  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
42 Beiträge 10 Kommentatoren 21.6k Aufrufe
  • BuZZyB
    BuZZyB
    BuZZy
    Wenn man am RPI3 die UART Schnittstelle vom GPIO Header abkoppelt mit "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" in der /boot/config.txt muss man noch andere Einstellungen vornehmen um Bluetooth einigermaßen ordentlich verwenden zu können.
    [ …...... hier stand unnützer Kram wie ich raus gefunden habe.. :( ]
    Ich schaue mir das auch mal an wenn ich Zuhause bin. Das wäre natürlich gut wenn der Echo dann sagt "Sie haben Post" oder "Mach endlich mal die Waschmaschine leer - sonst fängt die Wäsche an zu stinken!"
    Werde meinen Weg dann genau dokumentieren und wenn alles läuft euch selbstverständlich zur Verfügung stellen. :)
    • BuZZyB
      BuZZyB
      BuZZy
      Hallo Zusammen,
      ich habe viel probiert und rumgebastelt, habe es aber nicht zum laufen bekommen. Ich vermute wie es mehrfach im Internet zu lesen ist, dass Bluetooth auf dem miniuart so instabil läuft und es einfach "nicht dafür gedacht ist".. Sobald es auf dem "normalen" Wege läuft gibt's keine Probleme aber sobald der miniuart ins Spiel kommt wird es echt schlimm mit den Problemen.. Eventuell könnte man das über einen zusätzlichen USB Bluetooth Adapter lösen?
      Von unterwegs gesendet
      • painkillerdeP
        painkillerdeP
        painkillerde
        Scheint wohl tatsächlich ein bekanntes Problem zu sein das sich mit den neueren Kernels verschlimmert hat.
        siehe:
        https://github.com/raspberrypi/linux/issues/2052
        Schade.
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
        • BuZZyB
          BuZZyB
          BuZZy
          Der Raspberry Entwickler schreibt am Schluss "The latest rpi-update firmware (just released) includes a patch that should fix this problem.".. (Hat er vor einem Monat geschrieben).. Eventuell mal die Firmware updaten und dann nochmal testen?
          • fischi87F
            fischi87F
            fischi87
            @BuZZy:
            Hallo Zusammen,
            Von unterwegs gesendet `
            Ich verwende ein rpi 2 mit Bluetooth dongle und es geht auch darüber nicht wirklich.
            • painkillerdeP
              painkillerdeP
              painkillerde
              @BuZZy:
              Hatte vorher schon alles aktualisiert - hat leider auch nix gebracht.
              Grüße Daniel
              • painkillerdeP
                painkillerdeP
                painkillerde
                hat hier mal noch jemand rumgebastelt oder haben wir einfach die A-Karte????
                Danke!
                Grüße Daniel
                • M
                  M
                  moses123
                  Ich habe am WE eine Verbindung zwischen raspi und Echo (große Dose) eingerichtet, läuft stabil und zuverlässig.
                  Mit dem kleinen Dot gibt es Probleme. Die Soundausgabe vom Dot wird an den raspi geleitet, dieser kann jedoch nichts selbst abspielen…
                  Ich habe das Problem mit einem kleinen Bluetoothspeaker gelöst, an dem der raspi nun gebunden ist ;-)
                  Gruß,
                  moses123
                  • B
                    B
                    Blackeye
                    ich bin jetzt seit ein paar Stunden dran und komme hier nicht weiter:
                    pactl list sinks short
                    0       alsa_output.platform-soc_audio.analog-stereo    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        RUNNING
                    pactl list cards short
                    0       alsa_card.platform-soc_audio    module-alsa-card.c
                    2       bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC    module-bluez5-device.c
                    sudo pactl set-card-profile bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC a2dp
                    Fehlgeschlagen: Eingabe/Ausgabe-Fehler
                    sudo pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_FB_A7_EC
                    Fehlgeschlagen: Entität nicht vorhanden
                    Danke für einen Tip
                    • painkillerdeP
                      painkillerdeP
                      painkillerde
                      Ehrlicher Tipp…aufhören. So richtig hat es glaub ich niemand zum laufen bekommen, zumindest nicht dauerhaft.
                      Grüße Daniel
                      • fischi87F
                        fischi87F
                        fischi87
                        Was natürlich sehr komisch ist da die ganzen pros ja fast alles realisieren nur das bekommt keiner hin, sehr schade [emoji17]
                        • B
                          B
                          Blackeye
                          bei mir läuft es. Ich habe den Omxplayer installiert und einen Bluetooth Streamer in die Klinke des PI.
                          Dann den Output auf Klinke umgestellt:
                          amixer cset numid=3 1
                          Den Bluetooth Streamer dann mit Alexa gekoppelt und fertig.
                          Lars
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            @Blackeye:
                            Lars `
                            Hallo, eine genaue Anleitung wäre nicht schlecht [emoji6]
                            • BuZZyB
                              BuZZyB
                              BuZZy
                              Bluetooth-Sender kaufen den man in die Klinke vom Raspberry steckt, dann den Bluetooth-Sender mit Alexa koppeln und fertig. :D
                              • fischi87F
                                fischi87F
                                fischi87
                                Vielleicht interessiert es einige was du für Hardware verwendet hast, Link?!
                                • B
                                  B
                                  Blackeye
                                  das war ein Gerät aus dem Lidl und noch in der Schublade liegen.
                                  Aber hier ein Teil von Amazon:
                                  https://www.amazon.de/Version】Mpow-Blue … +bluetooth
                                  Aber die Sache hat einen Nachteil. Audio steht die ganze Zeit an und wenn es zu Laut ist, rauscht es.
                                  Lars
                                  84.1k
