  4. [gelöst]: ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?
    5.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 723 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dan.Master
    @codierknecht
    Hallo Knecht
    Ich habe es genauso gemacht. Nehme die Sonoff USB Variante. Die lässt sich auch recht einfach in den Docker einbinden als festes „Binding“ der Hardware zu einem bestimmten Container. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Ich hatte ne Zeit lang die Sonoff Wlan Bridge und die hatte manche Sachen von Aquara Sensoren (Würfel und Türsensoren) nicht mitbekommen.
    Danach habe ich die USB Variante des CCs gehabt aber die lief nicht zuverlässig. Der läuft jetzt dann als Router mit anderer Firmware
    DerDani
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dan-master sagte in ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
    was auch total unnütz ist ..wenn man Router im Netz hat
    • CodierknechtC Codierknecht
      @dan-master
      Was stellt man dann im Adapter ein?
      iobroker@nuc:~$ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
      Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      iobroker@nuc:~$ ls -la /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 22. Aug 09:05 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 22. Aug 09:05 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 22. Aug 09:05 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      @codierknecht sagte in ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
      Wenn möglich den Link:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      • arteckA arteck
        Dan.Master
        @arteck Er soll als Repeater laufen also Netz ausdehnen wo kein Device ist. Wird aber durch einen IKeA Repeater ausgetauscht.
        Genau direkt mit dem Link dann funktioniert es am besten da das Ding dann direkt angesprochen wird
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Ich war mal so blauäugig und habe das ausgewählt was mir der Adapter da anbietet.
          Funzt eben so wenig wie Dein Vorschlag.
          Auch ein ../../ttyUSB0 nicht.
          Ich hoffe mal, dass das hier zumindest der richtige Typ wäre?
          Sieht aber leider nicht danach aus:
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:44.840	error	Error herdsman start
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:44.840	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:44.840	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:44.705	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:44.683	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:44.680	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:44.679	info	Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.677	error	Error herdsman start
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.677	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.676	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.625	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.625	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json.
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.625	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.625	error	- Channel List: configured=15, adapter=15
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.625	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.625	error	- Extended PAN ID: configured=ee11ba402cedeaf6, adapter=00124b0026b864e1
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.625	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.624	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.449	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2023_08_22-10_16_34.tar.gz success
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.363	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.293	debug	Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.281	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.281	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.261	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[238,17,186,64,44,237,234,246],"channelList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.242	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
          zigbee.1
          2023-08-22 10:16:34.116	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            zigbee.1
            @codierknecht
            Ein paar der Sonoff-Dinger laufen mit dem EZSP-Stack.
              @codierknecht
              Codierknecht
              Mit "EZSP" crasht er sofort und stoppt die Instanz.
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.987	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.986	debug	Plugin sentry destroyed
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.986	info	terminating
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.947	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.945	info	cleaned everything up...
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.937	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.937	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.898	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
              zigbee.1
              2023-08-22 10:20:07.896	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                Codierknecht
                OK, mit diesen Einstellungen läuft er jetzt, nachdem ich nochmal eine neue PAN-ID eingetragen habe:
                Und nachdem ich nun diese ID nach seinen Vorstellungen geändert habe, auch noch fehlerfrei.
                Danke euch für eure Hilfe!
                Jetzt werde ich mal sehen, welcher der beiden Adapter die besseren Verbindungen hinkriegt.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @codierknecht sagte in [gelöst]: ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
                  falscher Ansatz.. die Verbindungen sollten über Router laufen.. und nicht direkt mit dem Koordinator kommunizieren
                  • arteckA arteck
                    Codierknecht
                    @arteck sagte in [gelöst]: ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
                    Der NUC steht unter der Kellertreppe. Der Sonoff-Stick hängt noch an einer 1,5m USB-Verlängerung. Da soll eine 3m Verlängerung dran.
                    Den Gateway CC2652P dann als Router einsetzen?
                    Im EG sind noch 2 Innr-ZigBee-Steckdosen im Einsatz, die als Repeater fungieren.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      warum ?? die kurze reicht vollkommen aus..
                      Gateway CC2652P wech.. wozu.. dann zusehen dass die innr Dosen gute verbindung zum kooridnator haben..
                      • arteckA arteck
                        Codierknecht
                        warum ??
                        Weil der NUC wegen WAF unter der Kellertreppe steht. Nicht wirklich günstig.
                        Ich probier's einfach mal aus.
