  4. Übergabe Systemvariable in CCU2
    5.8k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • L Offline
    Lumpenhund
    Moin,
    anbei die beiden Screenshots.
    Anlegen einer neuen Variable in der CCU2 brachte auch keinen Erfolg :(
    • R Offline
      RappiRN
      Und was passiert nun beim manuellen Ändern des Zustandes? Die Schrift sollte erst rot werden und dann spätestens nach Ablauf der Polling-Zeit kurz grün, als Zeichen der Bestätigung durch die CCU.
      Enrico
      • L Offline
        Lumpenhund
        > Was passiert wenn du auf der CCU die Variable änderst mit dem Objekt in ioBroker?
        Die Variable wird auch im iobroker geändert (ohne verzögerung, da über Taste 50 der ccu gepollt wird)
        > Wie ist die Konfiguration dieses Objekts?
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 0cf8b007b0">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=16068&sid=8ff617875ee1403d9a688c0cf8b007b0</link_text>" />
        > Was passiert wenn du mit JS die Variable änderst mit dem Objekt in ioBroker?
        In iobroker wird der Wert der Variable richtig gesetzt. Aber nicht wieder an die CCU übergeben.
        :(~~ 1240_varccu.png
        • L Offline
          Lumpenhund
          @Lumpenhund:
          :(~~ ` P.S: die Kanal Zuweisung ist eigeltich nicht da, habe ich nur mal was mit testen wollen, also bitte weg denken
            mir ging es auch um die Konfiguration des Datenpunkts in ioBroker.
            Und was ist mit dem ACK??
            • L Offline
              Lumpenhund
              Moin,
              also ich gaube ich habs. Hatte im Blockly "aktualisiere" anstatt "steuere" Objekt mit Wert :(
              Im JS Code ist das wohl immer "setState"
              Nun scheint die Übergabe zu laufen. Allerdings ist mir ein Rästel warum der JS Code dabei gleich sein soll :/
              Trotzdem Danke an Alle für die Hilfe.
                @Lumpenhund:
                Allerdings ist mir ein Rästel warum der JS Code dabei gleich sein soll :/ `
                ist er das?
                • rantanplanR Online
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  @Lumpenhund:
                  also ich gaube ich habs. Hatte im Blockly "aktualisiere" anstatt "steuere" Objekt mit Wert :( `
                  Ein Bildchen im ersten Post und im Betreff ein Hinweis auf Blockly und das ganze Hin und Her wäre unnötig gewesen :roll:
                  Rantanplan
                  • R Offline
                    RappiRN
                    @Homoran:
                    @Lumpenhund:
                    ist er das?
                    Rainer `
                    Jedenfalls sehr ähnlich:
                    Und hier der Code dazu:
                    setState("Object ID", true);
                    setState("Object ID", true, true);
                    Die Lösung war also zufällig schon mein oben geposteter Code, der aber eben nicht zu Blockly passte, wegen des fehlenden Hinweises! :D
                    Enrico
                      @RappiRN:
                      setState("Object ID", true, true); `
                      wie bereits oben vermutet ;-)
                      • R Offline
                        RappiRN
                        …wieder was gelernt! :mrgreen:
                        Enrico
