  4. admin - update auf 6.8 - Fehler im log
erronot exists
13 Beiträge 3 Kommentatoren 523 Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ja, es hängt mit dem slave zusammen.
    slave mal neu gestartet; und im log kommt sowas:
    admin.0
    2023-08-20 15:26:13.685	error	Not exists
    admin.0
    2023-08-20 15:26:13.204	error	Not exists
    admin.0
    2023-08-20 15:26:13.159	error	Not exists
    mbus.0
    2023-08-20 15:26:12.935	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
    mbus.0
    2023-08-20 15:26:12.928	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/lesewasser with 115200baud
    mbus.0
    2023-08-20 15:26:12.926	info	Default Update Interval: 900
    mbus.0
    2023-08-20 15:26:12.874	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    admin.0
    2023-08-20 15:26:12.815	error	Not exists
    smartmeter.1
    2023-08-20 15:26:12.254	info	Received 10 values, 10 updated
    admin.0
    2023-08-20 15:26:12.249	error	Not exists
    admin.0
    2023-08-20 15:26:12.007	error	Not exists
    smartmeter.0
    2023-08-20 15:26:11.708	info	Received 7 values, 7 updated
    admin.0
    2023-08-20 15:26:11.486	error	Not exists
    admin.0
    2023-08-20 15:26:11.086	error	Not exists
    smartmeter.1
    2023-08-20 15:26:09.791	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    admin.0
    2023-08-20 15:26:08.232	error	Not exists
    admin.0
    2023-08-20 15:26:08.097	error	Not exists
    smartmeter.0
    2023-08-20 15:26:07.409	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    host.Pi-Strom-Wasser
    2023-08-20 15:26:03.844	info	instance system.adapter.mbus.0 started with pid 791
    soll ich wieder downgraden ?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      so:
      ich habe mal ein update sowie upgrade und ein iob fix gemacht.
      Hat nichts gebracht.
      Fehler: not exists kommt immer vom admin wenn der slave-smartmeter was sendet.
      Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        so:
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @foxriver76
        Ich ping dich da mal, da admin 6.8.0 ja für js-controller 5 / stable vorgesehen ist
        @bahnuhr
        Wenn hier nichts kommt, mach bitte ein issue im admin adapter auf.
        Und bitte unbedingt dort alle versionen angeben und auf master/slave deutlich hinweisen
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2058
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Habe heute update auf 6.8 gemacht.
            Jetzt kommt im log:
            admin.0
            2023-08-20 14:53:29.469	error	Not exists
            Habe schon auf debug umgestellt. Infos kommen aber keine mehr.
            Ist dies bekannt ?
            Oder, was kann ich nun machen ?
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @bahnuhr silly log koennte evtl helfen, damit wir sehen was davor auf db Ebene passiert
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @foxriver76 sagte in admin - update auf 6.8 - Fehler im log:
              mach ich.
              Meld mich gleich wieder.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hallo @foxriver76
                silly bringt nicht mehr Infos im log.
                Weiterhin:
                admin.0
                2023-08-20 18:37:01.039	error	Not exists
                smartmeter.0
                2023-08-20 18:36:59.719	info	Received 7 values, 3 updated
                admin.0
                2023-08-20 18:36:58.300	error	Not exists
                smartmeter.1
                2023-08-20 18:36:57.259	info	Received 10 values, 3 updated
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Hallo @foxriver76
                  Weiterhin:
                  admin.0
                  smartmeter.0
                  admin.0
                  smartmeter.1
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @bahnuhr sorry ich meinte controller auf dem der Admin Läuft auf silly
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Das versteh ich jetzt nicht.
                    Der admin läuft doch auf dem master. und dort hab ich auf silly gestellt.
                    Was meinst du wo genau?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @bahnuhr Im tab hosts, da kannst du auch das level vom Host ändern, dann sollten alle Datenbank Operationen auftauchen
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        mit Hilfe von
                        @mcm57 und @foxriver76
                        konnten wir herausfinden um welche files es sich handelt.
                        Nach upload der Adapter mbus und smartmeter auf dem slave waren die Fehlermeldungen weg.
                        Danke an euch beide.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
