  3. Off Topic
  4. SQL Startet nach Node Update nicht mehr
    2.0k
    2.5k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    grizzlyco
    schrieb am zuletzt editiert von grizzlyco
    Hallo Zusammen,
    nach einem Upgrade von node 14 auf 18 Startet mein SQL Adapter nicht mehr.
    "Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306"
    Leider kenne ich mich mit SQL kein bisschen aus. Und alles was ich im Netz finde, bringt mich nicht weiter.
    Kann mir bitte jemand helfen. Ich möchte ungern alle alten Daten verlieren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G grizzlyco
      Hallo Zusammen,
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @grizzlyco wo läuft denn die Mysql/Mariadb Datenbank, gleicher Rechner wie iobroker?
      iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
      SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        grizzlyco
        @fastfoot
        Ja alles auf dem gleichen Gerät
        • G grizzlyco
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @grizzlyco Evtl. läuft dein DB-Server gar nicht. Unter Linux auf der Konsole ps -ef
          • G Offline
            grizzlyco
            Unter der Konsole konnte ich mich bei MySQL anmelden. Aber ich weiß nicht wie ich die DB unter der Konsole Teste.
            • G grizzlyco
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @grizzlyco probiere mal die Daten in der SQL Instanz einzugeben. Dort gibt es ja auch einen Test-Button
              • G Offline
                grizzlyco
                Dann kommt Error: connect ECONNREFUSED ::1:3306
                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G grizzlyco
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @grizzlyco und das sind die gleichen Daten die du auf der Konsole genutzt hast? Hast du die Daten in der Instanz auch neu eingegeben?
                  Ich sehe keinen Grund weshalb das durch das node Update verursacht sein könnte, habe ich noch nie beobachtet, und ich wechel viel
                  • G Offline
                    grizzlyco
                    Ja die gleichen Daten. Evtl ein rechte Problem.
                    Oder Beschädigung an der Datenbank?
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G grizzlyco
                      @grizzlyco
                      Ich sehe zwar auch keinen Zusammenhang zu nodejs, aber ist denn auf der Seite alles senkrecht?
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      sagt?
                      • G grizzlyco
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @grizzlyco sagte in SQL Startet nach Node Update nicht mehr:
                        wie soll es ein Rechteproblem sein wenn du die gleichen login Daten nutzt? Mach doch mal nen ordentlichen Screenshot von deinen Instanzen Settings
                        • G grizzlyco
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @grizzlyco Kannst evtl ipv6 abschalten auf deinem System. Mysql hat Usereinstellungen welche auf die Herkunft prüfen können. Falls deine Usereinstellungen also auf IPv4 stehen würde IPv6 nicht akzeptiert werden
                          • F fastfoot
                            grizzlyco
                            @fastfoot
                            • F fastfoot
                              grizzlyco
                              @fastfoot
                              Wo finde ich diese Einstellung?
                              • G grizzlyco
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @grizzlyco in Heidisql(windows) aber mach mal so:
                                zuerst ändere localhost zu 192.168.xx.xx (die IP des host) und schau ob das dann funktioniert
                                wenn das nicht funktioniert gibt es noch andere Möglichkeiten. Was ist mit deinem root accout auf der DB? kennst du das passwort? wenn ja nimm das mal als Daten zum login
                                • G Offline
                                  grizzlyco
                                  Mit der lokal Adresse passiert das selbe.
                                  Root Daten sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. (Von der DB).
                                  Eingerichtet habe ich nur den User „ioBroker“
                                  • G grizzlyco
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @grizzlyco dann probiere user root mit password root oder lasse password leer
                                    • F fastfoot
                                      grizzlyco
                                      @fastfoot
                                      mit root habe ich leider keinen erfolg.
                                        @grizzlyco
                                        sagt?
                                        grizzlyco
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        /usr/bin/corepack
                                        v18.17.1
                                        v18.17.1
                                        9.6.7
                                        9.6.7
                                        0.18.0
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                         Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                                         Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                         Versionstabelle:
                                        *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                            10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        • G Offline
                                          grizzlyco
                                          Es scheint ein Problem mit MariaDB zu geben. Ist das ein Bestandteil von MySQL?
                                          pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status mariadb.service
                                          ● mariadb.service - MariaDB 10.3.39 database server
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-08-25 08:10:09 CEST; 5min a
                                               Docs: man:mysqld(8)
                                                     https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                                            Process: 6194 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/ru
                                            Process: 6195 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
                                            Process: 6197 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR
                                            Process: 6244 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WS
                                           Main PID: 6244 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                             Status: "MariaDB server is down"
                                          Aug 25 08:09:36 raspberrypi4 systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.39 database serve
                                          Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, c
                                          Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'ex
                                          Aug 25 08:10:09 raspberrypi4 systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.39 databas
                                          83.2k
