der Wertebereich liegt ja hier zwische 0 und 100%H.
                                Ich glaube aber, das der Bereich zwischen 45 und 100%H realistischer ist.
                                • B Beowolf
                                  Hallo Paul,
                                  Manfred
                                  PS:
                                  @beowolf sagte: Wenn also im Hühnerstall schlechte Luft ist, soll die Drehzahl vom Lüfter rauf gehen.
                                  Soll ein bestimmter Sollwert eingehalten werden oder genügt nicht auch ein P-Regler, der bei höherem Istwert die Drehzahl erhöht?
                                  Da die Richtung umgekehrt ist, muss man Ist- und Sollwert vertauschen:
                                  setze p auf (100 / Xp) * (Istwert - Sollwert)
                                    Beowolf
                                    @paul53 sagte in Wärmeplatte Kunstglucke / PWM / PID-Regler:
                                    Das wollte ich damit ausprobieren. Es geht nicht nur um die schlechte Luft, sondern auch um beschlagene Fensterscheiben.
                                    Da bin ich am Testen ab wann die Scheiben beschlagen.
                                    Ich wollte noch nicht den Taupunkt ins Spiel bringen. Ich hoffe das es auch so geht.
                                    Danke für die Hilfe.
