  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Für die Freunde der "electrical" Daten habe ich mal was versucht. Da ich so ein Gerät nicht habe ist das zu 1000% experimentell!
    Wer mag gern mal GitHub Version probieren und schauen was passiert. Es sind erstmal die weiter oben diskutierten Array-Daten. Ich habe es noch nicht tiefer auseinander genommen.
    https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/147 Bitte Feedback dort!
    Ingo
    homecineplexx
    #231
    @apollon77
    guten morgen
    ich hab versucht über meine aktuelle installation vom daikin-cloud adapter einfach git version drüber zu installieren, aber bei mir bleibt einfach die 0.3.0 version. oder wie kann ich überprüfen ob die neueste genommen wurde?
      @basti-liciouz Irgendwie ist beidir eine Library aktualisiert die nicht sollte. Muss ich ansehen
      Basti LiciouzB Offline
      Basti Liciouz
      #232
      @apollon77 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
      Mit der 0.3.0 scheint das Problem behoben, das Modul läuft bei mir nun stabil. Danke!
      • H homecineplexx
        @apollon77
        guten morgen
        #233
        @homecineplexx sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
        cd /opt/iobroker && npm ls | grep daikin
        Bei einer github-Version steht es dabei.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          homecineplexx
          #234
          @thomas-braun said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
          hallo
          danke für den Input, aber wie weiß ich nun, obs die richtige Version ist?
          das kommt dabei raus:
          und die work in progress hätte ich gern zum testen
          laut meinem Output hab ich ja nur die 0.3.0 installiert
          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            hallo
            #235
            @homecineplexx
            Es steht der Hash der github-Version dabei.
            Hättest du kein Foto von Text geschossen sondern den Text auch als Text in CodeTags gegossen könnte ich das sogar zitieren.
            Commit details zu deiner Version:
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/commit/ed1c4a8f0d8aacd94b17545e948e48376c2852af
            • H homecineplexx
              hallo
              Kymchy
              schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
              #236
              @homecineplexx
              Was willst du mit den elektrischen Daten? Die sind doch eh nie zeitaktuell. Schalt lieber einen Shelly oder ein anderes Strommessgerät z. B. ein Homatic Messgerät dazwischen, dann hast du es wenigstes aktuell und genau.
              Mir zeigt die ONECTA App z.b. für heute 0,00 KWh Verbrauch an, obwohl es tatsächlich bisher heute 0,38 KWh waren.
              H Basti LiciouzB 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kymchy
                @homecineplexx
                homecineplexx
                #237
                @kymchy said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                @homecineplexx
                ich wollt mir das anschauen und ihm ein feedback geben!
                bei mir hängt eh alles hinter den shelly's
                • H homecineplexx
                  @homecineplexx
                  Kymchy
                  #238
                  @homecineplexx ah, ok. Das ist natürlich was anderes. Sehr gut!
                  • K Kymchy
                    @homecineplexx
                    Basti Liciouz
                    #239
                    @kymchy Die Daten für den Stromverbrauch werden bei Daikin aufsummiert und sobald 1kwh erreicht ist, wird es zu dem Zeitstempel dargestellt. So habe ich es bislang beobachtet, hatte mir ebenfalls einen separaten Zähler dazu angesehen. Das ist auf den ersten Blick verwirrend, aber sofern man nicht alle 100w unbedingt direkt sehen möchte, reicht es in meinen Augen bei einem Gerät, wo wir über mehrere tausend kwh im Jahr sprechen als Darstellung.
                    • B badsnoopy667
                      @darktwo said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                      per View, würde den gerne in ähnlicher Form nutzen. Könntest du die selbst erstellten Datenpunkte und Scripte auc
                      sorry, hat etwas länger gedauert. Hier ein Blockly Script, die Objekte und die VIS. Für jedes Innengerät braucht man ein eigenes Script.
                      Ist alles ziemlich unübersichtlich, das gebe ich zu, aber es funktioniert (bei mir). ;)
                      Klima - Objects Scripts VIS.zip
                      werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                      #240
                      @badsnoopy667 Hier eine VIS was ohne Blockly arbeitet für eine Splitklimaanlage.
                      Kimaanlage.txt
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      • H Offline
                        homecineplexx
                        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                        #241
                        Hallo
                        Also ich verwende jetzt dieses script link
                        Warum ist eigentlich
                        DaikinEnergyConsumption.*.energyConsumptionTotal
                        egal ob heating oder cooling immer 0?
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H homecineplexx
                          Hallo
                          V Offline
                          V Offline
                          Volker88
                          #242
                          @homecineplexx du musst vom Daikin Cloud adapter die aktuelle GitHub version installieren. Die Änderungen sind noch nicht in der released version.
