  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker
74 Beiträge 6 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M merbes
    @mickym Das war gar nicht so gemeint.
    Ich bin gerade auch noch mit dem iobroker überfordert.
    Also der Funktionsumfang und die Einstellmöglichkeiten sind enorm.
    Desswegen nur.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @merbes sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
    Desswegen nur.
    Also wie gesagt Du verweist im Alias auf den Datenpunkt im mqtt.
    EDIT: Nee keinen Flow - wenn Du den Adapter eh wieder runter schmiesst. ;)
    @Dirk-4 hat nur schon Flows in NodeRed laufen, deswegen hat er wahrscheinlich NodeRed gewählt und wir haben das zusammen gemacht und @hotspot_2 ist glaub auch von NodeRed angetan.
    Deswegen alles ein KANN aber kein MUSS.
    • mickymM mickym
      Desswegen nur.
      merbes
      @mickym Verstanden.
      Ich nehme dann bei den drei Punkten den mqtt und hangel mich runter zu dem entsprechenden (gewünschten) Sensor.
      Klasse.
      ich kann mich nur 1000fach bedanken.
      • M merbes
        @mickym Verstanden.
        Klasse.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Verstanden.
        Klasse.
        Genau. :)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mickym Verstanden.
          Klasse.
          Genau. :)
          Ronnyempire
          schrieb am zuletzt editiert von Ronnyempire
          @mickym Wenn ich hier noch einmal aufschlagen darf. Der Alias Datenpunkt hat einwandfrei funktioniert, vielen Dank. Jetzt benötige ich zur Steuerung in Blockly aber auch einen Datenpunkt für den Relais-Switch, also true oder false. Zudem ja dann auch schreibbar. Kann ich das auch über Alias machen und wenn je was muss ich da einstellen? Ich bekomme zwar einen Wert, wenn ich den Wert "true" aber in "false"ändere passiert nichts bzw. iobroker stürzt ab. Ich komme da gerade nicht weiter.
          • R Ronnyempire
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ronnyempire Du brauchst zur Steuerung im Blockly kein true oder false Wenn Du es im Blockly machst, kannst Du sowohl im Blockly die Werte extrahieren und schreiben, tust Du in einem anderen Datenpunkt. Du kannst es deshalb nicht über einen Alias machen, weil das commando und der Zustand des Relais aus verschiedenen Datenpunkten kommt. Funktioniert über EINEN Alias - habe ich in den Nachfolge-Posts gezeigt.
            Wenn Du ein plus Gerät hast, musst Du über das topic command schicken. - Aber wie gesagt, wenn Du das eh über Blockly machst dann kannst Du es auch so schicken. Mit NodeRed wäre es noch einfacher - aber egal.
            Du kannst zwar einen Alias nehmen, um true oder false zu übersetzen - aber das Problem ist wie gesagt, dass Du zum Steuern andere Datenpunkte hast, als zum Lesen. MQTT kennt keine ACK Flags. Man könnte höchsten 2 Alias erstellen - aber wie gesagt, wenn Du eh mit Blockly hantierst, dann brauchst Du das ja nicht.
            Bei den Shellies schaltest Du die Relais via MQTT ja nicht mit true/false sondern on/off
            • mickymM mickym
              Ronnyempire
              @mickym Gibt es dafür eine Anleitung? Weil der jetzige Datenpunkt (switch0) ja mehrere Parameter enthält.sss.png
              • R Ronnyempire
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @ronnyempire Schau mal grundsätzlich hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Mqtt
                So nun zu Deinen jetzigen Datenpunkten.
                Zum Auslesen ist das ja ziemlich simple - Du liest einfach den output Parameter aus.
                Du lässt den Datenpunkt einfach triggern und liest dann den Datenpunkt aus und selektierst das Attribut. Schreiben tust Du im Prinzip über das command topic.
                Wenn Du es über einen Datenpunkt machen willst, den Du auch in der VIS bedienen kannst, dann musst Du selbst einen Datenpunkt erstellten. - Ich kann Dich schon durch den Prozess führen - auch wenn ich das Puzzeln nicht besonders mag.
