  4. Visualisierung von eigenen SQL Daten
    3.2k
    3.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen, ich hoffe, ich bin hier im richtigen Unterforum 😊
    Ich habe in einer eigenen SQL-Tabelle Daten erfasst, dich in nun in der VIS darstellen möchte. Die Daten wurden NICHT mit dem SQL oder History Adapter erfasst.
    Gibt es eine Möglichkeit, wie ich die Informationen darstellen kann? Kann mir da jemand von Euch bitte weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Stefan
    CodierknechtC X 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_NK
      Stefan
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @stefan_nk
      Alles was man per SQL aus der Datenbank lesen kann, sollte sich auch irgendwie darstellen lassen.
      Eventuell ist Grafana da der richtige Ansatz, wenn es z.B.um grafische Auswertungen geht.
      Einzelne Werte sollten sich per Script auf entsprechende Datenpunkte mappen lassen.
      Was sind das denn für Daten?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @stefan_nk
        Stefan_NK
        @codierknecht
        Ich habe jetzt eigentlich testweise die Min-Max-Temperaturen der nächsten 5 Tage in ein eine Tabelle geschrieben (Daten von DasWetter). Diese sollen in der VIS grafisch dargestellt werden.
        Das Gleiche, nur erweitert, soll dann mit Daten vom E-Auto geschehen.
        Grafana wollte ich wegen möglicher hoher Auslastung des raspberry vermeiden (habe ich gelesen, dass das passieren soll)
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          Mit dem Javascript Adapter solltest du auf deine Datenbank zugreifen können und diese in IOBroker objekten speichern
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • jogibear9988J jogibear9988
            Stefan_NK
            @jogibear9988 Abgesehen davon, das sich nicht weiß, wie ich das machen soll... Du meinst, die einzelnen Datenpunkte dann in eigene übernehmen und mit dem SQL- oder Historyadapter speichern?
            • S Stefan_NK
              @codierknecht
              Codierknecht
              @stefan_nk sagte in Visualisierung von eigenen SQL Daten:
              Wozu in eine eigene Tabelle?
              Die stehen doch in den Datenpunkten des Adapters.
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Stefan_NK
                @codierknecht Wie gesagt, ich habe diese Daten testweise genommen - möchte das später mit Daten meines E-Autos machen und das läuft nur mit einer externen Tabelle.
                Zusätzlich habe ich bei den Daten der Wettervorschau das Problem, wenn ich diese in den SQL-Adapter schreiben würde, dass es sich ja um Daten in der Zukunft handelt und diese auch (zu einem Tag) mehrmals angepasst werden. Ich weiß nicht, dass das sauber in Flot ausgelesen werden kann, welcher Wert gerade aktuell ist.
                • S Stefan_NK
                  Codierknecht
                  @stefan_nk
                  Für Dein E-Auto gibt's keinen passenden Adapter?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @codierknecht sagte in Visualisierung von eigenen SQL Daten:
                    aber nicht wenn
                    Meines Wissens gibt es dann keine einfache Möglichkeit an die Daten zu kommen.
                    Der Weg wäre IMHO anders rum.
                    Du musst due Daten über den SQL Adapter erfassen und die kannst du extern wieder auslesen.
                    • S Stefan_NK
                      Stefan
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                      @stefan_nk said in Visualisierung von eigenen SQL Daten:
                      Stefan
                      Ich hole mir die Daten einer externen Datenbank (nicht die iobroker DB) mittels node red in den iobroker, wo sie dann als Datenpunkte aktualisiert werden. So kann ich sie dann in meiner Smarthome Oberfläche gemeinsam darstellen. Das einzurichten ist easy.
                      Alternativ geht das auch mit einer externen Grafana Installation (läuft bei mir auf dem SQL Server), welche auf beide Datenbanken zugreift - losgelöst vom iobroker.
                        @stefan_nk
                        Stefan_NK
                        @codierknecht
                        Einen Adapter für mein Auto (Ford) gibt es. Wenn ich aber zB eine Fahrt als Datensatz wegschreiben möchte und Änderungen des Datenpunktes protokolliere wirds mühsam. Weil sich nicht alle Daten immer gleichzeit ändern und es so zu Verschiebungen kommen kann. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema.
                        In dem Fall werde ich wahrscheinlich um Grafana oder, wie es @xdelta beschrieben hat, über die Übernahme der Daten per node red oder Blockly nicht herumkommen.
