  4. Probleme bei der Aktualisierung von node.js
    5.2k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 936 Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Maatjes
    @crunchip naja ich habe mich zumindest an das gehalten was in meinem damaligen Beitrag stand... jetzt muss ich wohl noch was dazu lernen 😓
    "das da wäre?"
    Mir wurde damals erklärt über den Nano editor die Versionsnummer zu ändern. Dies habe ich getan jedoch auf "19"
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @maatjes sagte in Probleme bei der Aktualisierung von node.js:
    nö, ungerade sind tabu, korrekt wäre 18, du hast da stehen
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    zeig mal
    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    • M Maatjes
      "das da wäre?"
      @maatjes
      Nein, hast du nicht.
      sagt?
      Trag da die 18 ein.
        zeig mal
        Maatjes
        @crunchip
        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main
        @Thomas-Braun Wo "18" eintragen?
        • M Maatjes
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @maatjes die 10 löschen und 18 eintragen
          soll dann so aussehen
          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x buster main
          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x buster main
          musst du mit sudo nano aufrufen
            Maatjes
            @crunchip
            Also so und dann mit Strg.+X bestätigten, richtig?
            Ich war mir sicher dass ich das eigentlich gemacht hatte... :/
            • M Maatjes
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @maatjes ja
              und dann
              sudo apt update && sudo apt upgrade
                @maatjes ja
                und dann
                Maatjes
                @crunchip
                Dann kommt das:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo nano pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4,584 B]
                Hit:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages [787 B]
                Fetched 5,371 B in 1s (4,200 B/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                Calculating upgrade... Done
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  libbrotli1 libc-ares2 nodejs-doc
                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                The following packages have been kept back:
                  nodejs
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Maatjes
                  @crunchip
                  Dann kommt das:
                    nodejs
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @maatjes edit
                  • M Maatjes
                    @crunchip
                    Dann kommt das:
                      nodejs
                    @maatjes
                    Da war/ist aber auch noch die dfsg-Version von nodejs installiert. Die muss vorher weg.
                    iob stop
                    sudo apt remove node*
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    iob start
                    • M Maatjes
                      @crunchip
                      Dann kommt das:
                        nodejs
                      @maatjes
                      Und davon abgesehen würde ich dein 32bit-Buster durch ein 64bit-Bullseye ersetzen.
                        Maatjes
                        schrieb am zuletzt editiert von Maatjes
                        @Thomas-Braun
                        Also ich habe zwischenzeitlich das System geschossen und habe mein Backup wieder installiert.
                        Habe jetzt folgendes gemacht:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo nano cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove node*
                        (hier werden Fehler bezgl. Kernel angezeigt u.a.)
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        pi@raspberrypi:~ $ iob start
                        ausgeführt.
                        Wenn ich gefragt wurde ob ich etwas ausführen möchte habe ich mit Y bestätigt. Anschließend bekam ich "abort"
                        Irgendwie hat da aber immer noch etwas nicht funktioniert:
                        The following packages will be REMOVED:
                          nodejs nodejs-doc
                        0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
                        After this operation, 123 MB disk space will be freed.
                        Do you want to continue? [Y/n] Y
                        Abort.
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                        Get:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4,584 B]
                        Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [13.8 kB]
                        Fetched 32.0 kB in 1s (22.2 kB/s)
                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          nodejs-doc
                        The following packages will be upgraded:
                          nodejs
                        1 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 25.9 MB of archives.
                        After this operation, 53.2 MB of additional disk space will be used.
                        Abort.
                        Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                        Fetched 4,584 B in 1s (3,365 B/s)
                          nodejs nodejs-doc
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Maatjes
                          @Thomas-Braun
                          ausgeführt.
                            nodejs nodejs-doc
                          Abort.
                            nodejs-doc
                            nodejs
                          Abort.
                            nodejs nodejs-doc
                          pi@raspberrypi:~ $
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @maatjes setz es doch neu auf, hab ich oben schon geschrieben, siehe buster
                            Maatjes
                            @crunchip
                            Daran musste ich auch denken... wollte ich natürlich vermeiden aber im Grund benutze ich pivCCU sowieso nicht mehr...
                            • M Maatjes
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              da kommst du auf kurz oder lang nicht drum herum
                              • M Maatjes
                                @Thomas-Braun
                                ausgeführt.
                                  nodejs nodejs-doc
                                Abort.
                                  nodejs-doc
                                  nodejs
                                Abort.
                                  nodejs nodejs-doc
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Moin,
                                bitte was ist denn das für ein Befehl, das passt vorne und hinten nicht.
                                - sudo <- Befehl, um Admin rechte zu bekommen
                                - nano <- Befehl, um einen Editor zu starten
                                - cat <- Befehl, um eine Datei auf der Kommandozeile/Shell anzuzeigen/auszugeben
                                - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list <- ist der Pad /etc/apt/sources.list.d/ und die Datei nodesource.list
                                Richtig wäre es eher so
                                # sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                oder
                                # sudo cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list  # sudo ist hier eigentlich nicht von nöten
                                oder halt so
                                # sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list && cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Bernd
                                P.S.: so wie Du das angegeben hast, hast Du eine leere Datei cat im Editor nano geöffnet und eine zweite /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list, an die Du aber erst kommst, wenn Du die erste mit ^x schließt.
                                  Maatjes
                                  Also ich habe jetzt meinen Raspi komplett neu aufgesetzt. Jetzt ist natürlich auch alles auf dem neusten Stand und funktioniert.
                                  Vielen Dank für eure Mühen und Hilfe =)
                                  [Gelöst]
                                  • M Maatjes
                                    [Gelöst]
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Dann nochmal bitte
                                    iob diag
                                    zeigen und Dein
                                    [Gelöst]
                                    macht hier wenig Sinn... Da musst Du Deinen Startbeitrag editieren (die 3 Punkte unten rechts) und im Titel [gelöst] davor setzen .
                                    Lehrling seit 1975 !!!