                Also wenn Du es über einen Datenpunkt machen willst, dann kopiere mir mal den Wert von switch:0 hier in codetags rein und ich simuliere das dann bei mir über einen Datenpunkt und führe Dich durch den Prozess.
                • mickymM mickym
                  Ronnyempire
                  @mickym Alles klar, also VIS muss nicht unbedingt sein. Mir ist nur wichtig, dass meine Blockly Skripte weiter funktionieren. Ich musste ja vom Shelly Adapter auf den Mqtt Adapter umstellen, damit ich die Temperatur richtig auslesen kann.
                  {"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":1189.5, "voltage":226.2, "current":5.269, "aenergy":{"total":16468.090,"by_minute":[19845.818,19817.516,19857.311],"minute_ts":1692544679},"temperature":{"tC":67.5, "tF":153.4}}
                  • R Ronnyempire
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @ronnyempire sagte in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
                    So nur für Dich zur Info - ich habe jetzt mal 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 angelegt - Du brauchst aber für Dein Relais Schalter nur einen Datenpunkt vom Typ Boolean - ich hab den schalter genannt. der shelly1pm repräsentiert Deinen Datenpunkt des Shelly1PMs im Mqtt.
                    Mit diesem Blockly setzt Du den Wert Deines Datenpunktes - Schalter, sobald vom mqtt ein neuer Status kommt.
                     <block type="on" id="*7X?[f+XtD0vAcAVMqFY" x="-362" y="-487">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.shelly1pm</field>
                       <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="update" id="zd@Eas).84:(^VE{[m6a">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Test.schalter</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_attr" id="J@ZUCDah{NrYy`??WN4m">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="b72GuGuAr)l8T8KB*dXu">
                                   <field name="TEXT">output</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="on_source" id="t=b1rMSd+C%zd(y%1WA*">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Du musst halt die Pfade zu Deinen Datenpunkten anpassen.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      So hier ist dann auch der umgekehrte Weg. Wenn Du also in Deinen selbst erstellten DP mit steuer also ACK=False schreibst, dann wird der untere Ast selektiert:
                        <variables>
                          <variable id="IWCFnZr0b.`3kTR;i}9f">Schalter1</variable>
                        </variables>
                        <block type="on" id="*7X?[f+XtD0vAcAVMqFY" x="-387" y="-537">
                                  <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on" id="-_0G]27pLb=[)%L(@5@k">
                              <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                <block type="controls_if" id="!o=;)%+mI6a6QPg):2(:">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="on_source" id="P{B9%6M?Av5.^+!.fJsT">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="variables_set" id="b$zi{jmUA:O:=~-DP(7A">
                                      <field name="VAR" id="IWCFnZr0b.`3kTR;i}9f">Schalter1</field>
                                        <block type="text" id="fJO_.5wQ}*3;H:0(MyD{">
                                          <field name="TEXT">on</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="variables_set" id="}UCd#8ZqgBgO(X$p3Qvf">
                                        <block type="text" id="c^h^9kn,x1~YJ;cfSub^">
                                          <field name="TEXT">off</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="sendto_custom" id="ls8@a?b_FZd{/PwZ%,li">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="INSTANCE">mqtt.1</field>
                                      <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <value name="ARG0">
                                        <shadow type="text" id="$,O^*f*}($?[H8_(d*+U">
                                          <field name="TEXT">shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        <shadow type="text" id="kYzE4%b}Px*fTaC#_m53">
                                          <field name="TEXT">Meine Nachricht</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="FQbgf[f./6MlUVZ},6Lg">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Unter Deinen mqtt- Datenpunkten sollte dann auch der command Ast auftauchen:
                      Sobald der Datenpunkt unten erstellt ist, kannst Du diesen anstelle von SendTo auch mit steuere direkt in den Datenpunkt schreiben.
                      So nun habe ich aber genug gepuzzelt - ich hasse puzzeln. ;)
                      Eine Alternative ist DOCH ein Alias zu nutzen (s. nächster Post)
                      • mickymM mickym
                          <variables>
                          </variables>
                                    <value name="PATH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="ARG0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ah ich sehe man kann doch unterschiedliche IDs zum Lesen und Schreiben in EINEM ALIAS verwenden, dann probieren wir das ohne Blockly. So also alles zurück - es funktioniert mit einem ALIAS.