                          Mit der GitHub version sollten deine werte von Daikin so aussehen wie auf dem Screenshot. Nur dann funktioniert mein Skript um die Daten zu verarbeiten
                          H werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V Volker88
                            homecineplexx
                            #243
                            @volker88 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                            hallo @Volker88 ja das tun sie auch...aber davon war ja auch nicht die Rede, wie in meinem Post beschrieben. ich spreche auch von der erzeugten Daten aus dem Script, welches für die Anpassungen die du beschrieben hast im Git abgelegt wurde
                            • H homecineplexx
                              V Offline
                              V Offline
                              Volker88
                              #244
                              @homecineplexx Könntest du mal ein paar screenshots von deinen datenpunkten in im adapter daikin-cloud posten?
                              Bei mir funktioniert das skript problemlos. Eventuell ist nur eine kleine anpassung für deine umgebung nötig
                              • V Volker88
                                werner2000x
                                #245
                                @volker88 Welche version gibt es denn auf Git?
                                Ich habe die version v0.3.0, die version 0.01 ist doch älter oder nicht?
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                • werner2000xW werner2000x
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Volker88
                                  #246
                                  @werner2000x Auf GitHub ist aktuell immer noch 0.3.0 der letzte Release. Aber es gibt schon neuere commits in denen die Verbrauchsdaten hinzugefügt wurden. Meinen tests nach gibt es nur noch einen kleinen Bug (Manche Geräte werden als offline gezeigt obwohl die sie mit der Cloud verbunden sind) und dann sollte die version released werden können. Ich bin nur tester des Adapters. Entwickler ist @apollon77
                                  Wenn du version 0.3.0 über das stable repository installiert hast sind die Verbrauchsdaten noch nicht vorhanden.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Watakan
                                    #247
                                    ich war zwischenzeitlich auf der aktuellen GitHub Version habe dann aber Authentification Fehlermeldungen bekommen.
                                    Vorher lief die 0.3.0 ohne größere Probleme.
                                    Habe den Adapter vollständig gelöscht und dann die 0.3.0 installiert, leider kommen die Meldungen wieder.
                                    daikin-cloud.0
                                    2023-09-08 08:01:47.249	warn	626f03cb-92f6-43e0-bdbe-2cec50d4e77f: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                    daikin-cloud.0
                                    2023-09-08 08:01:47.207	warn	e5d50241-a44d-4c35-97fe-44bae436737c: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                    daikin-cloud.0
                                    2023-09-08 08:01:47.136	warn	d1d2a426-3db7-4838-96f6-275361fd6d56: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                    daikin-cloud.0
                                    2023-09-08 08:01:47.126	warn	8a98847c-1f61-402c-8a22-c1c246c70df8: Error on device update (1593): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                    daikin-cloud.0
                                    2023-09-08 08:01:47.122	warn	648a3fbf-d6a5-439b-bb24-d48e3565c5ce: Error on device update (1594): Response code 400 (Bad Request) (Missing required parameter auth parameters.)
                                    Nach einem Neustart des Adapters funktioniert alles ein paar Stunden, irgendwann nach 8-10 h kommt die Fehlermeldung bei jeder zyklischen Aktualisierung der Werte.
                                    Hatte das jemand schon Mal? Kann da wer helfen?
                                    Viele Grüße
                                    Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Watakan
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      Viele Grüße
                                      Basti Liciouz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                                      #248
                                      @watakan sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      daikin-cloud.0
                                      Viele Grüße
                                      Ich hatte das vor der Version 0.3.0. Nach Installation selbiger lief es einige Tage reibungslos, es schien damit gefixt. Gestern Abend habe ich die Git-Version installiert, um mir den Stromverbrauch mal anzusehen. Seit der Installation habe ich nun wieder das Problem, welches du beschreibst.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        daikin-cloud.0
                                        Viele Grüße
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Watakan
                                        #249
                                        @basti-liciouz
                                        vll. habe ich die Version aus Git auch falsch deinstalliert.
                                        Ich habe unter Adapter den Daikin-Cloud Adapter deinstalliert und anschließend den ganz normalen Adapter unter Adapter wieder installiert.
                                        Habe ich eventuell einen Schritt vergessen, weil der Fehler kommt bei mir weiterhin, auch mit der vermeintlich installierten V0.3.0?
                                        Falls es bei dir wieder klappt, wäre es toll zu wissen, was du gemacht hast.
                                        • CroxxiC Offline
                                          CroxxiC Offline
                                          Croxxi
                                          #250
                                          habe genau das selbe Problem mit diesem Fehler seit 07.09.2023!
                                          Bin derzeit auf der Version 0.3.0 und auch auf nach einem Rückstieg auf die Version 0.2.3 bekomme ich diesen Fehler weiterhin. Das komische daran ist, nach einem Neustart des Adapters funktioniert alles tadellos, aber nach einiger Zeit kommen diese Fehler im Sekundentakt und ich muss den Adapter stoppen!
                                          Keine Ahnung ob die Information hilfreich ist, aber mein ioBroker (V. 6.8.0) läuft in einem Docker Container auf einer Synology NAS!
