  4. VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab
    3.2k
    3.1k
93 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
    und als "nicht-beta-user" bitte auch gleich wieder auf stable umstellen !
    oder man fischt sich die jeweiligen von latest per npm, dann braucht man kein repo umstellen (somit wird es nicht vergessen und installiert auch nicht versehendlich noch andere Adapter aus dem latest
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
    @crunchip
    OT: Ich hab das bei mir schon diverse Male probiert, ich hab das nie sauber alleine über npm bekommen.
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomas-braun hatte noch nie Probleme
      • E Offline
        Elektroman
        Hatte ich sofort wieder umgestellt, aber danke!
        Jetzt wird es wieder die Zeit zeigen, ob das jetzt hilft 😲
        • E Offline
          Elektroman
          Moin,
          ich habe jetzt versucht alle Tipps umzusetzen. Leider ohne Erfolg.
          Ich habe jetzt mal an Hand des Chromium Browser das Abbrechen fotografiert.
          So sieht es dann aus, ich klicke mich dann durch (wertere zwei Fotos)
          WhatsApp Bild 2023-08-27 um 11.12.29.jpg d64e9fd6-f8d5-48d6-893c-18cfb224910a-WhatsApp Bild 2023-08-27 um 11.12.29.jpg ce7518fc-8e4c-43e8-b4a7-55c0c50fdaf6-WhatsApp Bild 2023-08-27 um 11.12.29.jpg
          So sieht z.B. der Auszug im Log aus:
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Elektroman
            Moin,
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @elektroman Bist mit LAN oder WLAN unterwegs?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ro75R Ro75
              Elektroman
              @ro75 erst mit WLAN und jetzt LAN
              • E Elektroman
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @elektroman was hängt denn zwischen dem Gerät wo der ioBroker läuft und wo du die VIS bearbeitest dazwischen? Switch?
                • Ro75R Ro75
                  Elektroman
                  @ro75 sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                  Synology NAS VM Debian - unifi 24 port Switch - Raspi
                  Im Detail habe ich das am Anfang beschrieben
                  • E Elektroman
                    Hallo ioBroker Gemeinde,
                    ich habe ein langen Leidensweg mit VIS hinter mir. ;-)
                    Egal was ich mache oder auch geändert habe, mindestens einmal pro Tag schmiert mir die Vis runtime bzw. Darstellung im Browser bzw. APP ab
                    Zu meiner Konfiguration:
                    • IoBroker läuft auf einem eigenen Dietpi VM unter Synology
                    • Als Clients habe ich zwei Raspberry Pi 4 am laufen 1x Android (mit den verschiedensten Browsern u.a. Visu App Chrome Fully Kiosk) 1x chilipi Kiosk. Beide über Ethernet angebunden
                    • Tablet mit Android hatte ich auch schon, auch da alle erdenklichen Varianten der Anzeige durch
                    • Projekte in der Vis habe ich auch neue angelegt und durchprobiert (komplex und simpel)
                      Über Tipps wäre ich sehr dankbar
                    Elektroman
                    @elektroman sagte in VIS Darstellung bricht min. 1x pro Tag ab:
                    • E Elektroman
                      Hallo Homoran, danke das Du mir auch helfen willst!
                      Zeitgleich kann ich leider so nicht sagen, ich schaue ja nicht permanent auf die Displays. Ich habe die Probleme bis jetzt auch immer auf die W-LAN Verbindung geschoben. Ich habe seit einem Monat aber Ethernet angeschlossen und von einem Raspi und einem Tablet auf zwei Raspi´s umgestellt. Beide mit einem Unifi Switch mit dem NAS verbunden
                      Ach das noch als Info zu meinem NAS
                      Elektroman
                      • E Elektroman
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @elektroman für mich sieht es nach einer Unterbrechnung im Netzwerk aus. Ist bei den unifi was zu erkennen?
                        • Ro75R Ro75
                          Elektroman
                          Würde ich vorsichtig ausschließen wollen, da ich das Problem schon sehr lange habe und sich meine Verbindung vom NAS zum Raspi mehrfach Grundsätzlich verändert hat. Zum einen durch die Hardware wie auch über den Weg Wlan und Wan
                          • E Elektroman
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @elektroman OK, wer ist denn verantwortlich für das WLAN?
                            EDIT: Was machst du denn, damit es dann wieder geht?
                            • Ro75R Ro75
                              Elektroman
                              schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                              WLAN hatte ich früher, mache jetzt alles über LAN
                              Verantwortlich ?
                              "EDIT: Was machst du denn, damit es dann wieder geht?" Verstehe ich leider nicht
                              • E Elektroman
                                Verantwortlich ?
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @elektroman OK, ich stelle wohl zu schwierige Fragen. Sorry.
                                • Ro75R Ro75
                                  Elektroman
                                  das nicht, nur etwas fraglich formuliert 😊
                                  Wlan bin ich verantwortlich, aber darum geht es ja nicht mehr, verwende ja jetzt eine Verbindung über Ethernet
                                  Kabel ist doch eigentlich immer besser als über Funk. So ist zumindest meine Meinung
                                  • E Elektroman
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @elektroman Ok. Du hast Probleme mit LAN und WLAN (auch wenn jetzt nicht als aktiv verwendet). Ich vermute ein Netzwerkproblem - ergo muss ja irgendwo anfangen zu suchen. Daher die Frage. Wer ist der verantwortliche für das WLAN, sprich welches Gerät? Wenn es eine FB ist, wird diese mit unifi verbunden sein. So wie das Gerät mit dem ioBroker und das Gerät mit der VIS. Oder nicht?
                                    Und was machst du damit es wieder geht? Im Browser F5? Startest du ioBroker neu? Oder geht es plötzlich wieder automatisch?
                                    • Ro75R Ro75
                                      Elektroman
                                      #66
                                      @ro75
                                      Ok, also ich habe keine spürbaren Wlan oder Lan Fehler.
                                      Wlan auch wenn in der Verbindung nicht genutzt ist auch über Unifi Wlan AP.
                                      NAS - zum 24 port Unifi Switch und direkt zum Raspi / und das 2x an zwei verschiedenen Raspis 1x mit komplexer VIS mit vielen Seiten und einer einfachen VIS mit einer Seite
                                      Ich habe versucht, dass in Fotos festzuhalten. Von linkes Foto nach rechts.
                                      Automatisch funktioniert es nie, ein Neustart des Browser bzw. der Seite, reicht aber immer aus.
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #67
                                        @elektroman Gut. In einem der Bilder ist zu lesen "View existiert nicht". Hast du die korrekte URL angegeben? Hast du in deinem Projekt eine View als Standard definiert? Hast du in deinem VIS Projekt ein Verweis auf eine View, die es nicht mehr gibt oder umbenannt wurde?
                                        • Ro75R Ro75
                                          Elektroman
                                          #68
                                          Kann ich leider alles nur mit nein beantworten. "View existiert nicht" kommt ohne das ich etwas verändere 😢
