  5. Präsenzauswertung mit tr-064 Adapter
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    MJAS
    ich habe den tr-064 Adapter installiert und werte über ein kleines Skript die Präsenz meines Android-Smartphones im Heimnetz aus.
    Das klappt an sich auch, allerdings hab ich nun ein Problem:
    Es werden mir manchmal innerhalb kurzer Zeit Änderungen der Präsenz gemeldet.
    Da ich aber in dieser Zeit das Haus nicht verlassen habe, kam mir der Verdacht, dass das evtl. mit den Zellenwechseln im Mesh-Netz der Fritzbox (welche hier mit 3 weiteren Repeatern arbeitet) zusammen hängt.
    Jetzt wollte ich fragen, ob einer von euch meinen Verdacht bestätigten kann und, ob ich in meinem Skript was ändern kann, damit diese Zellwechsel ignoriert werden...
    Objekt "active" ist das Flag in den Objekten, welches den Status der Präsenz mit wahr bzw. falsch anzeigt.
    Vielen Dank für eure Tipps,
    viele Grüße,
    Martin
    haselchenH Ro75R sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MJAS
      viele Grüße,
      Martin
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mjas
      So in der Materie bin ich nicht, aber benutz doch den Ping Adapter.
      Denke und hoffe, dass der unabhängig von Repeatern arbeitet.
      Ist in 1min eingerichtet und das Polling ist auch individuell einstellbar.
      • M MJAS
        viele Grüße,
        Martin
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @mjas Wenn du dein WLAN nach 5G und 2.4G getrennt hast, dann funktioniert das auch. Bei dem Ping-Adapter kann es passieren, dass manch Geräte nicht korrekt gefunden werden und dir immer nur "false" gemeldet wird.
        Ich nutzte bei mir auch den tr64-Adapter. Den Ping habe ich rausgeschmissen - gab zumindest bei mir zu viele Probleme.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @ro75
          Was wird denn beim PING nicht gefunden?
          Gerade der Adapter läuft bei mir zu 100%.
          Der TR-Adapter macht eher Probleme, da er nicht wirklich up to date anzeigt, ob true oder false.
          Der Adapter ist nice to have, aber 100% verlassen tue ich mich auf keinen Fall auf den.
          Wenn eines deiner Geräte nicht gefunden wird, dann musste in deinen Netzwerkeinstellungen mal nachschauen :)
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @ro75
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @haselchen was das Thema "Präsenz" angeht, hat der Ping Probleme mit IPhone. Ansonsten kann der Ping keine Echo und Sky-Geräte korrekt verarbeiten.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ro75
              Okay, Echo, IPhone und Sky habe ich auch.
              Ich bin ja immer auf der Suche nach Input :)
              Das will ich jetzt auch mal testen 😁
              Edit: Beim Iphone die Präsenz zu checken, da haben wir ja hier unzählige Threads.
              Das funktioniert mal gut , mal schlecht. Gibt nen Skript für diesen speziellen Fall.
              Da der TE nen Adroid hat, bin ich darauf nicht eingegangen.
                @ro75
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @haselchen Mach das mal. Ich hatte vor ca. 1,5 Jahren das schonmal probiert und hatte einen Teil mit TR-64 und einen Teil mit Ping realisiert. Das was mir aber zu viel. Dann alles mit TR-64 und alles prima. Aus neugierde habe ich vor ca. 3 Wochen den Ping-Adapter (aktuellen Stand) nochmal versucht - gleiches Ergebnis.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ro75
                  Bezüglich ECHOS 1:0 für Dich.
                  Die Dinger stehen tatsächlich auf false und bleiben das auch.
                  Wäre interessant zu wissen warum das so ist und die sich nicht anpingen lassen.
                  Ich hab jetzt nen Mix aus Beidem bei mir laufen (TR + PING)
                  Damit sollte alles abgedeckt sein.
                  Jedenfalls zeigen erste Tests, dass so alles okay ist.
                    @ro75
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @haselchen und mit den Sky-Geräten das gleiche Thema. Und genau aus diesem Grund habe ich den Ping rausgeworfen, weil ich nicht 2 Adapter haben will und der TR-64 bei mir alles zu 100% abdeckt (der Ping kann auch nicht mehr, eher weniger).
                    Ro75.
                    • M MJAS
                      viele Grüße,
                      Martin
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @mjas
                      Ich habe den Adapter fb-checkpresence im Einsatz. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                      • sigi234S sigi234
                        @mjas
                        @sigi234 sagte in Präsenzauswertung mit tr-064 Adapter:
                        Wenn es rein um das Auswerten der Anwesenheit geht, ist der fb-checkpresence wirklich extrem unkompliziert.
                        Ich hatte den TR-064 auch mal installiert, weil der doch einiges mehr kann (Anruflisten zB). Letztendlich habe ich ihn aber wieder deinstalliert, weil die Anwesenheitserkennung bei mir nie 100%ig funktioniert hat.
                          MJAS
                          @Ro75: nein, 2,4/5GHz Netze sind nicht getrennt, läuft bei mir alles zusammen.
                          @sigi234: werd mir mal den fbcheckpresence-Adapter anschauen
                          • E Online
                            E Online
                            emil70
                            Meins sieht so aus und funktioniert ohne Probleme mit dem TR-064
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E emil70
                              Fleurelle
                              Hab das Problem auch wegen Mesh. Habe es mit einem Timeout gelöst. Erst, wenn das Handy 3 Minuten offline ist, ändert sich der Status des Benutzers.
