  4. Ein bestimmte Instanz nur zu bestimmten Zeiten aktiv. Wie?
    6.4k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PerfectAnswer
    ich habe hier u.a. eine Modbus Instanz laufen (Solaredge Wechselrichter).
    Anscheinend gibt es Probleme über Modbus etwas auszulesen wenn das Teil sich zur Nachtruhe begibt
    modbus.0	2017-10-26 19:20:46.110	warn	Poll error count: 1148 code: "App Timeout"
    ````<– Dauerfeuer im Log
    Im Prinzip ist es auch unwahrscheinlich, dass interessante Informationen vom Wechselrichter kommen, von daher würde ich gerne mit der untergehenden Sonne auch die Modbus Instanz in Sleep versetzten.
    Ist es möglich, irgendwie eine Instanz nur innerhalb eines bestimmten Zeitfenster laufen zu lassen?
    Besten Gruß
    Bernd
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja klar..
      var objPl = getObject('system.adapter.admin.2');
           objPl.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
       //     objPl.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
           setObject('system.adapter.admin.2', objPl, function (err) {
                   if (err) log('Cannot write object: ' + err);
      hier als beispiel wird der admin.2 ein oder ausgeschaltet
      wenn du es automatisiert haben willst muss du noch Sonnenuntergang und Sonnenaufgang als trigger nehmen..
      • P Offline
        PerfectAnswer
        Hi nochmals,
        ich sehe gerade im log das es nicht funktioniert.
        javascript.0	2017-11-18 20:25:00.048	error	Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
        Ich finde allerdings auch keine Stelle im Adapter wo ich das "genehmigen" könnte?
        Ne Idee?
        Besten Gruß
        Bernd
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Die Einstellung ist in den Einstellungen des Javascript-Adapters.
          Gruss Hermann
          • P Offline
            PerfectAnswer
            Danke für die Info, hatte beim Modbus Adapter nachgeschaut. :roll:
            Leider funktioniert das Script aber nicht. Der Adapter wird nicht deaktiviert.
            function WRSleep() {
                var objPl = getObject('system.adapter.modbus.0');
                  console.log("val:" + objPl.common.enabled);
            WRSleep();
            schedule("58 20 * * *", WRSleep);
            Jemand eine Idee wie ich das hin bekomme?
            Besten Gruß
            Bernd
            • P Offline
              PerfectAnswer
              Moin,
              ich versuche es nochmals, weil es irgendwie doch eine Möglichkeit geben muss.
              Ich habe mir aus dem Script:
                    log("ModbusInstanceValue: " + objPl.common.enabled);
              WRSleep();
              Das Objekt in ein JSON geschoben und da sehe ich auch, dass enabled auf false gesetzt wurde, sich die Instanz selbst dafür aber nicht interessiert.
              Werden höhere Rechte benötigt?
              Muss noch was anderes "gefeuert" werden?
              Hat wirklich niemand eine Idee?
              Mein Log sieht furchtbar aus in der Nacht :( :o
              Besten Gruß
              Bernd
              • paul53P Offline
                    setObject('system.adapter.modbus.0', objPl);
                setObject() muss in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben sein.
                • P Offline
                  pix
                  In den Adapter Einstellungen muss noch setObject aktiviert werden 261_setobject.jpg
                  Pix
                  EDIT: Paul war wieder schneller :lol:
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Die Einstellung hatte er doch schon gesetzt (hoffe ich zumindest) - siehe ein paar Einträge weiter oben.
                    Gruss Hermann
                    • P Offline
                      pix
                      ich hatte das Problem auch mal. Diese Einstellung wurd nicht bei mir angezeigt. Mein Javascript Adapter war nicht auf dem neuesten Stand oder korrekt installiert. Erst nach einem````
                      ./iobroker upload javascript
                      Pix
                      • P Offline
                        PerfectAnswer
                        @Pix: Das hatte ich alles bereits eingestellt und erledigt, aber um in den Genuss von setObject zu kommen muss man nicht nur die Berechtigungen besitzen! :idea:
                        <size size="150">In meinem Script fehlt das setObject() !</size>
                        Das Lustige dabei ist, das ich 2 Scripte habe. Das Script um den ModBus wieder einzuschalten enthielt setObject, ich hatte aber in den anderen Script soviel gefummelt, dass ich wohl die Zeilen gelöscht hatte und mit anderen Code zwischenzeitlich gefüllt hatte.
                        Die gute Nachricht ist jetzt das es läuft.
                            var jsonResult;
                                  setObject('system.adapter.modbus.0', objPl, function (err) {
                        WRSleep();
                        Wenn mir jetzt noch jemand einen Tipp geben könnte wie die statischen schedule Zeiten gegen Sonnunter- und Aufgangszeiten getauscht werden, dass wäre dann perfekt.
                        Auf jeden Fall nochmals Danke für die Unterstützung!
                        Besten Gruß
                        Bernd
                        • P Offline
                          pix
                          schön, dass es klappt. Hier die Doku zur Einbindung der Astro-Funktion: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#astro–function
                          Pix
                          • P Offline
                            PerfectAnswer
                            Perfekt!
                            Das kommt heute noch rein, damit der WR morgen nach Sonnenaufgang +30min wach wird :)
                            Thanks again!
                            • L Offline
                              loverz
                              sieht interessant aus, kann man damit auch einen Adapter sagen wir alle 15 Minuten für 1 Minute laufen lassen?
                              Würde das gerne mit dem HomematicIP-Adapter machen, da ich diesen zum Abrufen vom Wetter nutze, nur dafür.
                              • L loverz
                                @loverz schon wieder ein 4 1/2 Jahre alter Thread!
                                • L Offline
                                  loverz
                                  @homoran ja, finde die immer über google ;)
                                  soll ich lieber neue aufmachen?
                                  Das Thema passt ja!
                                  Hab hier übrigens eine Lösung in einem anderen Thread gefunden.
                                  Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/25105/adapter-zur-bestimmten-zeit-aus-oder-anmachen/9
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L loverz
                                    Das Thema passt ja!
                                    @loverz sagte in Ein bestimmte Instanz nur zu bestimmten Zeiten aktiv. Wie?:
                                    aber das Datum ist ja sichtbar.
                                    der war ja auch nur seit 2 Jahren abgelaufen.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L loverz
                                      Das Thema passt ja!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hier etwas , was ich öfters schreibe :
                                      Warum Google , die Forumssuche funktioniert besser als Google ,
                                      inkl. der Suche innerhalb des Threads !
                                      Suche innerhalb des Threads :
                                      In User Einstellung aktivieren :
                                      STRG + F
                                        loverz
                                        @homoran jetzt weiß ich aber noch nicht, ob es schlimm ist alte Threads hochzuholen. Ist es denn sinnvoller einen neuen Thread aufzumachen, wenn das Thema direkt zutrifft?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          STRG + F
                                          loverz
                                          @glasfaser danke für die Erläuterung ;)
                                          Ich hab es mir irgendwie angewohnt zu googlen, da lande ich oft auch auf anderen Seiten, die mir hilfreich erscheinen, wenn hier nichts zu finden ist.
                                          Dennoch kann ich den ein oder anderen Tipp von dir bestimmt in Zukunft anwenden ;)
