  3. Cloud Dienste
  4. Alexa als Bluetooth-Lautsprecher
    5.8k
42 Beiträge 10 Kommentatoren 20.7k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Hallo Zusammen,
    ich habe viel probiert und rumgebastelt, habe es aber nicht zum laufen bekommen. Ich vermute wie es mehrfach im Internet zu lesen ist, dass Bluetooth auf dem miniuart so instabil läuft und es einfach "nicht dafür gedacht ist".. Sobald es auf dem "normalen" Wege läuft gibt's keine Probleme aber sobald der miniuart ins Spiel kommt wird es echt schlimm mit den Problemen.. Eventuell könnte man das über einen zusätzlichen USB Bluetooth Adapter lösen?
    Von unterwegs gesendet
    • painkillerdeP Offline
      painkillerde
      Scheint wohl tatsächlich ein bekanntes Problem zu sein das sich mit den neueren Kernels verschlimmert hat.
      siehe:
      https://github.com/raspberrypi/linux/issues/2052
      Schade.
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Der Raspberry Entwickler schreibt am Schluss "The latest rpi-update firmware (just released) includes a patch that should fix this problem.".. (Hat er vor einem Monat geschrieben).. Eventuell mal die Firmware updaten und dann nochmal testen?
        • fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          @BuZZy:
          Hallo Zusammen,
          Von unterwegs gesendet `
          Ich verwende ein rpi 2 mit Bluetooth dongle und es geht auch darüber nicht wirklich.
            painkillerde
            @BuZZy:
            Hatte vorher schon alles aktualisiert - hat leider auch nix gebracht.
            Grüße Daniel
              painkillerde
              hat hier mal noch jemand rumgebastelt oder haben wir einfach die A-Karte????
              Danke!
              Grüße Daniel
                moses123
                Ich habe am WE eine Verbindung zwischen raspi und Echo (große Dose) eingerichtet, läuft stabil und zuverlässig.
                Mit dem kleinen Dot gibt es Probleme. Die Soundausgabe vom Dot wird an den raspi geleitet, dieser kann jedoch nichts selbst abspielen…
                Ich habe das Problem mit einem kleinen Bluetoothspeaker gelöst, an dem der raspi nun gebunden ist ;-)
                Gruß,
                moses123
                  Blackeye
                  ich bin jetzt seit ein paar Stunden dran und komme hier nicht weiter:
                  pactl list sinks short
                  0       alsa_output.platform-soc_audio.analog-stereo    module-alsa-card.c     s16le 2ch 48000Hz        RUNNING
                  pactl list cards short
                  0       alsa_card.platform-soc_audio    module-alsa-card.c
                  2       bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC    module-bluez5-device.c
                  sudo pactl set-card-profile bluez_card.88_71_E5_FB_A7_EC a2dp
                  Fehlgeschlagen: Eingabe/Ausgabe-Fehler
                  sudo pactl set-default-sink bluez_sink.88_71_E5_FB_A7_EC
                  Fehlgeschlagen: Entität nicht vorhanden
                  Danke für einen Tip
                    painkillerde
                    Ehrlicher Tipp…aufhören. So richtig hat es glaub ich niemand zum laufen bekommen, zumindest nicht dauerhaft.
                    Grüße Daniel
                    • fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      Was natürlich sehr komisch ist da die ganzen pros ja fast alles realisieren nur das bekommt keiner hin, sehr schade [emoji17]
                        Blackeye
                        bei mir läuft es. Ich habe den Omxplayer installiert und einen Bluetooth Streamer in die Klinke des PI.
                        Dann den Output auf Klinke umgestellt:
                        amixer cset numid=3 1
                        Den Bluetooth Streamer dann mit Alexa gekoppelt und fertig.
                        Lars
                        • fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          @Blackeye:
                          Lars `
                          Hallo, eine genaue Anleitung wäre nicht schlecht [emoji6]
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Bluetooth-Sender kaufen den man in die Klinke vom Raspberry steckt, dann den Bluetooth-Sender mit Alexa koppeln und fertig. :D
                            • fischi87F Offline
                              fischi87F Offline
                              fischi87
                              Vielleicht interessiert es einige was du für Hardware verwendet hast, Link?!
                                Blackeye
                                das war ein Gerät aus dem Lidl und noch in der Schublade liegen.
                                Aber hier ein Teil von Amazon:
                                https://www.amazon.de/Version】Mpow-Blue … +bluetooth
                                Aber die Sache hat einen Nachteil. Audio steht die ganze Zeit an und wenn es zu Laut ist, rauscht es.
                                Lars
