  5. Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es
blocklycommunication
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @homoran sagte in Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es:
    nee, eben nicht!
    eigene Datenpunkte aktualisierst du nur, über Datenpunkte von Adaptern steuerst du Geräte
    Und was hab ich geschrieben ?
    @djmarc75 sagte in Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es:
    Prinzipiell nimmt man den steuere Block um Datenpunkte von Adaptern anzusteuern, niemals aktualisiere.
    Um eigene angelegte Datenpunkte anzusteuern nimmt man den aktualisiere Block.
    du hast das böse Wort steuer(e/n) bentzt. Da klappt dann die Eselsbrücke nicht.
    Mit deinen eigenen DPs steuerst du nichts (zumindest nicht unmittelbar)
    B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      @bob-1 sagte in Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es:
      muss ich für nen Button was besonderes beachten oder ist es auch "steuere" und "true" um den einmal zu drücken? Und um den 4 mal zu betätigen ist es der Befehl 4x? Oder hast da auch nen Trick?
      hm, verstehe das Vorhaben nicht ganz.
      Prinzipiell nimmt man den steuere Block um Datenpunkte von Adaptern anzusteuern zu beschreiben, niemals aktualisiere.
      Um eigene angelegte Datenpunkte anzusteuern zu beschreiben nimmt man den aktualisiere Block.
      Aber was Du mit "4 mal" meinst weiss ich nicht. 🤔
      Bob 1
      @djmarc75 Sry, war off-topic und gehört nicht zum Thema.
      Ich frage über die Fritzbox die Anwesenheit meiner Frau und mir ab (Handy im WLAN) wenn beide "weg" sind soll meine Eufy im Wohnzimmer angehen und die Kamera umdrehen (geht nur über Button).
      Wenn einer von uns beiden im WLAN ist soll die Kamera wieder nach hinten drehen und aus gehen.
      Leider haben diese keine richtigen Werte sondern nur Buttons für Pan und Tilt.
      Anders Projekt.
      Ich versuchs mal und wenn ich nicht weiter komme mach ich ein neues Thema auf. 👍
        Bob 1
        @homoran Nicht streiten. Alles gut. Wichtig ist das es einen unterschied zwischen aktualisieren und steuern gibt den man beachten muss.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ach komm.
          Heute sehr kleinlich.
          Ich glaub der TE und andere Lesende haben das schon verstanden.
          Damit Du zufrieden bist, ändere ich eben meinen Beitrag !
          Lehrling seit 1975 !!!
            ach komm.
            hat mit kleinlich absolut nichts zu tun, sondern mit der
            Eselsbrücke
            dann behält man es besser.
              nee, eben nicht!
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              @homoran Was aber auch nicht korrekt ist.
              Wenn du bspw. mit dem js Adapter auf eigene DP triggerst, dann musst du auch eigene DP steuern. Eselsbrücke hin oder her.
              /edit: Gleiches gilt auch für node-red.
              • L lessthanmore
                @lessthanmore sagte in Script für Alexa2 tut nichts, manuell funktioniert es:
                das musst du mir erklären.
                Wahrscheinlich bin ich ein alter grauer Esel
                das ist doch kein direktes steuern eines Geräts
                wie ich ja auch schrob
                oder meinst du von hinten durch die Brust ins Auge: ich steuere über den eigenen Datenpunkt den Trigger eines Skripts, der ein Gerät (über ack=false) steuert?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lessthanmore
                  @homoran Nein, ich steuere bspw. alle knx Geräte über eigene DP mittels node-red.
                  Ging mir ja nur um die Aussagen "eigene Datenpunkte aktualisierst du nur, über Datenpunkte von Adaptern steuerst du Geräte", was eben bei u. a. bei js und node-red nicht stimmt, denn die DP sind eigene nicht zum Adapter gehörende.
                  Die restliche Diskussion ist nicht zielführend :-D
                  • L lessthanmore
                    können wir gerne auslagern. Das interessiert mich nämlich wirklich.
                    Ich habe keine Ahnung von KNX und erst recht nicht wie KNX auf eigene Datenpunkte reagiert.
                    Wenn die Eselsbrücke
                    muss ich mir nämlich was neues einfallen lassen!
                    auch wenn der KNX Adapter möglicherweise nur eine Ausnahme unter 500 Adaptern ist.
                    EDIT:
                    Nachdem du jetzt drinen Post geändert hast, muss ich doch nochmal drauf zurückkommen
                    da findet das steuern der Geräte doch erst im "Skript 2. Ordnung" statt, und da nutzst du dann "steuere"
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT:
                      lessthanmore
                      @homoran Ja, da liegt wohl die Besonderheit bei mir. Ich arbeite ja nicht mit dem knx Adapter; in diesem Fall stimmt deine Eselsbrücke.
                      Ich nutze lediglich node-red mit einer knx node.
                      Im Grunde habe ich mir sämtliche Geräte händisch selbst als eigene DP erzeugt und nicht von openknx o. ä. erstellen lassen.
                      Die Brücke kann bestehen bleiben, aber es gibt wohl hier und da einige "Grauzonen" ;-)
                        EDIT:
                        lessthanmore
                        @homoran Naja, was heißt "Skript 2. Ordnung"?
                        Ein Beispiel: Übersteigt die Luftfeuchte im Bad einen Wert, so steuere ich den Lüfter mit 'wahr'.
                        Also ich triggere auf einen eigenen DP (Luftfeuchte, gelesen über node-red -> knx) und STEUERE ebenso einen eigenen DP 'Lüfter' mit 'wahr' (node-red sendet das dann an knx und ich lese wiederum die Bestätigung). Deswegen setzt mir ja der js/ node-red das Ack-Flag und das, obwohl es ein eigener DP ist, der keinem Adapter "gehört".
                        • L lessthanmore
                          @lessthanmore korrekt! der Adapter des Geräts wird mit steuere angesprochen
