  3. Einsteigerfragen
  4. (Gelöst) ioBroker startet und Raspberry fährt herunter
    1.7k
    2.4k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    aproxxo
    schrieb am zuletzt editiert von aproxxo
    Guten Abend,
    ich habe ein Script erstellt, dass bei Betätigung durch einen Vis Button den Raspberry herunter fährt. Anscheinend habe ich die Werte verwechselt.
    Wird nun der IO Broker nach einem Neustart gestartet, fährt sofort der Raspberry herunter.
    Mir fällt gerade nichts mehr ein um vorher den Script Adapter zu stoppen oder dergleichen. Irgend jemand eine Idee?
    • A aproxxo
      Guten Abend,
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @aproxxo
      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]
      iobroker stop javascript.0
      Spenden
      • T ticaki
        @aproxxo
        @ticaki und wie schaffst du das einzugeben?
        @aproxxo sagte in Selber ein Ei gelegt:
        nach einem Neustart ... fährt sofort der Raspberry herunter.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          in den 15 sekunden zwischen sshd start und iobroker start
          EDIT
          @aproxxo
          falls die Zeit knapp ist, reicht auch erstmal iobroker stop - den Adapter kannst du auch bei angehaltenem iobroker stoppen
          Spenden
          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            EDIT
            @aproxxo
            @ticaki sagte in Selber ein Ei gelegt:
            wäre dann Tastatur und Bildschirm besser als noch mit putty Verbindung aufzubauen?
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @homoran sagte in Selber ein Ei gelegt:
              Kommt darauf an, ich hab meinen Key hinterlegt und es dauert 1-2 Sekunde von der Eingabe des Befehls bis ich angemeldet bin. Auf nem Mac benutzt man ssh wie unter linux.
              EDIT und wenn das nicht geht in den single user modus booten (geht nicht über lan)und das iobroker verzeichnis umbenennen :) Dann normal booten, wieder zurück benennen Verzeichnisrechte checken und oberen Befehl ausführen.
              Spenden
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Und egal wer, wie, was jetzt wieder was von mir denkt: Der Beitragstitel sollte angepasst werden - wir sind hier nicht in einem Kochkurs im Hühnerhof der Nachbarschaft 🤡
                Lehrling seit 1975 !!!
                • T ticaki
                  Und dann
                  sudo systemctl disable iobroker
                  iobroker wird erst im multiuser gestartet.
                  • T ticaki
                    EDIT
                    @aproxxo
                    aproxxo
                    @ticaki
                    iobroker stop kann ich noch rechtzeitig ausführen.
                    Wie kann ich iobroker dann starten ohne adapter? bzw. ohne den Adapter Script.
                    Sorry, bin noch in der Anfänger Phase.
                    T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aproxxo
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @aproxxo
                      iobroker stop
                      hast du ausgeführt dann
                      iobroker start
                      Spenden
                      • A aproxxo
                        @ticaki
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @aproxxo iobroker stop javascript.0
                        • T ticaki
                          @aproxxo
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          aproxxo
                          @ticaki said in Selber ein Ei gelegt:
                          @aproxxo
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Das war die Lösung. Vielen danke für diese schnelle Hilfe. Sowas passiert mir sicher auch kein zweites Mal mehr.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            aproxxo
                            @djmarc75 said in Selber ein Ei gelegt:
                            Erledigt
                            83.2k