                        Zum Lesen musst Du Deinen status Datenpunkt eingeben.
                        mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.status.switch:0
                        Zum Schreiben den manuell erstellten Datenpunkt unter command.
                        mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0
                        Die Lesen Konvertierungsfunktion ist dann wie gehabt:
                        JSON.parse(val).output
                        Die Schreiben Konvertierungsfunktion:
                        val ? "on" : "off"
                        Damit kannst Du dann ganz normal mit dem ALIAS über steuere und Blockly/VIS EIN und AUS-Schalten und liest den Status gleichzeitig über die Lesefunktion ein.
                        Ich wusste selbst nicht, dass das inzwischen aufgebohrt wurde. Aber damit geht alles über EINEN Alias
                        • R Ronnyempire
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ronnyempire
                          So ich hab es auch noch mal mit einem Blockly getestet zum EIN- und AUSSCHALTEN und EINEM Alias
                          also mit steuere und das funktioniert!
                          Den unteren Teil kannst vergessen, den habe ich nur genommen, um Deinen Shelly1PM zu simulieren.
                          Um manuell übrigens den Datenpunkt im mqtt zu erstellen, musst Du den Expertenmodus einschalten.
                          • mickymM mickym
                            val ? "on" : "off"
                            Ronnyempire
                            @mickym said in Shelly addon über Node Red auf einer NAS mit iobroker:
                            val ? "on" : "off"
                            Ich danke dir herzlich für deine Mühen, jedoch bekomme ich es bei mir nicht zum laufen. Es erscheint beim Wert immer nur "null" und ein ändern bringt gar keinen effekt.
                              "common": {
                                "name": "SwitchPool",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": "",
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.status.switch:0",
                                    "write": "mqtt.1.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0"
                                  "read": "JSON.parse(val).output",
                                  "write": "val ? \"on\" : \"off\""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.SwitchPool",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1692625966200
                            • R Ronnyempire
                              val ? "on" : "off"
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": "",
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1692625966200
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @ronnyempire Ist das bei Dir nicht mqtt.0 ? - anstelle von mqtt.1 ? Ich habs unten mal ausgebessert - da nur bei mir die 1. Instanz und nicht die 0. ist.
                              Du müsstest im Log auch Warnungen haben, wenn die Quelldatenpunkte nicht gefunden werden. Hast Du den Datenpunkt:
                              auch erstellt?
                              • mickymM mickym
                                auch erstellt?
                                Ronnyempire
                                Ok ich habe es angepasst, aber immer noch kein effekt. Der Datenpunt war schon da unter command
                                  "_id": "mqtt.0.shellyplus1pm-80646fe3f840.command.switch:0",
                                  "common": {
                                    "name": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "boolean"
                                  "native": {
                                    "topic": "shellyplus1pm-80646fe3f840/command/switch:0"
                                  "type": "state",
                                  "ts": 1692626757693
                                • R Ronnyempire
                                    "common": {
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "type": "boolean"
                                    "native": {
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1692626757693
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ronnyempire na ok. Dann halt erstmal schauen ob es grundsätzlich funktioniert ohne Alias.
                                  Schreibe doch mal „on“ oder „off“ ohne Bestätigung in den command Datenpunkt und schau ob das Relais schaltet.
                                  • mickymM mickym
                                    Ronnyempire
                                    @mickym Danke dir, dass war der entscheidende Hinweis. Der Datenpunkt war als Logikwert hinterlegt. Ich habe es auf Zeichenkette geändert und jetzt geht es. :)
                                    • R Ronnyempire
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @ronnyempire ok das heißt jetzt geht auch der ganze Zyklus mit Lesen und Schreiben? Und du kannst mit Blockly steuere über den Alias schalten?
                                      • mickymM mickym
                                        Ronnyempire
                                        @mickym Ja korrekt, skript läuft einwandfrei durch, danke dir
                                        • R Ronnyempire
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @ronnyempire na dann viel Spaß. Ich began schon an mir zu zweifeln. 😂
