  4. [gelöst]: ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?
    5.3k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 723 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich habe meinen ioBroker bislang als Docker-Container auf meiner Synology betrieben.
    Nun bin ich an einen NUC gekommen und habe den in Betrieb genommen.
    Funktioniert alles soweit einwandfrei.
    Da ich keine Original Synology Hardware habe, wurde ZigBee bisher mit einem Gateway CC2652P bedient. USB war dort keine Option (war einfach nicht einzubinden).
    Ich habe noch einen Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus, der ja direkt unter Debian nicht die Probleme bereiten sollte wie auf der Syno im Container.
    Welche der beiden Varianten würdet ihr empfehlen?
    Geht mir insbesondere um die Stabilität der Verbindung.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @codierknecht nimm den Sonoff
        Dan.Master
        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
        @codierknecht
        Hallo Knecht
        Ich habe es genauso gemacht. Nehme die Sonoff USB Variante. Die lässt sich auch recht einfach in den Docker einbinden als festes „Binding“ der Hardware zu einem bestimmten Container. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Ich hatte ne Zeit lang die Sonoff Wlan Bridge und die hatte manche Sachen von Aquara Sensoren (Würfel und Türsensoren) nicht mitbekommen.
        Danach habe ich die USB Variante des CCs gehabt aber die lief nicht zuverlässig. Der läuft jetzt dann als Router mit anderer Firmware
        DerDani
          Codierknecht
          @dan-master
          Was stellt man dann im Adapter ein?
          iobroker@nuc:~$ lsusb
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
          Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
          iobroker@nuc:~$ ls -la /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 22. Aug 09:05 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 22. Aug 09:05 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 22. Aug 09:05 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          • D Dan.Master
            @codierknecht
            Hallo Knecht
            DerDani
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dan-master sagte in ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
            was auch total unnütz ist ..wenn man Router im Netz hat
              @dan-master
              insgesamt 0
              @codierknecht sagte in ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
              Wenn möglich den Link:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              • arteckA arteck
                Dan.Master
                @arteck Er soll als Repeater laufen also Netz ausdehnen wo kein Device ist. Wird aber durch einen IKeA Repeater ausgetauscht.
                Genau direkt mit dem Link dann funktioniert es am besten da das Ding dann direkt angesprochen wird
                  Codierknecht
                  Ich war mal so blauäugig und habe das ausgewählt was mir der Adapter da anbietet.
                  Funzt eben so wenig wie Dein Vorschlag.
                  Auch ein ../../ttyUSB0 nicht.
                  Ich hoffe mal, dass das hier zumindest der richtige Typ wäre?
                  Sieht aber leider nicht danach aus:
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:44.840	error	Error herdsman start
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:44.840	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:44.840	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:44.705	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:44.683	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:44.680	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:44.679	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.677	error	Error herdsman start
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.677	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.676	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.625	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.625	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json.
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.625	error	Please update configuration to prevent further issues.
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.625	error	- Channel List: configured=15, adapter=15
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.625	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.625	error	- Extended PAN ID: configured=ee11ba402cedeaf6, adapter=00124b0026b864e1
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.625	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.624	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.449	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2023_08_22-10_16_34.tar.gz success
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.363	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.293	debug	Starting zigbee-herdsman...
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.281	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.281	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.261	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[238,17,186,64,44,237,234,246],"channelList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.242	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                  zigbee.1
                  2023-08-22 10:16:34.116	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    zigbee.1
                    @codierknecht
                    Ein paar der Sonoff-Dinger laufen mit dem EZSP-Stack.
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Mit "EZSP" crasht er sofort und stoppt die Instanz.
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.987	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.986	debug	Plugin sentry destroyed
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.986	info	terminating
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.986	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.947	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.945	info	cleaned everything up...
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.937	error	Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.937	error	Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23 at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.898	error	unhandled promise rejection: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
                      zigbee.1
                      2023-08-22 10:20:07.896	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        Codierknecht
                        OK, mit diesen Einstellungen läuft er jetzt, nachdem ich nochmal eine neue PAN-ID eingetragen habe:
                        Und nachdem ich nun diese ID nach seinen Vorstellungen geändert habe, auch noch fehlerfrei.
                        Danke euch für eure Hilfe!
                        Jetzt werde ich mal sehen, welcher der beiden Adapter die besseren Verbindungen hinkriegt.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @codierknecht sagte in [gelöst]: ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
                          falscher Ansatz.. die Verbindungen sollten über Router laufen.. und nicht direkt mit dem Koordinator kommunizieren
                          • arteckA arteck
                            Codierknecht
                            @arteck sagte in [gelöst]: ZigBee: Gateway CC2652P oder Sonoff Stick?:
                            Der NUC steht unter der Kellertreppe. Der Sonoff-Stick hängt noch an einer 1,5m USB-Verlängerung. Da soll eine 3m Verlängerung dran.
                            Den Gateway CC2652P dann als Router einsetzen?
                            Im EG sind noch 2 Innr-ZigBee-Steckdosen im Einsatz, die als Repeater fungieren.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              warum ?? die kurze reicht vollkommen aus..
                              Gateway CC2652P wech.. wozu.. dann zusehen dass die innr Dosen gute verbindung zum kooridnator haben..
                              • arteckA arteck
                                Codierknecht
                                warum ??
                                Weil der NUC wegen WAF unter der Kellertreppe steht. Nicht wirklich günstig.
                                Ich probier's einfach mal aus.
