  4. Noch ein Zigbee Problem....
    5.2k
137 Beiträge 7 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B brokeling
    also der Vorgang kann jetzt ausgeführt werden, aber ich komme noch nicht ans Ziel.
    Was muss ich noch machen?
    pi@raspi:~ $ sudo nano bullseye-proposed-updates.list
    pi@raspi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 41 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    pi@raspi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
    udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      bsdmainutils g++-8 geoip-database gsfonts libbind9-161 libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0
      libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0 libboost-thread1.67.0 libcdio18 libcodec2-0.8.1 libcroco3 libdc1394-22
      libdns1104 libdns1110 libdouble-conversion1 libdvdread4 libegl1-mesa libevent-2.1-6 libfl2 libfluidsynth1 libgeoip1
      libglade2-0 libgssdp-1.0-3 libgupnp-1.0-4 libgutenprint-common libgutenprint9 libhiredis0.14 libilmbase23
      libindicator3-7 libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 libjemalloc2 libjim0.77 libjsoncpp1
      libkeybinder0 libkyotocabinet16v5 libllvm9 liblouis17 liblouisutdml8 liblwres161 libmpdec2 libmysofa0 libncursesw5
      libnfs12 liboauth0 libopenexr23 libperl5.28 libpgm-5.2-0 libplymouth4 libpoppler82 libpython2-dev libpython2-stdlib
      libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal
      libpython3.7-stdlib libqpdf21 libreadline5 libsane libsnmp30 libstdc++-8-dev libunique-1.0-0 libusb-0.1-4
      libusbmuxd4 libvpx5 libwnck-common libwnck22 libx264-155 libx265-165 libxcb-util0 perl-modules-5.28
      printer-driver-gutenprint python-pkg-resources python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev
      python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 65 nicht aktualisiert.
    pi@raspi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         247.3-7+deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
    pi@raspi:~ $
    #100
    @brokeling
    Bitte vollständig lesen. @mickym hat sich so eine Mühe damit gemacht.
    EDIT 10.06.2023
    Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
    und anschliessend mit
    sudo apt-mark hold udev
    auf hold setzen.
      @brokeling
      EDIT 10.06.2023
      auf hold setzen.
      brokeling
      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
      #101
      Ach danke, ich bin schon ganz durch den Wind.
      Das ging auch durch.
      Und jetzt noch?
      Nochmal restart?
      Sorry, aber ich tu mich da nicht so leicht...
      • B brokeling
        Und jetzt noch?
        Nochmal restart?
        #102
        @brokeling
        Ich würde die bullseye-proposed-updates.list jetzt wieder löschen, zumindest aber die aktive Zeile dort per # deaktivieren.
        Dann nochmal
        sudo apt update
          @brokeling
          Dann nochmal
          sudo apt update
          brokeling
          #103
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Aktualisierung für 43 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          pi@raspi:~ $
          wie sieht das jetzt aus?
          udev:
            Installiert:           247.3-7+deb11u4
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+deb11u4 500
          • B brokeling
            pi@raspi:~ $
            udev:
              Versionstabelle:
            #104
            @brokeling sagte in Noch ein Zigbee Problem....:
            Schmeiss die proposed-updates wieder raus.
            Dann noch mal
            sudo apt updates
              Dann noch mal
              sudo apt updates
              brokeling
              #105
              @thomas-braun said in Noch ein Zigbee Problem....:
              wie?
              • B brokeling
                wie?
                #106
                @brokeling
                In dem du die .list-Datei wieder löschst.
                Oder alle Zeilen dort auskommentierst.
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list
                sudo apt update
                  @brokeling
                  sudo apt update
                  brokeling
                  #107
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  pi@raspi:~ $
                  Und sollte jetzt nicht irgendwann auf den seriellen Port wieder zugegriffen werden können?
                  pi@raspi:~ $  ls -la /dev/serial/by-id/
                  ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • B brokeling
                    pi@raspi:~ $
                    #108
                    Updaten, reboot.
                      Updaten, reboot.
                      brokeling
                      #109
                      oh Manno, soll ich die löschen und warum upgaded er nicht?
                      pi@raspi:~ $ sudo apt upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                        libudev1 udev
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                      pi@raspi:~ $
                      • B brokeling
                          libudev1 udev
                        pi@raspi:~ $
                        #110
                        @brokeling
                        Die zwei sind die beiden udev-Pakete, die du per hold festgetackert hast.
                        sudo apt autoremove
                        haut die alten Pakete raus.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @brokeling
                          sudo apt autoremove
                          brokeling
                          #111
                          pi@raspi:~ $ sudo apt-get update
                          pi@raspi:~ $ sudo apt-get upgrade
                            libudev1 udev
                          pi@raspi:~ $```
                          code_text
                          aber was muss ich jetzt noch tun???
                          • B brokeling
                              libudev1 udev
                            pi@raspi:~ $```
                            code_text
                            #112
                            Nichts.
                              @brokeling
                              sudo apt autoremove
                              brokeling
                              #113
                              meinst du es gibt noch eine Chance, dass das System in 15 Minuten wieder läuft (Zigbee)?
                              Weil ich muss mich jetzt dann leider wieder verabschieben für einige Tage....
                              Für euch wahrscheinlich nicht "leider", denn dann habt ihr mich Plagegeist mal zwischenzeitlich los...
                              Ansonsten lass ich das jetzt ruhen.........in Frieden. Zunächst.
                                Nichts.
                                brokeling
                                #114
                                Nichts.
                                Achso. Stimmt
                                insgesamt 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Aug 22:23 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 17. Aug 22:23 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Aug 22:23 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00 -> ../../ttyACM0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Aug 22:23 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03 -> ../../ttyACM1
                                Und Zigbee ist verbunden!!!
                                Mal sehen wie lange noch...
                                Also den allerherzlichsten Dank!!!!
                                Letzte Minute praktisch :)
                                • B brokeling
                                  Nichts.
                                  Achso. Stimmt
                                  insgesamt 0
                                  #115
                                  @brokeling
                                  Ich sag doch das läuft jetzt wieder...
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    #116
                                    ach Mist, das Ding verliert aber leider immer wieder die Verbindung, also irgendwie wie am Anfang....
                                    • B brokeling
                                      #117
                                      @brokeling
                                      LogFile sagt...?
                                        @brokeling
                                        LogFile sagt...?
                                        brokeling
                                        #118
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:10:18.485	warn	Device '0xec1bbdfffea17968' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:10:18.480	warn	Device '0xec1bbdfffea17968' announced itself
                                        pushover.0
                                        2023-08-17 23:09:17.142	error	Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        pushover.0
                                        2023-08-17 23:09:17.133	error	Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:07:14.055	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13879072b94a4 TS0001
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:07:06.883	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=c6b9aa1c004b1200, actual=00124b001caab9c6)
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:06:56.377	error	Adapter disconnected, stopping
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:54.281	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13a855 TS0121
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:54.039	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b001eb0ac7f HOMA1002
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:53.934	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea17968 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:53.854	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffeaa888d TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:53.348	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe359b01 TS0121
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:53.102	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe52fb42 TS011F
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:52.789	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea186d2 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:51.918	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xccccccfffee9a795 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                                        zigbee.0
                                        2023-08-17 23:05:51.852	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffe13965d TS0121
                                        • B brokeling
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          pushover.0
                                          pushover.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          #119
                                          Und ein richtiger (Neu)Start des Adapters schaut wie aus?
                                          Firmware auf dem Stick aktuell?
